Хотел бы предложить простой,но достаточно эффективный тестер для быстрой проверки,сортировки и опознавания большинства полупроводников. транзисторов ,диодов,полевых транзисторов,мосфет ,двойных диодов,маломощных тиристоров динисторов и т п . Ссылка на родной сайт автора: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester При интересе последует перевод статьи и схемы,печатная плата ,прошивка и всё остальное ,что нужно для постройки этого приборчика. первый вариант приятно удивил своими возможностями,хотя и не все детали опознаются. Прибор очень экономит время при сортировке смд полупроводников после демонтажа. продолжение следует
Вот еще вариант подобного прибора на РІС16F876 для тех кому он доступен.Я как раз на него заказал детали.Печатка готова.Как соберу отпишусьКопию статьи прилагаю. http://pro-radio.ru/measure/5437/
Это сообщение отредактировал куко - Oct 16 2009, 09:13 AM
На PIC16F876 я собирал. Только он не определяет дарлингтоны и тиристоры. Если этот прибор будет их определять было бы хорошо. Надо бы собрать и попробовать.
В статье источника есть исходник на си,можно компилировать самому. Мега 48 идет без проблем,фьюзы проверить,внутренний генератор 1 Мгц,больше ему ничего не нужно.
Эта штука не измерительный прибор в строгом то смысле,скорее определитель с вероятностью около приблизительно и тд. главный выигрыш во времени дает при сортировке смд деталей после строительного фена. Завтра может переведу из статьи главные моменты и выкладу здесь.
статья то писалась автором для удовольствия,процентов 80 ненужный для практического повторения трактат. Перевел основное, что касается программирования, показаний дисплея и возможностей этого прибора. приложение вордовское внизу.
прямо на плате не пробовал, тк проблематично довольно к смдшкам контатные иглы или что то подобное присоединять. в принципе этот чудо прибор меряет перебором комбинация проводимости,и если в цепях нет низкоомных резисторов то проверка возможна. В основном, как я говорил - это помощник строительного фена,для предварительной сортировки вторсырья. Для ответственных проектов по любому вторсырье не применяется,только новые детали.
вот это как раз проблема определиния полевых транзисторов из за одинаковой проводимости канала ,но половина дела то уже прибором сделана, ты знаешь , что это полевой и определишь дальше по справочнику.У смд компонентов очень много есть элементов с одинаковой маркировкой в том же корпусе, но совершенно различных, примерно диоды и транзисторы в одном сот 323 корпусе . Поэтому этот приборчик помогает при сортировке довольно хорошо.
Насколько я понял,транзистор абы как не вставишь. Нужно искать положение выводов.А-то пишет -JFET. Ноги местами поменяешь -меряет.
в приложении написано о проблеме определения стока и истока у полевых,видимо автор недоработал измерение в программе,но это не смертельно на мой взгляд. в клеммы транзистор можно втыкать по любому,покажет назначение пинов все равно правильно,если определит деталь.
serega1962 и sova62 Подскажите пожалуйста какие фузы ставили для Меги48. А то уменя что-то не запускается. Извините повторился. С первого показалось не прошло.
Это сообщение отредактировал dantist - Nov 28 2009, 12:55 AM
Пользователь №: 56505
Место жительства: Красноярск
Парни,прошу прощения за вторжение.Мне нужна помощь.Для своей студии звукозаписи я собрал корректор для статических микрофонов"Октава218" мне их подарили 8 шт.Из них я собрал 2 совершенно идентичных микрофона и заставил работать на поляризационном напряжении 100вольт вместо 48в.Пришлось добавить по одной прокладке,заменил усилитель на бестрансформаторный,шумы снизились до -92дб.Качество записи почти идеальное,все меня устраивает,но работает он от сети а понадобился портативный вариант.12 вольт не проблема а вот на 100вольт нужен очень маломощный преобразователь,который бы работал от тех-же 12 вольт.Помогите со схемой!
Это сообщение отредактировал Panda_y2k - Nov 29 2009, 09:28 PM
