У тя ВА1404 максимум от 3х вольт питается, так почемуж слабовато? Однако желаемых 400мВт ты из этого усилителя не получишь. Надо будет еще 610й поставить.
Успех - есть путь от неудачи к неудаче с всевозрастающим энтузиазмом... У. Черчилль.
тада памойму между R4 и эмитером прийдётся ставить дросель,а R4 шунтировать кандёром и перед кт610 ставить LC согласование и кандёр 300пф выкидовать,а усилитель это для телемодулятора широкополосный(сам просил попроще)
Чтото ты наворотил... Поставь первый транзистор 368, второй 610. Тогда примерно пол ватта и получишь. Дроссели 5-100мкГн. тлько запитывай этот усилок от 12В.
Это сообщение отредактировал Ernest777 - Nov 4 2009, 03:05 PM
l-1 и l-2 по три витка провод 1мм шаг 1мм, кт603 работать будут, тока может самовозбуд будет они мне не нравятся . а вообще зайди в раздел для начинающих или на сайт к коту ссылка внизу, и скачай справочник по биполярным транзисторам! просто ты создал тему а делать не из чего и навыков вообще никаких,начни с приёмника детекторного...
не снять конечно есчо каскад ставить нуна,я по этой схеме когдато собирал антенный усилитель для метрового тв только транзисторы были другие из дециметрового блока,работал неплохо
Детекторный приемник я собирал год назад! За место справочника у меня интернет есть.Просто у нас в городе вч транзисторов почти нет а я больше доверяю людям а не справочникам,потому и спрашиваю.
Это сообщение отредактировал D@NILA - Nov 4 2009, 10:34 PM
Подожди... зачем есчё каскад? Я так понял сигнал подаётся с ВА1404,а ведь она выдаёт 10мВт так что можно наверно обойтись одним каскадом, а не двумя,тремя и тд.- к чему весь этот огород? Прост питать его надо не 5-ю вольтами,а 9в.
Это сообщение отредактировал Алексей 22 - Nov 5 2009, 01:29 PM
Не забывайте что у микросхемы питание 3В максимум.
человек сказал конкретно усилить с трёх милливат до четыреста,я предложил ему очень простую схему предусилителя из неё можно много чего намудрить попробовать разные транзисторы,разные режимы их работы подобрать смещение,оос и т.д. можно спараллелить два 603 для увеличения мощьности,из него можно даже унч сделать !а ник я спецыально выбирал кт315а
Ну и что что 3в. включи в схему послед. резистор на 1.2-1.5ком и паралельно свет.диод АЛ307 и проблема решена, на входе тогда будет не выше 1.5в,а при18вольтах- 1.8вольт как то так.
Это сообщение отредактировал Алексей 22 - Nov 5 2009, 05:09 PM
Да и еще КТ315- выкинь ты енти всякие кт315,кт603 и аналогич.- это не лучший вариант для ВЧ частот.
алексей у меня их и нету !просто для начинающего тем более если у него больше ничё нету нормально будет спалить дешовые транзюки чем купленные за приличные деньги я начинал химичить на кт342 3102 и 6н3п и т.д. а даниле не стоит чёта химичить легче собрать веронику тем более что она вся облизана от и до протрави печатку и потихоньку помаленьку собирай,я две уже за месяц спаял :D
