Пользователь №: 40348
Здравствуйте господа! Захотел себе собрать прибамбасину к БП, что бы оперативно наблюдать за напряжением и током потребления очередного творения моих кривых рук, а т.к. эти творения имиеют вредную привычку искрить и взрываться, то еще что бы и защита была. Погуглив чуток ничего простого, понятного и подходящего не нашел, решил потренировать мыслю, дав волю воображению! Наткнулся на схему NiceMAN которая мне больше всего понравилось простотой и изяществом реализации, но т.к. он человек занятой, не то что я балбес, прошивку он не нашел. С его помощью написал прогу на си, которую вроде отладил в протеусе, но т.к. прогу писал в код вижане с использованием стандартных библиотек работы с LCD, то его печатка не подходит, а т.к. я в печатках совсем не силен, то этот проект так и остался проектом. Собственно вопрос, кто нибудь возмется развести печатку?? На себя беру програмную поддержку.
Краткие ТТХ: - Нагрузочный ток ниже 1 А показывает в мА, когда превышает, то отображение идет в амперах.(может корректироватся в процессе отладки) -Ток защиты выставляется с разрядностью 10 мА. -Максимальный измеряемый ток 2,55А. -Максимальное измеряемое напряжение 25в. -Напряжение индицируется все время в вольтах, с сотыми вольт(усреднение). прога считает среднее арифметическое 100 измерений, что бы сгладить пульсации после стабилизатора (10-20мВ). Если нужен больший измеряемый ток, и напряжение то можно поднять опорное напряжение до 5 В, точность будет чуток ниже, но зато будет мерять до 50 В и 5А по току. Или поставить специальную микросхему выдающую очень стабильное опорное напряжение.
Самый дешевый вариант сделать из китайского мультиметра 130 рублей. Обрезал плату, напаял делитель и все.
Думал об этом, но там нет защиты, и шунт для измерения тока стоит там хрен знает на скольк ом, и одновременно наблюдать за напряжением и током не получится. Пример до китайского мультиметра 3 в, (стоит на измерение миллиампер), после него 2 В
QUOTE (megavoltus @ Nov 3 2009, 10:21 AM)
Я вначале тоже так думал. Толко тестеры еще дешевле нашел. Но после замены 6-го отпиленного тестера за 2 месяца плюнул и слепил на контроллере. До сих пор работает. И в конторе увидили - понравилость. Больше тысячи уже продали.. Контроллеры рулят
General Description: The TC7126A is a 3-1/2 digit CMOS Analog-to-Digital Converter (ADC) containing all the active components necessary to construct a 0.05% resolution measure- ment system. Seven-segment decoders, digit and polarity drivers, voltage reference, and clock circuit are integrated on-chip. The TC7126A directly drives a Liquid Crystal Display (LCD), and includes a backplane driver. A low-cost, high resolution indicating meter requires only a display, four resistors, and four capacitors. The TC7126A’s extremely low-power drain and 9V battery operation make it ideal for portable applications.
Плохо искал. Вот сюда надо было посмотреть www.elfly.pl. Там и печатка есть, и дисплей попроще будет.
Видел эти схемы, меня отпугнул совсем непонятный язык, отсутствие исходника(хотя может я не нашел), и некоторые технические решения. Чем же там дисплей попроще? Планировал поставить WH0802 двухстрочный 8х2 также один контроллер hd44780.
Могу сделать печатку.
Буду благодарен.
Для этого укажи типоразмеры всех компонентов,
микросхемы DIP28, DIP8, остальные можно смд, можно обычные. могу выложить файл в протеусе со всем обвесом!? может пригодиться если с протеусом на "ты". попробовал в нем разводку ... не очень получилось.
ориентировочные размеры платы.
размеры не критичны, очень желательно одностороннюю плату, с шириной дорожек 1мм, что бы ЛУТом сделать можно было!
Ну английский нодо считать нашим, техническим, языком. 99,9% даташитов на нем. Исходник там есть ctrl+f - code. А дисплей проще ценой. При современных ценах, двухстрочник не рационально, разве что на два канала. ОК. Платой сегодня займусь.
честно говоря, английскую версию только сейчас заметил , раньше только польскую версию сайта наблюдал
воспользовался поиском, но исходник все равно не нешел будем считать, что я как всегда, чего нибудь не досмотрел
незнаю как у Вас, но у нас однострочный дисплей WH1601 стоит 210 руб, WH1602 - 230 руб., WH0802 - 180 руб., большинство однострочных дисплеев идет с одним контроллером, и адресация там одной строки 16 символов, идет как две строки по 8 символов, т.е. прошивка под 2х8 будет работать на большенстве однострочных. Уточнение по корпусу ATmega8 там не DIP28, а PDIP28! Щас покапаюсь файл протеуса с полным обвесом, заодно полную схему выложу.
Есть. Размер 40х40. Все в дипах. Резистор регулировки контраста - вне платы (заменить после подстройки треб. контраста на 2 обычных и смонтировать навесом на контактах дисплеев). Резисторы и диоды на плате установлены вертикально. Подстроечные резисторы импортные. Смотрите, проверяйте. Есть замечания, предложния - исправим.
Уважаемый rakov не стыковочка вышла, Вы развели плату для оригинальной схемы NiceMAN, а в моем случае схема включения индикатора другая, и на другой порт. Есть предложение заменить, там где возможно, постоянные резисторы и конденсаторы (в том числе и электролиты) на смд типоразмером 0805, но если проблематично, то вполне устроит так желательно еще транзюк и релюшку на плату воткнуть.
Это сообщение отредактировал ooogo - Nov 3 2009, 08:34 PM
Типоразмер транзистора, тип реле, типоразмер SMD электролитов, RV1 внешний? Диоды и 7805 SMD?
транзистор проще всего кт315, а вот какой у него типоразмер незнаю, вобщем три контакта вряд через 2,54 мм, последовательность экб. смд электрлиты 1210. про релюшку пока незнаю, надо по магазинам посмотреть чего у нас продают, если можно вывести два контакта на катушку и место примерно 2х3 см оставить на плате. RV1 внешний, регулирует ток срабатывания защиты. Диоды и стабилизатор не уверен, что найду в смд, но если что потом сам поправлю.
Добавил кое что, и подправил с учетом своих навыков пайки, конечно коряво получилось но на большее мои мозги не способны. Вечерком еще раз проверю, мож еще кто выскажет замечания!?
rakov спасибо за плату еще раз проверил, вроде грубых ошибок нету, осталось чуток подрехтовать, под релюшку. Может еще токоизмерительный резистор на плату поставить!?
