Producing a crystal locked transmitter is a natural extension to our FM Bug series. We have already produced a number of simple FM devices, (without the use of a crystal) and showed how the power and frequency depends on a number of factors including the voltage of the supply and the design of the stages. The broad term given to the oscillator stage of these transmitters is "voltage dependent" as the frequency of the output is dependent on the voltage of the supply. We designed transmitters capable of transmitting 100 metres (the Ant), 400 metres (the Amoeba), 800 metres (the Voyager), 1km (the Ultima) and others with ranges between 100 metres and 1km. Even though these circuits were not crystal locked, they were extremely stable, and could be made to transmit on the FM band or either above or below it.
Ген то обычный а вот на предмет модуляции интересно даст ли широкую полосу. Это вить мечта многих начинающих получить стабильную частоту с широкой полосой что бы ловить на простенький FM приемник.
Мне вот тока кажется надо бы антену развезать немного а то ее емкость с дроселем может нехуй делать организовать контур на какую нибудь частоту умнажения вот тогда барабашки в схеме утомят.
Пользователь №: 56261
А три керамических кондёра по питанию неслишком жирно .Я делал жук на МС2833 там и одного хватило - и как раз новичкам что надо! ВФМ модуляция и оч стабильный ген
Пользователь №: 44629
Кстати МС2833 с дросселями действительно модуляет широко по простоте и обсуждению не подлежит, а на транзисторах повозишься. Я не думаю что эта схема ВФМячит
QUOTE (werewolf @ Dec 11 2009, 08:24 PM)
в микросхеме МС2833 маленькие гномы расширяю сознание и полосу? Нет такие же генераторы транзисторы
да конечно нет в ней никакой мистики . Что два-три транзистора, а что полста штук. Просто в ней реализовано всё и УВЧ и УНЧ и модулятор и ген и заводится сразу . Ну как-бы всё в одном и тоже считаю как для начинающих так и для профи - хороший вариант.
Производство запертого передатчика кристалла является естественным расширением к нашему ИЗ ряда Ошибки. Мы уже произвели много простой ИЗ устройств, (без использования кристалла) и показали, как власть и частота зависят в ряде факторов включая напряжение поставки и проект стадий. Длительный срок, данный стадии генератора этих передатчиков, является "иждивенцем напряжения", поскольку частота продукции зависит от напряжения поставки. Мы проектировали передатчики, способные к передаче 100 метров (Муравей), 400 метров (Амеба), 800 метров (Путешественник), 1 км (Ултима) и другие с диапазонами между 100 метрами и 1 км. Даже при том, что эти кругообороты не были запертым кристаллом, они были чрезвычайно устойчивы, и могли быть заставлены передать на ИЗ группы или любого выше или ниже него.
Это был просто вопрос наладки интервала катушки или ценности конденсатора в кругообороте генератора, чтобы переместить частоту куда-нибудь на группе. Как только они были "установлены", частота оставалась удивительно устойчивой, обеспечивая напряжение поставки не изменялся. Поскольку напряжение батареи упало в конце своей жизни, частота действительно перемещалась немного. Хотя это изменение было очень маленьким, изменение было примечательно в некоторых заявлениях, таково как долгосрочный контроль тревог и т.д. изображение изображение особенности: • Кристалл захватил проект • Диапазон: приблизительно 600 метров • Частота продукции: (см. текст),
Xtal (МГц) 1-ая Стадия стадии 2-ой Частота продукции
В этих случаях важно, что передатчик не дрейфует ВООБЩЕ так, чтобы связь между передатчиком и приемником могла быть поддержана. Единственный способ достигнуть этого состоит в том, чтобы иметь чрезвычайно устойчивый генератор - тот, который независим от напряжения поставки. Проектирование такого кругооборота не является легкой задачей, и это взяло нам множество попыток заставить это работать должным образом. Наконец мы придумали подходящий проект, и мы назвали это Кристаллической Запертой Ошибкой - или Ошибкой Xtal для короткого. Во время нашего проектирования у нас было две больших проблемы преодолеть. Каждый получал дешевый кристалл, который произведет частоту на 88 - 108 групп и другой получали аудио хорошего качества. То, когда аудио питается в кристалл, захватило генератор, он должен "потянуть и толчок" частота генератора - в конце концов, именно поэтому это называют Модуляцией Частоты. Другими словами это должно потянуть и выдвинуть генератор против жесткости кристалла и при этом, аудио искажен. Это - одна из больших проблем с кристаллическим генератором, и решить это мы поместили кристалл в кругооборот эмитента. В этом положении это позволяет аудио быть введенным в основу стадии генератора так, чтобы это могло быть объединено с авиакомпанией на 90 МГц (авиакомпания - частота, производимая стадией) без того, чтобы быть искаженным. Другая проблема проектировала кристаллический кругооборот в 88 - 108 МГц. Кристаллы не способны к действию непосредственно в этой частоте. М.
Пользователь №: 249
Место жительства: space
А в схеме ничего нету с инопланетных технологий-на vt3 собран обычный генератор вч ,кварц здесь не стабилизирует частоту а выступает в роли узкополосного фильтра на 30 мегагерц,контур транзистора vt4 выделяет 3-ю гармонику и далее на усилитель и антенну и как заметил Вольф никакого согласования с антенной..И вообще непонятно нахрена они туда так кварц влепили-схема прекрасно и без него будет работать Ничем буржуи не удивили в очередной раз...
Это сообщение отредактировал Ars - Dec 11 2009, 10:39 PM
А что за проблемы с кварцованной широкой полосой? После умножителя на 5 (или больше при желании) - любая полоса станет широкой. Именно так она и получается в 2833. Вот если б широкая, да без умножения - это было бы круто, а так - ....
QUOTE (Ars @ Dec 11 2009, 11:54 PM)
Нет, кварц здесь не как фильтр, а именно как кварц. Это так называемая схема с эмиттерной связью. Позволяет возбуждать даже малоактивные кварцевые резонаторы, благодаря тому, что VT4 работает как дополнительный усилитель в цепи обратной связи. Широкая FM вряд ли получится.
Пользователь №: 6533
Место жительства: Брянск.
РЕБЯТА!!! серьезно не могу понять зачем здесь кварц, я мое мнение схема неудачная и валить ее нужно! если кто не так думает то напишите почему??? Я вообще не пойму в чем дело? Наш форум притих, хотя это перед новым годом! А тему я прошу закрыть, много здесь жуков для начинающх!
Постараюсь до воскресенья закончить с переводом и собрать девайс. Все равно пока заказал тюнер SELTEKA для ГСС, делать нечего будет, а руки чешутся попаять. И суда по тому на сколько подробно пендосы описываю его работу похоже что это не шняга. Если у кого будет свободная минутка накидайте платку под ДИП.
Это сообщение отредактировал maddog - Dec 17 2009, 08:05 AM
проще говоря в схеме применён ГПД, а кварц похоже выполняет роль в виде какого-то фильтра. В таком случае стабильности тут быть не может и умножение тут ничего не даст. Просто применена изменённая схемотехника чтоб выпендриться. Ну если допустим иначе: промодулированный ГЕН+ кварцованный ГЕН - тогда нафига это?
