Зарегистрированных: 76189
Последним зарегистрирован: Kum41
 Всего: 299
 Гостей: 268
 Пользователей: 31
Xenocell zmej662 Aliam vitalik_b Kum41 zsa777 масагет Morroc Valter71 Mikol2018 sonyyy korneevsergey siliwan www13 Ferrum-1827 Gienekb sas_75 a208876 Родэрик Freiwind skinli Werewolf Tam-Tam se2bax controller_m30 николь ric Quark_p Vit9xr Pavlik romanetz
частотомер 0-2600 МГц
1800руб
3G/4G антенны от производителя для всех мобильных операторов.
Разработка антенн для передачи данных GSM, WiFi(2.4- 5,8), 3G, 4G- компания Крокс.
Спутниковые ресиверы, спутниковые антенны, оборудование для приема спутникового тв
РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ
отправка по России
тест поиска
стеклотекстолит для ПП - недорого, реактивы для травления
www.wellpcb.com
> Простой ГПД и ГСС, использование МС3362
ir316
Сообщение: # 232947   Oct 18 2009, 05:44 AM
Пользователь №: 5958
Предлагается ГПД на основе интегральной микросхемы фирмы Моторола МС3362. Эта микросхема позволяет создать функционально законченное устройство - радиоприемник, способный работать как в FM, так и в SSB режимах.
Данное устройство было разработано как плавный гетеродин для малогабаритных трансиверов с одним преобразованием частоты и промежуточной частотой 8,86 МГц, типа «Аматор КФ» и ему подобных.
При испытании и сравнении с ГПД от Р-107М, данное устройство показало, что оно не уступает в стабильности частоты, и это при габаритных показателях в 5 раз меньше, да и найти сейчас ГПД от Р-107М весьма непросто. Стабильность частоты такова, что за 8 часов непрерывной работы (после 10 минутного прогрева) уход частоты составил 200 Гц с выбегом частоты за это время, не превышающим 600 Гц. Не исключено, что стабильность удастся еще повысить путем подбора ТКЕ контурных конденсаторов С2...С5, возможно, собрав их из нескольких конденсаторов с разными ТКЕ.
Переменное синусоидальное напряжение на выходе устройства 100 мВ. Диапазон работы устройства от 5 МГц до 20,4 МГц, разбит на 4 поддиапазона - «10 м», «20 м», «40 м» и «80 и 15 м». Катушки индуктивности намотаны на каркасах диаметром 5 мм и помещены в латунные экраны. Реле малогабаритные типа РЭВ-20, с током потребления 8 мА. Для перестройки по частоте используется многооборотный прецизионный потенциометр тип в ППМЛ-И-10 ком.
В. Бабий (UT5UVE) г. Киев
эту схему, также можно применить в качестве гетеродина для приемников УКВ или генератора сигналов для настройки приемников (разумеется, изменив параметры LC) В качестве контуров были испытаны линии предложенные С. Жутяевым (такие как в конструкции приемников ув. Vla) контура в виде печатных проводников и контура из коаксиального кабеля.
При использовании этой схемы в качестве ГСС необходим буферный каскад и аттенюатор на выходе. Диапазон работы ГСС - согласно ТУ на микросхему. Коммутацию на реле можно заменить электронной или вообще убрать. Основная идея - получить качественный ГПД при минимальных слесарных работах. Если сложно приобрести многооборотный переменный резистор - последовательно с основным переменным резистором ставится дополнительный на 1 ком., для "электрической растяжки"
Это сообщение отредактировал ir316 - Oct 18 2009, 07:12 AM
Dart
Сообщение: # 233420   Oct 20 2009, 11:22 AM
О. Так знакомая микра, этож однокристальный ЧМ приёмник вроде.
Si vis pacem, para bellum!
