Прошивка написана под стандартный Hitachi47780-контролллер-совместимый дисплей 2х16, поэтому проблем не должно быть. Просто придется подключать этот дисплей через шлейф, а не жестко через разъемы, главное не перепутать нумерацию контактов (посмотрите datasheet). И проверьте распайку выводов питания дисплея, у некоторых дисплеев она противоположная.
Это сообщение отредактировал Ruslan - Oct 27 2011, 04:35 AM
Добрый день. решил собрать схемку этого чудо прибора. только ещё неопределился на смд или по плате Ruslana. (хочется чтоб прибор по меньше был) есть пару вопросиков.. восновном ремонтирую блоки питания. а там кондёры стоят параллельно по несколько штук. как прибор их будет мерять если кондёры не выпаивать?
Здравствуйте!!! Очень понравился прибор! Большое спасибо Руслану за печатку. Есть пару вопросов: 1. Скачав прошивку, выложенную Русланом на странице 2, не могу открыть в блокноте. (То есть, он открывается, но не как hex.) Как и чем открыть этот файл??? 2. Можно ли использовать PIC16f873, без индекса А??? Заранее спасибо за ответ!!!
Всегда пожалуйста! 1. А зачем ее открывать Блокнотом? Это же прошивка, ее надо открывать программой программатора. В данном конкретном случае, прежде чем запрограммировать прошивку, ее надо вначале обязательно(!) распаковать, так как она в архиве RAR (по другому ее нельзя было прикрепить на форуме). Установите WinRAR архиватор на компьютер (очевидно, что у Вас его нет на компьютере), чтобы ее распаковать. Его можно взять с http://rarlab.com/download.htm 2. Автор говорил, что можно, главное, чтобы он был рассчитан на 20МГц частоту (некоторые 873 процессоры были на 4МГц всего). 3. На моей плате нет стабилизатора 78L05 и преобразователя 7660, поэтому надо использовать либо отдельный простой блок питания на 78L05 и 79L05 (это лучше, кстати, чем вариант с 7660), либо от преобразователя на два напряжения от Li-Ion или другого аккумулятора.
Руслан! большое спасибо за помощь!!! Архиватор у меня конечно же стоит. Я уже сам разобрался открыл файл понькой. Есть еще вопрос. Чем можно заменить la733p ??? В инете посмотрел, но так ничего похожего не нашел. Может не там искал)))))))))))
Это сообщение отредактировал sevlik - Nov 22 2011, 07:10 PM
Можно использовать и распространенные 2N3906 http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N3906.pdf , но тогда придется либо выгибать его выводы, либо редактировать плату - у них другая распайка. Можно найти и другую замену, главное, чтобы это был достаточно высокочастотный (250-300МГц) PnP транзистор с как можно бо'льшим коэфф. усиления. Еще один критичный элемент схемы - "запоминающие" конденсаторы 4300pF (я использовал 4700pF). Желательно использовать пленочные конденсаторы с повышенной стабильностью и малой утечкой (полипропиленовые или стирофлексные), в худшем случае Mylar http://solderslingers.com/cart/images/mylar_caps.png И TL431a тоже желательно от известного производителя - Texas Instrument или National Semiconductor. CD4066 можно (и даже лучше) заменить на 74HC4066 (у них меньше сопротивление канала). TL082 лучше по качеству у Texas Instruments.
Это сообщение отредактировал Ruslan - Nov 23 2011, 05:55 AM
Руслан!!! Дружище!!! Спасибо за очень полный ответ!!! Редко кто на форуме даёт такие развернутые ответы. Теперь по моей сборке. Собрал, запустил, не работает. Только верхний ряд квадратиков на дисплее и всё)))). PIC не запускается. Попробовал прошить в разных программах: icprog, PonyProg_V207c, WinPic800 вообще отказался открыть прошивку(((. Прошивкой занимаюсь недавно, возможно делаю что то не так. Программатор у меня не профессиональный. Собирал сам по это схеме: http://bezkz.su/publ/programmatory/obschee...03.html#comment Зашёл на форум GO и скачал прошивку в HEX go_esr_1_01. Радости полные штаны, всё запустилось с первого раза. Работает и PIC16f873 и PIC16f873a. Теперь по поводу щупов. Понятно что они должны быть короткие. Почитав форум, понял что народ ваяет какие угодно. Всё же, какие проще и оптимальнее??? Руслан! Если это возможно, выложите пожалуйста фото щупов из вашего прибора и правельное подключение к cx1 и cx2. Буду очень благодарен!!! Также выкладываю печатку двухполярного питания и прошивку hex от GO(go_esr_1_01). Если у кого то, возникнут такие же проблемы по прошивке как у меня.
