Здравствуйте обитатели данного форума! Подскажите пожалуйста ссылочку на проверенный материал по изготовлению приёмника. У меня имеется в неработающем состояние Mason R353L. Было много попыток его починить, но все они закончились провалом, думаю по той причине, что я особо не чего не понимаю в радиоэлектронике, да и несколько лет назад полез в него большим «дедовским паяльником», ну много дорожек попортил! Много радиодеталей могу взять из него, ну если что куплю, а его использовать за место корпуса. На нём имеется дисплей, цифровое управление громкостью … да и что особо мне нравиться в нём у него была функция тонконпенсации, да и так у него звук был громкий и даже слышны низкие частоты неплохо… Изначально, на какой микросхеме он работал не помню, потерял её или выкинул, последние несколько раз пытался впаять в него CXA 1619M от Sony. Вот это описанное и приведённое ниже и хотел иметь в радио приёмнике, который хочу сделать: диапазоны: FM:64-108 mHz SW: 3.6-22.2 mHz MW: 530-1600 kHz питание: батарея: 4.5V (UM-1 x 3), от сети 220V Можно было бы остановиться только на FM, но думаю лучше сразу сделать всё… Да трансформатор в нём стоит со средней точкой во вторичной обмотке, если что могу замерить его напряжение… Элементы на схеме отличить могу, паяльник тоже держать в руке умею, желание конечно есть! Но дела SMD компонентами не имел, да их у меня и нет, поэтому буду делать на обычных.
Это сообщение отредактировал GreyJester - Nov 22 2009, 01:54 PM
Хм. Давайте будем рассматривать это все же как учебный проект по изготовлению "всеволнового" приемника. Так как восстановление разорванных дорожек для ремонта будет гораздо проще, чем делать приемник заново. Даже если не считать налаживания приемника. Та микросхема CXA1619М чувствительна, имеет отностительно немного обвязки. Причем обвязка - контура гетеродина, УКВ УВЧ, УКВ гетеродина, ПЧ подойдут и для TA2003, и для TA8164. В этом приемнике, насколько я понимаю, на СВ (MW) входной контур - это магнитная антенна, на КВ входного контура нет вообще, только гетеродин. Предлагаю вставить в приемник, сохраняя его плату, другую микросхему.
Из приборов потребуется тестер и лупа. Из навыков понадобится усидчивость, трудолюбие, способность к анализу большого количества технической информации, хотя бы поверхностное знание английского языка.
Начнем с приемника УКВ. Тут схема будет зависеть от того, какую микросхему вы найдете. Есть неплохая книга Б.Ю.Семенов - Современный тюнер своими руками, М, Солон, 2001. Там много информации (правда, повторяющей даташиты) о постройке и налаживании приемников. Ищете микросхему TA2003, TA8164 или KA2297. В принципе, подойдет и та CXA1619M, если вы уверены, что не повредили её. Изучаете даташит на эту микросхему: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...IBA/TA2003.html http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...IBA/TA8164.html http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...UNG/KA2297.html http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...Y/CXA1619M.html http://samsebe.narod.ru/units/TUN1191.htm Находите типовую схему включения и соотносите с тем, что есть на плате. Находите, куда подключить питание, выход звука, переключение режимов АМ/ЧМ, катушки гетеродина и катушки УВЧ с подключенным к ним конденсатором переменной емкости, пьезофильтры с контуром ПЧ (см. даташит), нужные блокировочные конденсаторы. Подключаете. Проверяете режимы, соотносите с даташитом. Пытаетесь поймать хотя бы какую-нибудь станцию. Настраиваете так, как написано в книге или в http://samsebe.narod.ru/units/TUN1191.htm . Теперь введение диапазонов СВ, КВ трудностей не вызовет :-) Аналогично, находите, к каким ножкам микросхемы должны быть подключены катушки связи входного контура и гетеродина. Прослеживаете по плате провода от переключателя диапазонов. Ищете с помощью тестера, какие контакты замыкаются в диапазоне СВ, прослеживаете подключение магнитной антенны, контура гетеродина СВ, КВ, секций конденсатора переменной емкости. Ищете, к каким ножкам старой микросхемы они подключались. Подключаете, проверяете режимы, настраиваете, как написано выше.
