Посмотрел и удивился тому, как автор "свернув в клубок" три компаратора - наверно самое демократичное на данный момент решение вопроса внешнего АЦП. Хотя размах напряжения на конденсаторе явно больше полувольта, без выпайки не померишь..
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Jun 27 2010, 07:50 AM
Привет всем! Хочу спросить кто из вас сделал прибор от GO? Я сам его сделал но незнаю как точно его наластроить.
На первой странице я выложил выдержки из форума по обсуждению этого проекта (в виде текстового файла), там было описание наладки вначале. Предполагая что речь идет об этом проекте (у GO их было как минимум 3). http://pro-radio.ru/measure/3288/
Пользователь №: 64203
Ruslan и borys спасибо!
Но я все это прочитал несколько раз все 80 страниц. И все же толком неразобрался как попорядку его настроить.
Проблема втом что при подсоединении резистора или конденсатора прибор вообще нереагирует! Выставить ноль тоже невозможно! Напряжение питания +5,05В, -4,65В, транзисторы IRFI530, ВС807, TL431 взята с материнки с сокетом 370. Прошивка PIC взята с первой страницы GO
При включении прибора высвечивается: Cx____ ESR___
При включении и нажатой кнопке Set все появляется как написано на форуме, тоесть коэфициенты можно выставить и в память вписать.
Щупы соединил как написано здесь:http://monitor.espec.ws/section44/topic143010.html
Распайка щупов (смотрим на плату сверху, стаб на 5 вольт справа вверху) 1 - силовой "+" 2 - силовой "-" 3 - контрольный "+" (соединяется на щупе с силовым) 4 - контрольный "-" Значит прибор работает. Но проблема в чем то есть!Если кого не затруднит написать полную доку по настройку данного девайса! Заранее спасибо!
...Проблема втом что при подсоединении резистора или конденсатора прибор вообще нереагирует! Выставить ноль тоже невозможно! ....Прошивка PIC взята с первой страницы GO...
При включении прибора высвечивается: Cx____ ESR___ ...
1. Прошивка старая - на первой странице была самая первая версия, потом автор ее обновил (исправлена ошибка записи с 876 процем). Чтобы не копаться долго, прикладываю прошивку, по которой я шил.
2. Ноль по обоим каналам сразу выставить не удастся (да и не надо), надо получить минимальные значения, но не ноль (0001) в одном из каналов, а в другом - что получится (у меня было что-то типа 0016)
3. Скорее всего какой-то косяк в монтаже - значение мах ESR должно показываться при первом включении (при отключенных щупах). Как вот здесь: http://photos.streamphoto.ru/e/7/7/a33cb7b...4f2f389a77e.jpg Ищите ошибку в разводке или монтаже. У меня при самом первом включении прибор ничего не мерял, но показывал "правильный" экран. Как оказалось (проблему обнаружил буквально за несколько секунд ), что транзистор VT1 запаял задом наперед. Удачи!
Это сообщение отредактировал Ruslan - Sep 11 2010, 06:15 PM
Сегодня нашел причину - под перемычкой было замыкание двух дорожек, под микр. 4066. Устранил замыкание и прибор заработал, даже непришлось выставлять тайминги, только выставил 0 и подстроечником отграйдуировал шкалу по резистору 2ома типа УЛИ. Залил новую прошивку V1.1. Еще раз спасибо Руслану за прошивку и советы.
Прибор работает отлично! Рекомендую всем!
Только б найти шкалу (таблицу) соответствия ESR. Думаю может подойдет от прибора на светодиодах автора Чулкова
...Только б найти шкалу (таблицу) соответствия ESR. Думаю может подойдет от прибора на светодиодах автора Чулкова...
Всегда пожалуйста!
Вот только я бы не стал сильно рассчитывать на эти все таблицы - в то время как они могут быть справедливы для обычных типов конденсаторов, некоторые типы Low ESR конденсаторов (а это большинство используемых в компьютерной технике) в эту таблицу не вписываются. Т.е. то, что хорошо для обычного конденсатора, для Low ESR типа уже можно считать ненормальным (завышенным). Сам лучший помощник тут, IMHO - опыт работы с прибором... Сравните одинаковые конденсаторы из одной партии, и вы уже будете знать, какой ESR должен быть, если он попадется второй раз. Сравните вздутый конденсатор и "нормальный" того же типа, и вы будете знать, какой ESR не должен быть.
Ruslan d привет! Можно увидет ваша плата и разположения елементов?
Конечно, можно! Вот фото платы с установленым дисплеем (в работе).
Это фото платы со снятым LCD (расположение деталей). Не судите строго, это был пробный вариант (еще не оптимизирован по размерам и трассировке).
А вот и сама плата в формате Sprint Layout 5 ( http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html ) На форуме ProRadio говорили о невозможности (или "большой трудности") трассировки этой платы в одном слое... Одним мифом меньше... Ценой разводки в одном слое была несколько увеличенные размеры платы по сравнению с оригиналом, но работает также хорошо, влияние наводок не замечено, блокировочных конденсаторов я не жалел. На плате нет преобразователя ICL7660 и 78L05, которые есть в оригинальной схеме. Я использовал вместо них сетевой блок питания +/-5v, используя пару 78L05/79L05. Начал разводить другую плату под SMD компоненты, но не закончил, т.к. появились другие интересные проекты, а времени на все нет.
И плата хорошо выглядывает. В Канаде хорошо сделали.
Канада здесь ни причем. Плату я нигде не заказывал, изготовливал в домашних условиях по широкоизвестной лазерно-утюжной технологии. Просто мне нравится делать маркировку на платах - смотрится хорошо, да и легче собирать, т.к. у меня все номиналы элементов подписаны. Подробнее об этом можно прочитать в разделе технологий, я же поделился своими идеями здесь: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=7816&st=1000
Вот в разобраном виде.
Как то недоглядел что плата сделана на двусторонем стеклотекстолите! Сделал на одностороннем, пришлось делать сверху на стойках с помощью толстого луженого провода минус прибора.
Но это на показание прибора никак невлияет.
Делал на SMD деталях.Вместился в корпус от DT-830.Туда же впихнул и акумулятор от мобилки,зарядное к нему ,индикацию разряда акумулятора и преобразователь на 9 Вольт.
Кому-то может быть интересно - C/ESR метр от GO недавно получил новое развитие. http://pro-radio.ru/measure/3288-89/ Добавлен LCF метр (аналогично прибору Буевского/Никитина), а также тестовый выход для проверки мониторов, снижено токопотребление. Изменена схема и дизайн (другой автор). Получается достаточно интересный прибор...
Пользователь №: 38811
Место жительства: г. москва
QUOTE (куко @ Oct 29 2010, 07:19 PM)
В той что полностью на СМД немного надо доработать,т.е само включение щупов надо организовать по четырехпроводной схеме включения,(перед утюжкой посмотри и перерисуй.А то я кажись землю резал)в остальном все нормально,по ней я и собирал
