розовый шум. Все сигналы с тонального генератора из этой же проги. Сказка! Стал разбираться в мультиразъеме, и аудио джеке, НЕТ ВХОДА ЗВУКОВОЙ КАРТЫЫЫ!!!! Всю херь мона только через встроеный микрофон видеть, вот облом. Хотя валом КПК с подключением внешнего микрофона. Короче можно только генератором реально пользоваться, а он у меня уже был и покруче... поду коньяка тресну
Это сообщение отредактировал Dart - Feb 3 2006, 01:29 AM
Решил я прикупить КПК. \\онже налодонник онже комуникатор или корманный компьютер. встал вопрос выбора. тут http://www.hpc.ru/board/ посмотрел и нерозабрался. думаю форумчани объяснят, особенно DART. На всё это денег 10 000 рублей расчитываю - шоб в КПК Интернет был, карту памяти на мин1024 мб, и щуп(делительU) для осцилографа за 750руб. куча вопросов:
1 Какие модели КПК имеют микрофонный вход (подключение гарнитуры) для осцилолграфа на кпк?
2 Что дешевле для выхода в Интернет, связка КПК + простенькая мобила ,через блютус например. или КПК с поддержкой GSM(gprs\edge)?
3 Под какую операционку больше софта => какая лучше? \\ знаю две ос - Pocket PC и Palm OS
4 Какой частоты проца достаточно штоб в 3D игрушки порубитца мона было? \\ как я понял чем меньше F процессора, тем на дольше аккома хватит.
5 PDFки очень удобно читать?
6 Редактроы прошивок для Микроконтроллеров существуют?
7 Кпк эт такаяже зараза как мобила и персональный компутер?
1. Наверняка есть в FS Loox720. В других некоторых тоже есть, но не вспомню. Можно поковырять www.pinouts.ru распиновки разъемов. Все коммуникаторы имеют. 2. Дешевле одинаково, трафик, то идет все-равно и там и там. Есть два мнения, -лучше два устройства, потому как два аккума разряжаются медленей ощего -лучше иметь комуник. т.к. просто удобнее (я тоже так думаю, потому, что работы в течении дня хватит. от одного заряда, а больше и не надо) 3. Win mob2003 WinMob-5. Лучше опять относительно. Для некоторых задачь Палм рулит, для остальных Винда. 4. Я и на 400Мгц играю нормально. Процы Samsung при однотипной частоте более производительней Интелов. 5. Нет 6. Да, в эмуляторах DOS например. 7. Нет это помошник. 8. Да.
Для Палмов ТТ появилась такая примочка правда стоит 1200 фунтиков
купил КПК, ура. (5000+1300+700рублей повезло с ценой) наконец перестал пускать слюни на эт девайс-потомучто он терь есть, осталось софтом юного электронщика напичкать. сегодня щуп прикупил и прочего борохла, ща соберу етот конструктор ------------------------------------------------------- гдеб лекарство надыбать шоб покет инструмент больше двух дней работал ,один день уже прошёл.
Кстати по теме, есть ли какие мысли по синхронизации Покет инструмента? или как взять с него пилу, или запрограммировать скажем один канал на вход "Х" ...
Копятся мысли по самопальному внешнему девайсу, управляемому по rs232. но они неимеют отношения к генератору пилы. Россия, Ярославль, п. Заволжье. efremkos. 14.08.2007. =Генеральная Задача= Заиметь энергонезависимый, компактный девайс измеряющий значения через промежутки времени, (каждые 5 секунд,флэш памяти 8кб на рабочюю смену хватит), и передающий данные на КПК IPAQ2490b.
=инструменты= разработка софтины для КПК с ос WM2005 - в среде - "?" (требуются библиотеки для rs232.dll и для индикации) работа с АЦП Atmega8L - в среде "Алгоритм билдер" работа с RS232 Atmega8L - в среде "Алгоритм билдер"
=Список литературы= ?* цепи развязки rs232 КПК и МК. ? Даташит на МК Atmega8L. Куча Апноутов на МК Atmega: по питанию по ком порту по работе с АЦП *по памяти Atmega8 Измерение, управление, и регулирование с помощью AVR-микроконтроллеров [ISBN966-8806-14-X] стр. 49- RS232. Искусство схемотехники 5 стр. 102 - идеальный преобразователя тока в напряжение. стр. 128 - преобразователя тока в напряжение, с однополярным питанием. :/ :* :\ :| :/ :* :\ :| :/ :* :\ :| :/ :* :\ :| :/ :* :\ :| :/ :* :\ :| :/ :* :\ :| :/ :* :\ :| :/ :* :\ :| :/ :* :\ :| :/ :* :\ :| ********************************************************************************* =Решение= 0) Найти цоколёвку общего разьёма КПК IPAQ2490b, с целью выяснения местонахождения контактов порта RS232. 1) Собрать тестовый девайс со стр.53 книги [ISBN966-8806-14-X] для начала работы, и дальнейшего перехода на RS232 порт КПК. 2) Научится работать с ОЗУ МК Atmega8L, для хранения снятых данных. 3) Организовать питание девайса, равное питанию КПК (? 3,3В) 4) Собрать развязывающую схему входной цепи на основе ОУ, (в исполнении токовых клещей нетребуется) 5) Обеспечить защиту от наводок и помех.
