Здравствуйте! Столкнулся с проблемой точного измерения ESR электролитов. Необходимо доработать схему, приведенную ниже, для измерения сопротивления с точностью порядка 0,05 Ом. Диапазон измерений от 0 до 2 Ом. Насколько это возможно? Сейчас на входе АЦП диапазон от 3,6 В до 4,2 В (при включенном активном сопротивлении 9,1Ом и при замкнутых щупах соответственно). Показания сильно скачут +/- 0,5Ом. Есть идея включить ОУ перед АЦП и убрать TL431, расширив диапазон от 0В до 4,2В. Тогда какое включение и какой ОУ использовать? Есть ли лучшие варианты? Заранее благодарен. Подобная схема с описанием: http://radio-konst.narod.ru/moi_konstrukci...SR/izm_ESR.html Схема:
Как можно объяснить такой момент: подключаю на вход ацп батарейку 3В, остальные входные цепи отключены. Нижнее опорное 0В. Показания стоят на месте. Поднимаю нижнее опорное, начинает скакать. При опорном 2,5В прыгает +/-0,7 ?
В этом нет ни какого смысла. Параметр зависит практически от всего , частоты, тока, температуры, напряжения. Практически достаточно примерно оценивать параметр.
Мною был собран прибор по етой ссылке http://pro-radio.ru/measure/3288/ .Результаты его работы меня удивили.Работает на 5+.Сначала хотел собрать по схеме как у Ross,но остановился на той что указал в ссылке.Повторяйте не прогадаете.
Пользователь №: 1407
Трудится и у меня этот измеритель уже несколько месяцев без замечаний и нареканий. Плату разрабатывал под свой тип корпуса и индикатора (более доступного)
С помощью приставки можно измерить сопротивление меньше 001 ом.ОТ 0-до2 ом.Подключить мультиметр к приставке переключить на измерение сопротивления предел измерения 2мом.Замкнуть щупы приставки с помощью R7 установить 0. Подключить резистор к щупам приставки-1 ОМ-на мультиметре 1000. 022 ом-220. 01 ом-100.2резистора 01 ом подключенных паралельно-50.Вывод от конденсатора-004.ДЕТАЛИ-транзисторы кремневые любые я использовал smd на корпусе нписано BR.ОПТРН-3ОД101А.Трансформатор-использовал дроссель из Китаских ручных часов их там 2 индуктивность L 1 меньше чемL4.НаL1намотать 4 витка провода 03-05. L4-1500µH-можно намотать400 витков провода 008 на феритовом каркасе из под дросселя.На L4 намотать 2 витка провода 03-05. количество витков подбирается. Щупы из медного провода 1-1.5мм.НАСТРОЙКА- Замкнуть щупы приставки с помощью R7 установить 0 Если не удаётся подобрать R6. подключить к щупам резистор 022 ома.Показания мультиметра должны быть со знаком +.Меняя местами концы обмотки L2или L3 добиваемся максимального показания прибора.Временно подключить вместо R5 подстроечный резистор 20к.Замкнуть щупы с помощью R7 установить 0 подключить к щупам резистор 022 вращая R5 добиваемся показания 220-Если не удаётся подобрать количество витков L3 .когда при замкнутых щупах будет 0- А при подключении резистора220 .Замерить R5 и поставить постоянный резистор.Частота приставки 130 килогерц.
Подтверждаю его слова - у меня тоже этот прибор завелся сразу и работает отлично. Плату разводил сам, одностороннюю "под утюг", полностью на не-SMD компонентах (с ними в нашей "деревне" тяжело). Но настоятельно предварительно рекомендую прочитать все посты форума, чтобы потом "не наступать на грабли".
QUOTE (Ruslan @ Jun 20 2010, 07:39 PM)
Подтверждаю его слова - у меня тоже этот прибор завелся сразу и работает отлично. Но настоятельно предварительно рекомендую прочитать все посты форума, чтобы потом "не наступать на грабли".
Глянул и обалдел - 78 страниц "глянуть" это не пыль со стола смахнуть..