Eldar
Сообщение: # 234414   Oct 24 2009, 08:33 AM
Пользователь №: 264
Место жительства: г.Оренбург
Да, схему данного гпд жевали ск-хаме я тоже хотел собрать,даже печатка есть. R5 меня просто добил редкостью и ЦЕНОЙ.Если где нибуть найду обязательно собиру.
cvd
Сообщение: # 234541   Oct 24 2009, 06:52 PM
Пользователь №: 34349
Под это дело нашел схему коммутатора теливизионных сигналов. В основе две м\с Л561ТМ2 и К561КТ3. Применяется для коммутации телевизионных антенн. Ком-ры включены по два параллельно для уменьшения проходного сопротивления и ком-ют две антенны. По всей видимости в схему этого ГУНа впишется без проблем. Если будет интересно нарисую схему.
ir316
Сообщение: # 234546   Oct 24 2009, 07:02 PM
ув. cvd - конечно схему интересно посмотреть.
ir316
Сообщение: # 234548   Oct 24 2009, 07:08 PM
QUOTE (Eldar @ Oct 24 2009, 09:53 AM)
R5 менял на два последовательных резистора, на основной еще ставил механику 1:10, не айс, но возможности ГПД посмотреть можно. smile.gif если надо - есть печатки и буфер.
Dart
Сообщение: # 234549   Oct 24 2009, 07:08 PM
Непонял, подробнее, что там за редкость такая тример 10ком. wacko.gif А всё, понял. Так это верньеры списывать пока рано smile.gif
Это сообщение отредактировал Dart - Oct 24 2009, 07:09 PM
ir316
Сообщение: # 234551   Oct 24 2009, 07:27 PM
QUOTE (Dart @ Oct 24 2009, 08:28 PM)
Вот это "счастье" - 10 оборотов от 0 до 10 ком. Но ничего не мешает поставить душевный кондер с подшипниками и керамикой. smile.gif Dart прав, верньеры списывать пока рано smile.gif
Eldar
Сообщение: # 234581   Oct 24 2009, 09:02 PM
Пользователь №: 264
Дело не в вереньере,а в самом ППМЛ-И-10.Я хотел на простом собирать но ребята с скхама писали что именно нужен ППМЛ-И-10,
я нашол у одного он 500р просил,жаба не дала мне взять.
Виталий как у вас гпд работал с простыми резюками, и чем ППМЛ-И-10 отличается от простого(кроме содержания драгов).
cvd
Сообщение: # 234590   Oct 24 2009, 09:45 PM
Размещаю схему коммутатора.
Dart
Сообщение: # 234591   Oct 24 2009, 09:51 PM
QUOTE (Eldar @ Oct 24 2009, 10:22 PM)
А что в нём может быть особенного и отличного от другого триммера? Мифриловое напыление вместо графитного, или хитрая кривая? smile.gif ИМХО конечно, но можно спокойно механическим замедлителем решить тот же геморой, но без редких компонентов, которые и заменить то в случае чего будет непросто.
дешёвая замена, это движковые многооборотники от блоков настройки УПИМЦТ. Но меньше 100ком не попадались, впрочем там это не критично.
Dart
Сообщение: # 234594   Oct 24 2009, 09:56 PM
QUOTE (cvd @ Oct 24 2009, 11:05 PM)
Ой блин. Мои личные эксперименты показали её плохие параметры уже на коммутации видео, а это до 8мГц. ТВ АФУ также стандартизованы 75ом. При 10-200ом сопротивлении канала КТ3 это получится некислое затухание, да и ёмкость закрытого перехода тоже подсирает так, что синхра всётаки пролазит. Что там будет на СВЧ... ХЗ но думаю мало хорошего.
