Значит так... Я заметил что постоянно задаются одни и те же вопросы, отвечать на них уже утомило многих завсегдатаев форума, поэтому было бы неплохо иметь на них ответы не листая страницу за страницей. Прошу остальных подключиться к этому начинанию, ибо это позволит избежать флуда, а спрашивающие не будут вызывать кучу насмешек, задавая давно изжеванный вопрос...
QUOTE | У меня не работает! Что делать?!! |
Проверять монтаж и правильность установки деталей. Если все верно, то искать неисправные детали. Если детали исправные, то выкладывать фото девайса в соответствующий форум. Фотать со стороны деталей и со стороны дорожек.
QUOTE | Я меряю напряжение выходного каскада цифровым мультиметром, а он показывает что то непонятное... |
Высокочастотные конструкции дают наводку на схему мультиметра, поэтому при измерениях надо применять стрелочный мультиметр.
QUOTE | Как усилить BA1404? |
С помощю соответствующих схем из этого форума. Сами можете выбрать каких, вопрос неоднократно обсуждался. Другое дело что Вы не добьетесь нормального качества звука и стабильности частоты. Однако как отдельный стереокодер ее применение оправдано простотой и дешевизной, звук приемлем.
QUOTE | Где достать кварц на 38кГц? |
Купить в магазине или заказать в интернете. Смотри раздел "Где купить радиодетали"
QUOTE | Можно ли заменить кварц на 38кГц, кварцем из наручных часов? |
Поставить то можно, но толку от этого не будет, потому что в часах кварц на 32768кГц, а поэтому стерео сигнала вы не получите.
QUOTE | Как проверить передатчик без антенны? |
Подключив вместо нее простейшую измерительную схему с эквивалентом нагрузки 50 Ом или 75 Ом.
QUOTE | Чем отличаются кабели 75Ом и 50 Ом? |
Волновым сопротивлением. Можно применить и тот и другой кабель, но эквивалент нагрузки и сопротивление примененной антенны должны соответствовать волновому сопротивлению кабеля который Вы применяете.
QUOTE | Что такое монтаж на пятачках |
Наиболее рекомендуемый вид монтажа ВЧ схем. На текстолите специальным приспособлением вырезаются круглые площадки "пятачки" диаметром от 4 до 8мм на них ведется монтаж радиодеталей, остальная площадь текстолита это минусовой провод.
QUOTE | Я собрал на макете а когда на плату перенес - не работает. Почему? |
Потому что в ВЧ конструкциях огромную роль играет емкость монтажа, которая складывается из всех деталей и их выводов. Когда переноситься с макета на плату емкость меняется и настроенная конструкция отказывается работать.
QUOTE | Что такое монтаж "в линейку" |
Это способ размещения ВЧ-каскадов. При этом способе каскады идут один за другим без поворотов, по кратчайшему пути, желательно их разделение экранирующими перегородками, при минимальной длине выводов примененных деталей
QUOTE | Какие нужно использовать детали для ВЧ конструкций? |
Резисторы можно использовать обычные, соответственно мощности которая нужна (смотреть на схемах). Конденсаторы в задающем генераторе и ВЧ каскадах ТОЛЬКО керамические. Ни бумажные ни пленочные не катят. Транзисторы обычно применяют с граничной частотой в три-пять раз превышающей ту, на которой они будут работать. Варикапы. В подавляющем количестве конструкций можно применить советские КВ109, сборку из двух варикапов КВС111, или более редкие КВ132.
QUOTE | Можно ли заменить эту деталь на такую то? |
Если вы хотите собрать конструкцию с наименьшим количеством плясок вокруг нее, потрудитесь достать те детали, что указаны в описании конструкции, благо интернет магазинов сейчас навалом. Их адреса можете найти в соответствующем разделе форума. В принципе, импортные ВЧ транзисторы можно заменять на российские аналоги, но результат может быть намного хуже, вплоть до выхода транзистора из строя. Не потому что российские детали убогие, а потому что цепи согласования конструкции рассчитаны под другие параметры деталей. Скорректировать самому цепи согласования можно только сложным инженерным расчетом, при наличии большого опыта налаживания ВЧ цепей.
Так, пока в голову больше не лезет ничего... Постепенно буду дополнять.
Это сообщение отредактировал Ernest777 - Jan 1 2010, 05:57 PM
Успех - есть путь от неудачи к неудаче с всевозрастающим энтузиазмом... У. Черчилль.
