Здравствуйте, начинаю собирать приёмник на МС3362 http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...cle&article=115 и не могу найти LC контур который настроен на 455 kHz, а точнее не знаю даже как и искать, единственное что мне известно так это что у него цветовая маркировка жёлтого цвета, ниже прикрепляю фото LC контуров которые хотелось бы опознать, может хотя-бы один из них окажется именно тот который мне нужен.
Это сообщение отредактировал vanchester - Oct 23 2009, 06:19 PM
Покажите, пожалуйста, фото этой платы целиком, или хотя бы в радиусе пяти сантиметров от контура. Проще всего - выпаять катушку, аккуратно разобрать и осмотреть. Контур на 455 кГц будет намотан на каркасе с несколькими секциями, на каркасе будут ферритовые кольца или чашки. Контур гетеродина на СВ будет похож, но без встроенного конденсатора, провода от него будут идти к переменному конденсатору. Контур на 10,7 МГц без чашек, каркас гладкий, намотано всего десяток витков.
Контур на 455 khz обычно намотан на каркасе типа"гирька" внавал, для подстройки индуктивности служит феритовая чашка с крестовым или плоским пазом индуктивностью 680 uH и емкостью 180pF. Примерно так.
а это ты сам наматывал LC контур или покупной взял? а сколько витков надо намотать, у меня есть примерно такие-же конура от китайского приёмника только на 10 и 40 мег. думаю чашечка и сам корпус подойдут...
а на предыдущих фото котушки из телевизора и с платы переключений диапазонов старой радиолы вот на всякий случай выкладываю фото большего обзора.
Это сообщение отредактировал vanchester - Oct 24 2009, 01:29 PM
В телевизоре таких не будет точно, там на 35 МГц, 6,5 МГц, 5,5 МГц, плюс в блоке цветности на 4,43 МГц. Самому наматывать можно и нужно, но понадобятся приборы для проверки индуктивности катушки или частоты, на которую настоен контур. Можно сделать измеритель индуктивности по схемам, которые были в разделе "Измерительные приборы". Если есть частотомер - можно собрать простенький генератор по схеме "аналога туннельного диода" или емкостной трехточки с конденсаторами известной емкости и проверять индуктивность по известной формуле. Ориентировочно, на катушке 150 витков, для конденсатора в 510 пФ.
Пользователь №: 463
Раскурочте любой китайский приемник с любым АМ диапазоном, обязательно найдется в нем контур на 455 килогерц. Как уже писал AntonSor измериловка в любом случае потребуется, неважно, будете ли сами мотать катушку или готовую возьмете, при демонтаже, и впаивании на другую плату настройка контура все равно собьется.
из измериловки есть только частомер из китайского приёмника тестер и ещё отдельный измеритель конденсаторов, можно ли чтонибуть из этого испольжовать, с какими нибудь минимальными доработками?
Пользователь №: 463
ВЧ генератор на паре транзисторов, да ВЧ пробник к тестеру, вот собственно и все, что нужно для настройки контура. Частоту генератора проконтролируете частотомером из приемника, его точности и разрешения вполне хватит для настройки контура, по максимальной амплитуде напряжения на контуре найдете частоту его резонанса и подстроите под необходимую частоту.
P.S. Сорри, не разобрал сразу, для чего нужен контур. Если для детектора ЧМ приемника, просто подстроите его по месту, в уже готовом изделии, по максимальной громкости сигнала (или отсутствию шума в динамике).
Это сообщение отредактировал Asmodey - Oct 23 2009, 08:28 AM
спасибо, спасибо-помогаете! предположим что у меня на мгновение появился осцилограф, то тогда ВЧ генератор LC контур подключаются к нему вот так? и дальше подстраивать катушку и конденсатор по максимальной амплитуде? я всё правильно понял?
Осцилл тут особо и не нужен. Достаточно диод (почти любой) и конденсатор (тоже почти любой) Это безобразие гуглится на "ВЧ головка к мультиметру" Связь контура с генератором не напрямую, а через маленький конденсаторчик или большой резисторчик. Чтобы связь была слабая. И всё. Диэлектрической отверточкой крутится катушечка по максимуму показаний головки детектора. Очень удобно отверточка получается из последней секции удочки или палочки от чупа-чупса.
ещё рас спасибо за ценные ответы, и ещё раз вопросы, вернее просто надо проконтролировать правильно ли у меня получилась схема подключений и подойдёт ли схема ВЧ головки, также попрошу проконтролировать замены диодов и микросхемы на зарубежные аналоги (указаны на схеме).
Пользуюсь такой схемой генератора для проверки контуров ПЧ 455, 465, 500 кГц, 6,5, 10,7 МГц: см. рисунок. Транзисторы КТ315, КТ312, КТ342, КТ316, КТ3102, КТ368 с любыми буквами. Следует учитывать емкость, вносимую генератором: с транзисторами КТ315 примерно 12 пФ, с КТ3102 примерно 7 пФ, с КТ368 примерно 3 пФ.
Может. См. даташит на микросхему частотомера в теме про них. Для этого у них есть два входа: один для гетеродина УКВ диапазонов, другой для сигнала гетеродина ДВ, СВ, КВ, и сигнал переключения входов (AM/FM). Только не забудьте, что частотомер вычитает 455 кГц. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=824&view=findpost&p=16154
Подскажите пожалуйсто ещё схему включения двух ногих керамических фильтров в схемы с использованием трёх ногих фильтров у меня есть вот такой керамический фильтр OCR-455 B1 (чёрный цвет, две ноги) хочу его использовать в схеме приёмника, это нормально???
Двухногий - это не фильтр, это керамический резонатор. Теоретически из него можно сделать фильтр, но он будет плохой :-) Обычный "трехногий фильтр" будет примерно как фильтр из четырех таких резонаторов. Лучше поищите фильтр.
-ок, филтры есть, то был просто теоретический вопрос.... -ещё вопросик, как соединять между собий несколько керамических фильтров, для улучшения параметров схемы (если вообще такое возможно)