Это сообщение отредактировал sevlik - Nov 28 2011, 02:22 AM
Я специальных щупов для этого прибора не делал, просто подключил провода к разъемам. Провода подключаются к разъемам СХ1 и СХ2 следующим образом: Правые (по печатке),т.е. "земляные" контакты выводятся и соединяются вместе в одной точке - в точке, где находится контакт "-" щупа или раъема для измеряемого конденсатора. Аналогично левые контакты разъемов СХ1 и СХ2 выводятся наружу и соединяются только непосредственно в точке, к которой подключатеся "+" измеряемого конденсатора. Кроме этого, провода от разъема СХ1 лучше брать большего сечения,(по крайней мере не меньшего, чем для СХ2). Таким образом, компенсируется падение напряжения на проводах. Для "земляных" проводов можно (и лучше) использовать оплетку экранированных кабелей, центральная жила - сигнальная. Надеюсь, что доходчиво объяснил.
По печатке - я собирал этот блок таким же образом, тоже использовал трансформатор с отводом от средней точки. Но я использовал стабилизаторы 78L05 и 79L05, их вполне достаточно, если не используется подсветка LCD (на плате для подсветки есть гасящий резистор 15 Ом и контакты "backlight"). Для использования подсветки лучше использовать стабилизатор на 7805, как у Вас. Емкости фильтрующих конденсаторов на выходе лучше немного увеличить - до 470-1000uF. И на входах, и по выходах стабилизаторов (т.е. параллельно электролитическим конденсаторам) надо еще добавить керамические конденсаторы по 0,1uF (так требуется по datasheet-ам на стабилизаторы). Вы подключили светодиод между +5В и -5в , т.е. на 10в - резистора в 200 Ом слишком мало, надо увеличить - пересчитайте номинал под допустимый ток своего светодиода.
Эту прошивку я уже выкладывал на стр.2 ("firmware"), в zip архиве (надо распаковать перед использованием!). Прошивка рабочая, возможно у вас была какая-то проблема с программатором...
А подскажите по программаторам на pic? склоняюсь к этому http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/ просто хочу чтоб был универсальный так как собираюсь ещё паять генератор vga сигнала и состоял из "подручных" деталей
Ссылка на исходники есть во втором посте в начале этой темы.
Привет всем! Я решил сделать етот прибор. Делал на печатке Руслана. Разница от схемы кроме VT1=LA733 я вставил BC556 и 4.3н сделал из 2 кондензатора в паралеле 3.3н+1н=4.3н. Питания +5 - 5 волта из стабилизаторы 7805 и 7905. У меня такой проблем: При установки нуля у меня получается боьлшая разница в показания - для 1ом=0059 10ом=0007. С R4 более минимальныи показания, но не нулевых не могу получить. Почему ето так? Можно кто нибуть обяснить мне? R4 у меня не многооборотный потенциометр.
Не обязательно было делать конденсаторы в параллель, я использовал просто конденсаторы 4,7nF . У меня тоже не многооборотный потенциометр, в данном случае точно ноль и не надо выставлять. Я уже писал об этом на первой странице еще
2. Ноль по обоим каналам сразу выставить не удастся (да и не надо), надо получить минимальные значения, но не ноль (0001) в одном из каналов, а в другом - что получится (у меня было что-то типа 0016) 3. ... значение мах ESR должно показываться при первом включении (при отключенных щупах). Как вот здесь: http://photos.streamphoto.ru/e/7/7/a33cb7b...4f2f389a77e.jpg
Т.е. показания должны быть минимальными по обоим каналам, но не нулевыми! Это очень важно, поскольку это начальная точка отсчета для ADC. Она может с течением времени немного "плавать", поэтому и важно, чтобы она оставалась не нулевой, и тем более не уходила "в минус".
Рекомендую вам выставить где-то 0002 в канале 10 Ом, а в канале 1 Ом уже как получится, так и оставить. У автора немного неудачно сделан узел установки нуля, из-за чего и желательно применять многооборотный потенциометр... Если же переделать этот кусок схемы по предлагаемой мною ниже, то можно добиться высокой точности и плавной установки нуля даже при использовании обычных потенциометров.
Спасибо, Руслан! Я так и думал сделать. Я вообще всегда так делаю с операционными усилители, с такой делителям. Но сейчась просто подумал, что такая большая разница ето какой то проблем. Все говорят что показания ближе одно к другому.
В идеале желательно, чтобы было близко... в моем экземпляре получилось 0016 и 0001. Реально это зависит от разброса коэффициента усиления операционных усилителей, неидеальности подбора резисторов и других факторов. У вас микросхемы в панельках стоят, легко поменять... Главное чтобы меряло точно... Я настраивал по прецизионным резисторам 1 Ом и 10 Ом. Проверьте, показания не должны сильно отличаться, даже без подстройки коэффициентов, допустимая погрешность при первой проверке не должна превышать 10-20%... Если она больше, то надо менять TL431, проверять точность настройки источника тока 10ма. После финальной (точной) подстройки поправочными коэффициентами, реально можно достичь точности в 1% (и даже лучше).
и еще одна инструкция по наладке (прилагается). Похоже верхние (по схеме) операционники отвечают за канал 1 Ом, нижние - за 10 Ом. Я смотрю вы использовали болгарские операционники, я уже давно их не видел ...
Это сообщение отредактировал Ruslan - Feb 12 2012, 01:06 AM