Когда делал LСFG (здесь он тоже обсуждается - в соседней ветке), то прочел больше 100 страниц форума: Их уже разделили на две части из-за большого объема, все равно регулярно читаю... Да, и вот здесь этот прибор тоже обсуждается (ну придется еще 3 страницы прочесть)
Я тут недавно наспех собрал выдержки ответов автора (типа FAQ получился), все страницы не захватил, правда, но все же - можно не читать первые 50 страниц...
Автор (Go) упоминал этот линк как один из первоисточников. Не столь простой...
Посмотрел и удивился тому, как автор "свернув в клубок" три компаратора - наверно самое демократичное на данный момент решение вопроса внешнего АЦП. Хотя размах напряжения на конденсаторе явно больше полувольта, без выпайки не померишь..
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Jun 27 2010, 07:50 AM
Привет всем! Хочу спросить кто из вас сделал прибор от GO? Я сам его сделал но незнаю как точно его наластроить.
На первой странице я выложил выдержки из форума по обсуждению этого проекта (в виде текстового файла), там было описание наладки вначале. Предполагая что речь идет об этом проекте (у GO их было как минимум 3). http://pro-radio.ru/measure/3288/
Пользователь №: 64203
Ruslan и borys спасибо!
Но я все это прочитал несколько раз все 80 страниц. И все же толком неразобрался как попорядку его настроить.
Проблема втом что при подсоединении резистора или конденсатора прибор вообще нереагирует! Выставить ноль тоже невозможно! Напряжение питания +5,05В, -4,65В, транзисторы IRFI530, ВС807, TL431 взята с материнки с сокетом 370. Прошивка PIC взята с первой страницы GO
При включении прибора высвечивается: Cx____ ESR___
При включении и нажатой кнопке Set все появляется как написано на форуме, тоесть коэфициенты можно выставить и в память вписать.
Щупы соединил как написано здесь:http://monitor.espec.ws/section44/topic143010.html
Распайка щупов (смотрим на плату сверху, стаб на 5 вольт справа вверху) 1 - силовой "+" 2 - силовой "-" 3 - контрольный "+" (соединяется на щупе с силовым) 4 - контрольный "-" Значит прибор работает. Но проблема в чем то есть!Если кого не затруднит написать полную доку по настройку данного девайса! Заранее спасибо!
...Проблема втом что при подсоединении резистора или конденсатора прибор вообще нереагирует! Выставить ноль тоже невозможно! ....Прошивка PIC взята с первой страницы GO...
При включении прибора высвечивается: Cx____ ESR___ ...
1. Прошивка старая - на первой странице была самая первая версия, потом автор ее обновил (исправлена ошибка записи с 876 процем). Чтобы не копаться долго, прикладываю прошивку, по которой я шил.
2. Ноль по обоим каналам сразу выставить не удастся (да и не надо), надо получить минимальные значения, но не ноль (0001) в одном из каналов, а в другом - что получится (у меня было что-то типа 0016)
3. Скорее всего какой-то косяк в монтаже - значение мах ESR должно показываться при первом включении (при отключенных щупах). Как вот здесь: http://photos.streamphoto.ru/e/7/7/a33cb7b...4f2f389a77e.jpg Ищите ошибку в разводке или монтаже. У меня при самом первом включении прибор ничего не мерял, но показывал "правильный" экран. Как оказалось (проблему обнаружил буквально за несколько секунд ), что транзистор VT1 запаял задом наперед. Удачи!
Это сообщение отредактировал Ruslan - Sep 11 2010, 06:15 PM
Сегодня нашел причину - под перемычкой было замыкание двух дорожек, под микр. 4066. Устранил замыкание и прибор заработал, даже непришлось выставлять тайминги, только выставил 0 и подстроечником отграйдуировал шкалу по резистору 2ома типа УЛИ. Залил новую прошивку V1.1. Еще раз спасибо Руслану за прошивку и советы.
Прибор работает отлично! Рекомендую всем!
Только б найти шкалу (таблицу) соответствия ESR. Думаю может подойдет от прибора на светодиодах автора Чулкова
