Зарегистрированных: 88378
Последним зарегистрирован: psa07
 Всего: 405
 Гостей: 397
 Пользователей: 7
vaneok janis72 Georges radiofan nura9005 sifirzero kuz9
> Экономия электроэнергии., Схемы,идеи,устройства.
Ter
Сообщение: # 236120   Oct 31 2009, 07:20 PM
Пользователь №: 55169
Эта схема позволяет экономить эл.энергию на законных основаниях, тоесть без обмана счётчика. Принцип эл.вентиля. Работоспособность проверена. Но необходимы усовершенствования для увеличения процента экономии.
Shtil1
Сообщение: # 236125   Oct 31 2009, 07:26 PM
а себе ставил это
Barbos
Сообщение: # 236140   Oct 31 2009, 07:56 PM
Помехи будут сильные, а экономии никакой не будет (это по схеме)
А как вы себе представляете экономию без обмана счетчика? Тут придется либо обманывать, либо действительно экономить, т.е. меньше потреблять.
Freeman
Сообщение: # 236435   Nov 2 2009, 08:59 AM
Пользователь №: 52716
Место жительства: The USA
По схеме да чёта ни какой экономии не намечается. Самое максимальное что сделает схема это даст высокочастотный ток в сеть и как всегда счёчик не переносит этого и начинает сбиваться, но вот что где-то здесь обсуждал данную тему и говорил что в счёчиках стоят мощные фильтры а они как раз не дадут этому случится хотя может ерунда надо просто обкатать, а то кроме левой проводки не чего не пробовал, а так в данных устройствах очень заинтересован. По идеи экономия должна быть уже при стабилизации тока в энергопотребляемом приборе то есть полярность так как подсчитали что если электричество пустить по проводам не переменное а постоянное то экономия возрастёт в два раза, но нашим энергообсосам это не выгодно. Так что надо пробывать.
Barbos
Сообщение: # 237196   Nov 5 2009, 06:36 PM
Чтобы пробить фильтр счетчика, нужна мооощная помеха! А с такой помехой вся аппаратура потеряет работоспособность.
Опять же... Соседи возникать начнут.
Это сообщение отредактировал Barbos - Nov 5 2009, 06:43 PM
azus6
Сообщение: # 237449   Nov 6 2009, 10:16 PM
Пользователь №: 41840
Место жительства: Балашиха
я принес электропечь для установки на кухне и перекоммутировал --все 3 были соединены последовательно, а я пересоединил параллельно-дабы работало от 220 вольт.
все равно заявленную мощность не выдает, т.к сопротивление каждого 188 ом . , общее при параллельном вкл. 62.5 ома.
ей нужно 250 вольт, а у меня только 230 (а вечером и всего 205-215).
так что выдает только 800 ватт.
как бы применить схему подобную http://rufurnish.ru/kogda-lampa-svetit-tusklo-5.html
тут интересное дело получается.
данная схема дает емкостный сдвиг -который бытовые счетчики учитывают с большой погрешностью (в нашу пользу!)
у меня счетчиков нет
но этож получается население может экономить -при том же учете,брать на 20-30 % больше энергии для отопления!
Этл или электротехническая лаборатория.