=Практика= разьём кпк - 22 вывода всего, 3 вывода на 1мм. =ОУ Включен по схеме: 1)усилителя переменного тока. стр.99 Хилл. 2)преобразователя тока в напряжение. стр.102 Хилл. 3)Активный выпрямитель. =МК Скорость RS232 Atmega8 800-2400бод при F=4MHz UBRR=(Fsys/ 16 бод)-1 Включить подтягивающие резисторы.
П.с. стилизовано под сухую советскую документацию. ради хохмы и развития.
я бы настаивал на WM2003, хотя есть дивайс и на WM-5(WM2005 нет в природе ) Прежде всего потому, что в быстродействии, времени отклика, и использованию ресурсов системы они выигрывают. Профессионально былоб лучше вообще на PalmOS 3.5-4.0 Там вообще тормозов нет, правда в остальном, как КПК они хуже WM-подобных. Далее использовать com-port это конешно хорошо, но иметь беспроводный доступ, например в ближней зоне bt былоб практичней, т.к. его имеют все КПК, нет гальваноконтакта и опасности раздолбать разъем, отпадают пп.3,4,5. С п.0) я тебе помогу http://www.hpc.ru/board/viewtopic.php?t=77...=asc&highlight= Кстати bt-модуль для ретрансляции RS-232 Озон сделал тут. http://www.hpc.ru/board/viewtopic.php?t=88...er=asc&start=30
Пользователь №: 53
Место жительства: Северное Зимбабве
IMHO bluetooth это конечно гуд, но помоему это сильно усложнит и аппаратную(надо закупать готовые модули для bluetooth и с ними разбираться, а это я думаю будет совсем не быстрым делом) и программную(сделать прогу для COM порта горазда проще чем возиться с bluetooth) части ну и соответственно цена и время на разработку уйдут вверх.
Это сообщение отредактировал Night watcher - Aug 19 2007, 08:50 PM
Данные в реальном времени непланируются,поэтому пофиг на операционку,темболее эт дело програмистов,наверника кого нить девайс зацепит,и он поможет в написании программы. Охото освоить возможности КПК, и сделать открытый стартовый проект,без наворотов. Блютус хорошо.но с ним над разбераться. ещё его описание весит 4-40мб ,качать влом. посмотрел на гаф.ru AVR RISC мк со встроеным блютусом , наличие окола 200 выводов у этой микрухи мя испугало,даж цену нестал смотреть. В конце концов девайс перейдёт на блютус,там даж виртуальный ком порт имеется. зы. дарт, за цоколёвку спасибо.
Измерять все что угодно. Это просто должно быть скоростное АЦП, а что измерять это чисто программная задача. Про bt вы меня хлопцы удивляете. Это типичное устройство привязаное намертво к com протоколам и портам, никаких доп нюансов протокола знать не требуется, вам не похрену что там по радиоканалу идет а на входах-выходах любой из com-serial версий . Для примера возьмите хотябы ОСА1-2 от Альтоники ...гдето выставлял на сайте.
Смекалистый однако народ на hpc.ru обитает.)) Сделать для начала с ком портом.и приглядывать ВТ модули в дохлых мобилах. А в задумке девайс мерюющий ток, на базе неисправных токовых клещей. Мысль пришла когда я устоял час возле станка с глючным сервоприводом, и тупо смотрел на закономерно дергающуяся стрелку I-клещей, висящих на одн й из фаз 380В. Запись данных в память МК,её хватит на 8192 измерений по 8бит. "Data Memories – 8K Bytes of In-System Self-Programmable Flash Endurance: 10,000 Write/Erase" потом передать на кпк...
Вот схему накидал, развязку ком порта слизал из книжки"измерение с помошью AVR мк". Может токовый трансформатор из подручных средств поизобретать,например из сердечника обычного транса от телика, или вдруг феритовое кольцо подойдёт для 50гц.....чтоб народные самопальные клещи были Dart, правда что у КПК IPAQ уровни компорта такиеже как на нормальном ПК?