AntonSor, а может поможете и получится этот починить...он включается, но: При включение слышен щелчок и все! Когда впаял микросхему(вторую, первая при включение издала громкий щелчок в динамике и молча показывала настроенную частоту) и включил частоты нормально показывали, потом вспомнил что забыл впаять катушку индуктивности, когда я разобрал приёмник у неё одна нога была отломана, я её припаял к проводку и клеем залил, тестером проверил-своё сопротивление имеет... Впаял и кажись после того как её впаял стала такая фигня... возможно ошибся при подключение проводов от трансформатора... Когда крутишь колесо(прокручивая диапазон FM) то частота так и колеблиться в районе 40 mHz +\- несколько мегагерц и да сотые части частоты постоянно дёргаются!
Ножки наростил все, тестиром проверял между собой не замыкаються, есть несколь, но под лупу не видно чтоб они замыкались...
Первоначально родная микросхема вышла из строя по причине подключения неисправного усилителя, получилось на выход микросхемы от усилителя пошло напряжение...ну она работала посл этого, но звук был тихим и если громкости добавишь, то хрипеть начинал динамик, по молодости и глупой голове полез в него паяльником и по отламывал вместе с ножками микросхемы и дорожки...чем закончилась первая и последняя впайка микросхемы описано выше!
Кроме тестера и паяльника из инструментов нет не чего .
Это сообщение отредактировал GreyJester - Nov 22 2009, 05:37 PM
У меня плата в приёмнике такая же! даже детали на своём месте стоят в твоей плате! щас сфоткаю свлю плату, а ты посмотришь правильно лиу тебя всё сделано
Пользователь №: 27717
Валяется где-то плата на TA2003, от магнитолы кассетной, могу глянуть что к чему. Ещё в каком то журнале "Радио 1995-2000 год", на ней был приемник, потом ещё исправления и доработки по схеме.
потом задам свои вопросы по приёмнике
Да спасибо тебе огромное! Выложи фото, даже несколько если не трудно! Можешь их скидывать мне в ящик, чтоб сдесь не мусорить! [email protected]
Да пожалуйста сделай снимки крупным планом: - всей платы; - микросхемы (мне дорожки проверить); - фото элементов с обратной стороны; - подпайку проводов питания от трансформатора,батарейки, антены и минус динамика.
Вот так выглядит пайка в данный момент:
Это сообщение отредактировал GreyJester - Nov 23 2009, 12:13 AM
И того нашёл ошибку в монтаже конденсатора (просмотрев внимательно схему) и дал 0 на ту дорожку (в сообщение выше в прикрепленном рисунке)...ну и думаю всё больше практически не чего не трогал .
Остался несколько вопрос! Можно ли залить наращенные дорожки цапун-лаком- ну чтоб не замкнули между собой если что, а то всякое может быть!??
При включение громкость немного вскрикивает, а потом затихает, как исправить?
Громкость не очень плавно регулируется, как под корректировать?
И ещё не могу в датыше, а на схеме не подписано (точнее подписано, но не пойму к ней или нет "5.5 Т") найти индуктивность катушечки которая заземляет телескопическую антену!? Для чего эта индуктивность, без неё работает?
Это сообщение отредактировал GreyJester - Nov 23 2009, 09:11 PM
Дорожки лаком залить можно. Громкость "вскрикивает" и не очень плавно регулируется - переменный резистор плохо контачит. Его нужно почистить или хотя бы каплю масла (которое для швейных машинок или моторное) внутрь капнуть. И проверить, хорошо ли контачат его выводы. Особенно к общему проводу. 5,5Т - это 5,5 витков. Без неё будет работать FM, и могут не работать КВ диапазоны.
Да и по поводу индуктивности...так а магнитные свойства фирита, ну или на чём она намотана (по размерам она крохатная-примерно как стержень гельевый по толщине, а длинной миллиметров 5)!
