Нужно устройство автоматики дистанционно и безконтактно регистрирующее пересечение объектов через одну линию,с передающей на ус-во регистрации уникальный свой номер . Подходящим набором девайсов для этого есть различные радиометки и регистраторы.Нужно точное позиционирование момента "пересечения линии",индификация....
Я могу даже описать предполагаемое назначение. Спортивные гонки.Несколько кругов.Фиксация промежуточных результатов. Как это сейчас: при проходе линии финиша--ручная засечка времени(по секундомеру),запись номера прошедшего...при достаточной плотности гонцов--это весьма затруднительно,да и рутинно...вот и требуется автоматизировать этот процесс. Длина линии(зоны прохождения)---порядка 4-6 метров,расстояние---ну 2-5 метров(думаю удобнее сверху ),период отсчетов одноименных---несколько милисекунд(скорость до 100км,"разница"--несколько см).Главное точность и корректность,без коллизий.
Пользователь №: 1
Можно взять проксимити считыватель и намотать весто стандартной оогромную катушку, которую расположить над пробегающими. Можно добиться считывания как раз с двух трех метров, при условии, что также переделаешь и настроишь в резонанс антенну рамку на самой карточке.
Ну это первое что пришло на ум...всевозможные активные и пассивные радиометки,брелки,карточки...НО я сомневаюсь что будет однозначные результат,что мол объект едущий в 10-ти(а то и меньше) сантиметров от лидера,или сбоку, не будет зафиксирован раньше.Т.е это поле должно быть однородным и плоским,равномерным...да и чётко проходить по линии...вот идет группа3-5-10чел\авто\мото ,друг от друга их отделяет где пара см,где пол метра....успеет передать все номера ?Корректно отработает система? Не спутает порядок прохождения?Кого,мо ж дальнего "отобьет" время раньше чем впередиидущего...
Потому на соревнованиях до сих пор фотофиниш используют.. С год назад местный картодром уже похожее спрашивал, так толком и не придумали.. На данный момент пошли "от обратного". На каждой машинке самописец. Вот он и фиксирует мин./макс. скорости, время на круг и т.д. А финиш цифровой фотик стоит в коробочке со спуском по лазерной указке..
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...41entry552341 Я щас застрелюсь если ещё раз про фотофиниш ....до ФИНИША ещё 100 кругов и 100 участников (допустим)и на каждом нужно зафиксировать время для таблицы...это сколько оператору за гонку нужно вручную записать данные секундомера?Вот эту РУТИНУ я хотел бы доверить автоматике...впринципе супер точность тут не нужна....да а на ФИНИШЕ--можно хоть фото-хоть видео хоть....до финиша ещё мы не доехали))))
Да,но если б это было так просто...раздал брелоки...поставил арку-ворота....а уверенны что считает метку которая на 10 см раньше приблизилась к этим воротам первой?
Фото то для финиша. А в процессе на каждом оъекте должен свой "черный ящик" стоять и писать. Как вариант добавить туда передатчик. Один общий приемник будет собирать данные о скорости и времени прохождения круга..
Всё...я отказываюсь далее от обсуждения...чёрные ящики уже..... уважаемые,собрались вы,или ваши дети\внуки провести свои межшкольные олимпиады...надо пробежать 7 кругов вокруг любимой школы...вас 58 участников....на каждом круге нужно для отображения инфы на монитор(для зрителей)эти данные по времени...можно руцями отмечать прохождение и записывать это время и место,а как бы доверить ЭТО автоматике? ...ну какие ещё ящики нужны?)))...ну право не нужно это усложнение-фантазёрство!!! Ну как приемник будет определять метку прохождение,делать засечку ? ....меня только это интересует...РЕЛЕ.
http://www.jasmi.ru/automation/scan.html На грудь спортсмена, на дверь автомобиля табличку с штрих- кодом, покрупнее только, должно считать. Остальное ньюансы, на грудь или спину, на одну дверь, на две, на бампер, на днище, много полосок штрих кода, мало и т.д. Важен принцип. Чем плохо?
Длина этих ворот--4-6 метров,боковой сьем--не возможен,представьте толпа одновременно пытающихся пробежать людей...куда им цеплять эти штрих-коды-полоски?...а сколько сканеров,причем лазерных,не зависящих от положения кода...расстояние --метры....да и могут быть заляпаны грязью,пылью эти метки...разве что на голову))),да и как то орентировать...и сколько нужно сканеров на длинну ворот?А что будет с одновременным считыванием?