Есть ли личный положительный опыт её использования в 75-50омных трактах?
cvd
Сообщение: # 234599   Oct 24 2009, 10:15 PM
Приятель делал на ней смеситель на СВ. Говорил, что нормально работал. Сам я не проверял. Вот заглянул в книгу Шило.В.Л. он дает сопротивление включенного канала 80 Ом.
ir316
Сообщение: # 234642   Oct 25 2009, 04:16 AM
С простыми резисторами результат не очень, дело даже не в стабильности, а в растяжке - маловато будет даже для SSB, так, больше для макетирования. Для реальной работы в эфире добавляется еще одна ручка "расстройки" - это не очень удобно - одно дело "расстройка", другое дело "электронная растяжка".
Хотя сам резистор предназначен для прецизионной перестройки - обычный его заменить - вряд ли получится. Основное отличие - от 0 до 10к надо сделать не один оборот, а 10 оборотов + механическое замедлении 1:10 - получается неплохо. Попадались буржуйские - на 20 и более оборотов. Но это , конечно экзотика.
В реале - у меня есть пара приличных кондеров с "военки" , я их еще немного переделал - самое то вышло. Сейчас есть много всяких решений - как выдать напряжение для варикапа, но минус и "камень преткновения" - это как раз резистор. Некоторые считают, что если есть цифровая шкала - можно ставить обычные резисторы - изменения частоты можно подстраивать, можно синтезировать напряжение. Но при всех этих изысках теряется основное преимужество схемы - простота.
Я все же решил сделать с приличным переменным конденсатором делать. smile.gif Конструктивно удобно - микросхема, контур всё в экране самого контура. Через проходные изоляторы подключаем питание, кондер и выход ВЧ. Сам контур можно закрепить на "переменнике".
Eldar
Сообщение: # 235059   Oct 26 2009, 08:07 PM
Пользователь №: 264
Вот откопал вереньерчик,насколько я понял 1 к 8.
ir316
Сообщение: # 235062   Oct 26 2009, 08:20 PM
красивая железка smile.gif , вроде оська -изолированна? Надо будет подборку по верньерам сделать smile.gif
cvd
Сообщение: # 235087   Oct 26 2009, 09:27 PM
QUOTE (Dart @ Oct 24 2009, 11:16 PM)
Отмакетировал в Мультисиме коммутатор. Ген. нагружен на 75 ом , через 1000р на вход м\с, с выхода через 1000р на 75 ом. МС4066- 500МГц Мультисим вобще не видит препятствий.
ir316
Сообщение: # 235359   Oct 28 2009, 05:44 AM
ув. cvd спасибо, очень интересно.
cvd
Сообщение: # 235369   Oct 28 2009, 08:07 AM
Смеетесь. Ну хоть развеселил. Кстати статья из журнала Схемотехника, 3 номер с.51,2005 г. Мультисим безусловно врет, некоторые вещи он просто не понимает, например детектор на транзисторе. Правда вчера прогнал МС14066В по приборам , ради интереса, при F=30MHz , R=75 Om , Uin=500mV выходное напряжение при закрытом ключе на 75 омах-5mV. Т.е как то она работает .
ir316
Сообщение: # 235371   Oct 28 2009, 08:40 AM
ув. cvd, не на вами, над собой - смех в том, что простой ГПД обрастает "обвязкой" и превращается в "непростой" ГПД, ведь еще нет схемы буфера для шкалы и смесителей. А ваши выводы по коммутатору - мне очень интересны.
В общем, делитель - примерно выходит как у "Дружбы", расклад после деления, для ПЧ на PALовких кварцах - совпадает. Это решение чуть проще - мне так показалось.
cvd
Сообщение: # 235395   Oct 28 2009, 12:16 PM
А что должно получится в результате? Понятно, что трансивер, но я о конструктивных особенностях. Какой предполагаете смеситель , т.е. диодный(высокий, средний уровень), на полевых(пассивный,активный), на биполярных ( как у Дроздова) или ультрамодный с огромным динамическим диапазоном . Я немного вэтом плане скептик. Одноплатные конструкции с такими смесителями врядли позволят реализовать их могучие динамические свойства. Но это мое мнение. Прошу прощения , пишу с работы уже задергали . Отпишусь позже.