Катушка без каркаса, на диаметре 3-4 мм, не критично. Про регулировку громкости - прошу прощения, не увидел... С таким построением она и будет "не очень плавно" регулироваться. Можно попробовать хорошенько промыть плату спиртом или ацетоном в районе резистора 1 МОм и оксидного конденсатора (R28, C5 по схеме). "Вскрикивает" она из-за того, что напряжение питания приемника при включении возрастает сравнительно медленно - и микросхема "просыпается" и начинает работать раньше, чем откроются транзисторы регулировки громкости. Можно это исправить, увеличив раз в 10 емкость оксидного конденсатора, подключенного к коллектору транзистора Q8. Может быть, и тот конденсатор, что там сейчас стоит, неисправен.
AntonSor, получилось всё немного наоборот как ты сказал! Когда поставил туда 100 мФ то он ещё громче вскрикивать начал и громкость сразу громко была, а когда поставил 1 мФ вскрики исчезли и громкость стала плавно регулироваться!
По поводу индуктивности, напаял ножки к старой и термо усадку посадил её!
А без конденсатора вскриков тоже нет, и громкость тихо регулируется, но при прослушивание на малой громкости и с конденсатором 1 мФ и без громкость уменьшается плавно сама!
Это сообщение отредактировал GreyJester - Nov 23 2009, 11:47 PM
vitalik_b, да фотки давай пригодятся только пришли пожалуйста в ящик [email protected]
Щас попробую как ты говоришь...но от вскрика избавился путём установки конденсатора 1мФ в районе коллектора транзистора Q8, а экспериментировал с Е5(С5) получается чем больше ёмкость тем чувствительнее регулировка громкости, но после включения нужно ждать секунд 5-10 громкость не прибавляется, но зато появился эффект памяти-если с сети приёмник не отключался, то при повторном включении громкость таже установлена...
vitalik_b, эт получается те резисторы на той же плате, что и дисплей...E4(C4) там... не пусть так работает...щас вроде громкость не затухает при тихой громкости! Так что долгих ему лет работы...и так года 2 отдыхал на полки! Как хорошо что меня вот на этом хорошем форуме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=329663#329663 пользователь otest вдохновил на замеры напряжения, а то бы сей агрегат скорее всего на запчасти пошёл!
Да и на этом форуме мне не меньше помогли, ссылки на материал дали, советом помогли. Вообщем спасибо огромное всем кто мне помогал!
ну правильно! максимальная громкость когда 4 нога микросхемы сидит на минусе, а конденсатор когда разрежен имеет низкое сопротивление тоесть получается что нога микросхемы сидит на минусе когда включаешь конденсатор заряджается через резистор Р10 и всё начинает работать
Так появился ещё один вопрос: почему на приёмники в FM диапазоне на многих волнах особенно в районе 97-140 mHz часто ловится радио которое транслируется на 102.6...у этого радио сигнал уверенный, в машине на автомагнитоле без антены его принимает... Подобная ситуация была лет 5 назад у знакомых на самом дешёвом приёмнике, он на всех частотах(FM диапазона) практически ловил немцев...ситуация если не подводит память менялась когда подключали от батареек, в моём случаи проверить не могу, нет под рукой 3 таких батареек!?
Да и частота немного ушла диапазона раньше он видел 64 - 108, а сейчас 63.1 - 106 mHz? что гед посмотреть что покрутить?
Это сообщение отредактировал GreyJester - Nov 24 2009, 12:57 PM
Так и не выходи уложиться в диапазон 64-108 FM, AM не пробовал... Сейчас на индикаторе отображается 63.0 и 105.9! Пробовал впаять индуктивность свою...стягивал растягивал не чего не менялось! Микросхему сейчас впаял другую...у той нога отпала...ситуация таже. Помогите сдвинуть частоту.
вот так сейчас выглядит место пайки:
Это сообщение отредактировал GreyJester - Nov 28 2009, 12:58 AM
Вышло небольшое недоразумение, после внимательно осмотра печатной платы пришёл к выводу, что схема частично не соответствует данной печатной плате!
Схему нарисованную прикрепляю, а также фото со стороны элементов.
* Сразу уточню: - элемент (L1), (R0) имеют такое название на плате! - Диод 4148 впаян как нарисовано в сноске: тестером мерял так "-" провод на катод , а "+" на анод (думаю правильно измерял, так всегда делаю...если память не подводит!) если на оборот щупы, ну как на схеме приёмника, то диод не звониться (проверял в схеме!); - Отвалилась индуктивность, на плате и на схеме нарисованной от руки она (L1).
