Пользователь №: 39974
Eddy71, без схемы megavoltus, тестер показывает выходное напряжение AD8313, и всего. А со схемой с ноля до определенной величины, т.е. прибор можно отградуировать в децибелах. Там есть две регулировки "уст ноля" и "калибровка"
Eddy71, я и 3915 смотрел, потом купил 3914, не тянет без УПТ AD8313 его, и наиндикаторе постоянное составляющее фиксируется (0.5в, 3-5 деления) плюс еще фон Просто ошибки не может быть, у меня все в двух экземплярах и в обоих одинаковая картина. Давайте, поднажмите идеями, я все сделаю. Время и ресурсы пока есть.
Eddy71, привожу точную копию конструкции от Barbos. Думаю один из лучших вариантов для AD8313+LM3914, но с градуировкой ну очень сложно будет, так же как и в прочем AD8313+LM358+Ц\тестер (из-за LM358, MCP602 не имею). Просто начальный, самый чувствительный участок AD8313 теряется из-за фона (проводя по комнате прибор, я чуть не пал в шок, одна матрица полностью заполняется).
прибор включен
Это сообщение отредактировал kaitipi - Sep 16 2010, 09:05 AM
По мне так лучше через ацп пустить. С цифрой удобнее работать, можно и на LCD вывести. Вот сцылка на прибор на 8307 и нормальную матчасть - рсказоно как считать входную часть. Правда там таблица значений прописана в пзу, хотя можно и функцию написать через систему квадратных уравнений, будет на лету считать. http://hem.passagen.se/communication/watt2.html Уж делать так делать
Это сообщение отредактировал ivasi - Sep 16 2010, 09:03 AM
Несмотря на то, что использование AD8313 в целях поиска имеет некоторые ограничение (в условиях повышенного фона), я все таки нашел возможность (экзотика ) использовать ее в поисковике, добавив УНЧ (КУ около 70бд) и получив прибор с акустозавязкой. Главная в этом изделии, применение малых емкостей (или специального НЧ фильтра) на входе УНЧ, для максимального ограничения низкочастотных сигналов (до100-500гц). Результаты примерно такие - Рация с мощностью 100мвт прослушивается с 3м, "Шмель” – с 1 метра, жук 433мгц, 40мвт тоже с такого расстояния . Дальность, при котором наблюдается акустозавязка, во многом зависит от чувствительности и мощности УНЧ, а также от громкоговорителя. Я применил динамик от телефона sony ericsson (из-за размеров).
Собрал детектор на AD8313 + lm3914. Есть основной фон - дето три диода горит и плюс ещё два-три мигают слабо и с частотой 0,4 сек горит и столько же не горит, от чего етот сигнал может быть, он постоянный? Парелельно одному с диодов подсоиденил пищалку в которой слышна примерная частота модуляции того сигнала похожа на 50 гЦ. Мерял в комнате.
Фото до конца недели. Питание крона, при включеном 8,7 В, есть 0,1 мкФ по питанию на каждую МС и електролит дето 100мкФ. GSM - в смысле БС ? (сигнал и днём и ночью в любое время).
А чё смеяться- то, макеты всегда выглядят ужасно. Многие стесняются выкладывать свои макеты. Только вот мелковато, хорошо бы ВЧ-часть и АД-шку дать крупно.
Пардон, это уже готовое изделие? Ну что же, значит сильно спешили. А вылизывать нутро оставим эстетам Главное, чтобы работало.
Это сообщение отредактировал Barbos - Dec 2 2010, 11:07 PM
Готовое изделие