Автомобильние соревки уже и давно оборудованны какими то безконтактными датчиками,узел приемника(на линии финиша и КП(для промежуточных данных о прохождении участков) подключен к компу...(вычитал с интернета,но как оно реализованно,хз)
Вопрос....у любой катушки\антенны есть начало\конец,есть "горячие" выводы и "холодные"....допустим одновременно подошли к этому датчику две метки,с разных сторон этой огромной(несколько метров) катушки....кого засечет первой? Однородное поле? В идеале должно быть как лист бумаги,плоское, с четко выраженной границей...возможны такие катушки? И создание таких полей?Как вертикальный барьер,тонкий,без мертвых зон и зон выходящий за пределы...
Ну условия совсем разные, толпа бегунов и несколько автомобилей. С бегунами совсем беда. Если только GPS треккер, но точность не до сантиметров. P.S. Стреляться не надо, если бред предлагать будут, это есть "штурм".
Это сообщение отредактировал 032 - Oct 26 2009, 01:27 PM
Условие -одно.Прошел обьект определенную линию---сработало реле,передал он свой номер-код....далее--все в компе обработается.Подошел следующий в разницу мо ж несколько милисекунд---все тоже самое....сидит на финише человек с компом,установленно оборудование для безконтактной регистрации и...только новые данные появляются на экране,ведется протокол,учет,может вывод на монитор для зрителей...
032--вот ваши воспитаники в радикружке решили определить кто быстрее,решили пробежатся 10 кружков вокруг дома.... Автоматизируйте этот протокол?Что вы будете делать? Сидеть с бамажкой,ручкой,секундомером,с помощниками записывая имена\номера пробегающих ребят?Это и так всё делается...но вы то знаете закон Ома и основы автоматики...))) их можно привлечь к помощи? Каждому по черному ящику?И что он там будет записывать?Или купим сотню ЖПС трекеров?А их как приспособить?А смысл? Прооще и дешевле пару помощников и блокнот ....
"Рыбку съесть и на GPS сесть". Но вопрос стоимости не стоял, только принцип. А треккеры, которые мы используем пишут маршрут, скорость и всю динамику движения, не только фиксация результата в одной и той же точке. Онлайн через жпрс отображаются параметры движения идентифицированных объектов неограниченного количества посредством пультовой компьютерной программы. А так по теме мы прыгаем от необходимости очень высокой точности фиксации относительно небольших по размеру объектов ( бегущий пионер ) и малой стоимости оборудования. Релюхами не обойдемся.
Давайте более конкретно,самые высочайшие требования....скорость 100км\ч,т.е 36м\с за 1мс пройдет---36 мм(супер разница для таких скоростей) частота---1\1мс*8(кол-во разрядов в номере) =8КГц--???? Это не реально для системы?В теоретическом виде конечно.
Я вот для этого и спрашиваю))),все ранее упоминавшие уст-ва лихо обнаружат это,но позиционировать по расстоянию.....сумеют ли?Хотя бы момент ближе\дальше,раньше\позже...
С такой точностью только, наверное,"оптика" будет работать. Упорядочить прохождение бегунов через ворота по коридорам, бегают же они по отдельным дорожкам на соревнованиях. Пересечением луча (отдельно на каждой дорожке луч сверху вниз) фиксировать "Когда", любым другим способом "Кто".
Такого понятия как "дорожки"--нет,да и повторюсь..проблема именно в однородности пары приемник\передатчик.Кто даст гарантию что скажем по 1-й "дорожке" датчик сработает за 20 см от физической линии финиша,а по 2-й,за 2 метра---и получится что при фактическом отставании гонца по второй--он будет в протоколе первым!!!Расположение антенн,напряжение источников питания ,ширина (диаметр)зоны,отношение к ней датчика....вызовет коллизии,не приемлемые и ложные регистрации.Нужна четкая "стена",как вертикальный тонкий барьер...
Уже нарисовал бегущих толпою со скоростью 100 км в час грязных пионеров и студентов. Вид сверху. Графическое представление задачи. "Четкая "стена",как вертикальный тонкий барьер..." видится только лазерная указка, расположенная сверху, колеблющаяся в плоскости пересечения линии. Фотоприемник у бегуна, на бегуне (хоть на голове) запускает радиопосылку с кодом, принимает дешифратор, фиксирует номер и время комп. Дорожек нет. Полюбасу у бегуна должно быть что-то.
На радио...вернее волновая "стена" никак там не получится?Только оптика?Лазер,узкий луч инфра.диодов? Мегавольтус писал: "Можно взять проксимити считыватель и намотать весто стандартной оогромную катушку, которую расположить над пробегающими. " С этим ни как нельзя "помудрить"?
Самому идея нравится, простотой и дешивизной реализации. Но уж очень высоки требования к точности фиксации. Может автор мысли отзовется?