Жду советов!
Это сообщение отредактировал GreyJester - Nov 28 2009, 01:50 AM
Диапазон в нем укладывается так: нижняя граница - сжатием или растягиванием катушки, верхняя - подстроечным конденсатором на конденсаторе переменной емкости. Там их четыре сверху, на каждую секцию. Нужно проследить вывод КПЕ, который подключен к катушке гетеродина. И проследить через прозрачный корпус, какой подстроечный конденсатор из четырех подключен к этому выводу. В крайнем случае - осторожно покрутить на четверть оборота каждый и найти, какой меняет частоту гетеродина на УКВ. Полезно пометить маркером, в каком положении они были раньше. Регулировать диэлектрической отверткой, можно заточить напильником палочку из стеклотекстолита. Можно и обычной - но тогда от касания будет уходить частота настройки, придется убирать отвертку, чтобы помотреть на частоту. Порядок действий: 1) КПЕ в положение максимальной емкости - подгибая катушку, настроить на нижнюю границу. 2) КПЕ в положение минимальной емкости - подстроечным конденсатором настроить на верхнюю границу. 3) проверить, не ушла ли нижняя граница, если ушла, подстроить. 4) проверить, не ушла ли верхняя граница, если ушла, подстроить. Теперь - нужно будет подстроить второй контур, УВЧ. Найдите две станции в начале и в конце диапазона. Желательно, чтобы станции были несильными, и принимать их на сложенной антенне. Настройтесь на станцию вблизи нижнего конца диапазона, сложите антенну так, чтобы она принималась едва-едва, на уровне шумов, или вообще её отключите, и подстройте катушку УВЧ так, чтобы станция была слышна максимально громко. Затем настройтесь на станцию вблизи верхнего конца диапазона, и подстройте подстроечный конденсатор контура УВЧ до максимальной громкости. Проверьте опять станцию на нижнем конце, подстройте. Проверьте опять станцию на верхнем конце, подстройте. Верните антенну на место.
Вот то же самое написано про настройку :-) http://samsebe.narod.ru/skems/ukv-fm.htm Здесь полярность включения диода не имеет значения. Катушка L1 была намотана на ферритовом гантелеобразном сердечнике, на схеме написана индуктивность 1,2 микрогенри. Точное значение здесь неважно, это фильтр, который пропускает, вернее, старается :-) пропустить частоты КВ диапазона от примерно 3,5 МГц до примерно 25 МГц. Проверить можно и без неё. А потом в качестве этой катушки - взять либо контур ПЧ на 10,7 МГц, удалив конденсатор, от другого китайского приемника, либо купить готовый дроссель индуктивностью 1,2 -2 мкГн.
AntonSor, с частотой разобрался... По издевался над индуктивность L4 (от 7 ноги) просто немного её раздвинул и частота поднялась до нормы 64-108 (правда когда собрал всё стала 64,2-108,2 но эт не вано особо). Подсказал один хороший человек немного раньше Вас, но и Вам спасибо хорошо расписали... Схема подкорректированная вот:
Вот заинтересовался как чутьё настроить...сейчас почитаю по ссылки! Индуктивность L1 (см. на изменённой схеме) подпаял ножку, но куплю при первой возможности новую...FM играет...в Россоше проверю, у нас просто пара радиостанций и то ловлю только одну!
И также остался вопрос о громкости! Сейчас впаян конденсатор за место 10 мФ (в цепи колектора и эмитора транзистора Q8) на 2.2 мФ, а Е5 (Q9 база) заменил на другой 470 мФ, но не танталовый. Вскрики исчезли, а появилась проблема с самопроизвольным уменьшением громкости...через минут 5 после прослушивания радиостанции (уменьшается аж что не слышно практически становиться!).
Это сообщение отредактировал GreyJester - Nov 29 2009, 01:02 AM
Подскажите пожалуйста. Не могу разобраться в чём дело...при включении приёмника, громкость звук устанавливается на максимум и уменьшить его не выходит!? Кнопки проверил конденсаторы E3 и E5 заменил, также и E4. Думаю ещё проверить транзисторы Q8 и Q9, если не выпаивать удастся мне это или нет? Или может где в другом месте кроется проблема?