ir316
Сообщение: # 235402   Oct 28 2009, 12:47 PM
QUOTE (cvd @ Oct 28 2009, 01:36 PM)
Эта ветка, да весь форум " Радиосвязь" был задуман как помощь тем кто в начале дороги. smile.gif Обсуждение проверенных и опробованных схемных и конструктивных решений. Набор "кубиков". Особенного результата или готовой конструкции не жду. Все что хотел - за 40 с лишним лет уже собрал. smile.gif Теперь интересна отработка схемотехники и сборка отдельных узлов. Насчёт одноплатных решений - согласен, но они хороши для "малобюджетных" первых конструкций. Всё зависит от возможностей автора и поставленной задачи. 73!
cvd
Сообщение: # 235487   Oct 28 2009, 08:04 PM
Я тут полазил по своим закладкам и нашел интересные решения . Вы , уверен многое из этого материала видели . Итак, делаем из шагового двигателя валкодер.
http://www.webx.dk/oz2cpu/20m/encoder.htm
Далее собираем ЦАП на паре реверсивных счетчиков,но не так как сделано на главной странице сайта, а так,чтобы при повороте валкодера , например в право , напряжение увеличивалось и наоборот. Сделать довольно стабильное напряжение просто. Можно применить синтезатор напряжения М491В эта штука позволяет иметь 8192 минимальные ступени . Микросхема обеспечивает выбор одного изчетырех диапазонов:BL, BH , BU, CATV, включение которых производится встроенными ключами . Имеется вход последовательного кода от устройства дистанционного управления. Имеется 16 каналов памяти напряжения настройки, один канал отведен под включение и отключение питания,она ячейка на отключение звука, по две ячейки на ручную настройку и точную подстройку,перебор ячеек памяти в режиме скан. мем. сканирование всех диапазонов, память для регулировки громкости, вход подстройки частоты ссинхронизируемый ЧД и так далее. Удивляюсь как никто еще не допер до этого . Мы будем первыми!
ir316
Сообщение: # 235492   Oct 28 2009, 08:28 PM
QUOTE (cvd @ Oct 28 2009, 09:24 PM)
Отличная идея! vo.gif Если найдёте свободное время - нарисуйте пожалуйста. Столбить идею надо smile.gif
cvd
Сообщение: # 235496   Oct 28 2009, 08:34 PM
Сечас кину фото схемы , правда наверно будет неочень,но зато будет понятней.
cvd
Сообщение: # 235497   Oct 28 2009, 08:48 PM
Вот фото:
cvd
Сообщение: # 235498   Oct 28 2009, 08:53 PM
В УНЧ применяем микру срегулировкой громкости напряжением причем имеем ее в памяти. Помоему все может получится чудненько.
ir316
Сообщение: # 235570   Oct 29 2009, 04:18 AM
да, решение очень интересное. vo.gif я немного схему почистил - смотреть удобней smile.gif
Это сообщение отредактировал ir316 - Oct 29 2009, 06:13 AM
cvd
Сообщение: # 235577   Oct 29 2009, 07:57 AM
Отлично! vo.gif Миросхема УНЧ - ТДА1013В . Регулировка громкости величиной напряжения, причем в некоторых модэлях трансиверов уже применяется, отзывы хорошие.
tryton
Сообщение: # 235733   Oct 29 2009, 08:32 PM
Пользователь №: 54323
Место жительства: Средняя полоса
Впечатляет конечно, но простой назвать эту конструкцию и в частности наладка и т.д...... Не знаю, не знаю. Опять же 120 В дополнительно нужно.
    РадиоКОТ - популярно об электронике. Авторские схемы, новые разработки. Обучение по электронике, микроконтроллерам, ПЛИС. Форум  phreakerclub.com  banner DIPTRACE - САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТАКСИРОВЩИК ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ  https://www.ourpcb.comr
