QUOTE (dww @ May 10 2010, 10:14 PM)
Можно-ли прошиву под pic16f877 переделать. АВОметр очень интересный но близко и быстро только 877-е.
Долго раздумывал над этим. Процессоры ну очень разные. Примерно как Абама (690) и Янукович (877). В принципе конечно можно (хоть и довольно геморно) тупо портировать проект на другой кристалл. Но это как головку сыра использовать вместо подставки для чистки обуви. Расточительно как-то. И АЦП у 877 довольно негибкий. Там конфигурации с 2 входами нет. Есть с тремя. Поэтому появилась мысль сделать трехканальный приборчик (ног полно,еще и остануться). А чтоб зря добро не пропадало добавить по выпрямителю. Тогда можно будет мерить трехфазное напряжение. (Если не надо три, можно третий канал тупо не распаивать). Вот такая мысля..
Еди этот вариант соберу домой для контроля трехфазки, а как все-таки изначальный вариант контроля U и I лабораторного блока питания. И кстати кто подскажет как применить там же третий канал?
Это пойдет и для тока и напряжения - каналы эдентичны, плату выложил. Остается повесить операционник по изначальной схеме и пару резисторов. И всё. Короче, универсальная штука получилась. С входной частью от схемы на первой странице будет показывать тоже самое. Так что всё сростается
Подскажите кто делал и остался доволен работой своего индикатора, ну т.е. видно хорошо показания всегда, его наименование для заказа в инет. магазине? Делал когда-то пробник на зеленом индикаторе днем ни фига не видно...
А не угадаешь. Как свезет. Завозят бывает с одной маркировкой, но в разных сараях китайцы паяли. Один как солнце светит, другой только в полноч видно. Зеленых ярких не видел - все тусклые. Красные чаще яркие. Самые веселые синие (но и самые дорогие). Яркость можно подобрать 8-ю резисторами, которые на сегменты идут. Можно подбирать под индикатор от 1к до 100 Ом. Только при больших токах КРЕНку большую лучше ставить - мелкая греется.
Пользователь №: 58798
Место жительства: moscow fucking city
QUOTE (Eddy71 @ Jun 6 2010, 06:16 PM)
Буква "А" в маркировке наводит на мысль об общем аноде. Тогда нужна будет вторая в теме прошивка, под общий анод.
Eddy, Вы уже сделали прошивку под общий анод? (на трехканальный)
У меня такая засада: Купил контроллер и индикаторы (просил с общим катодом), маркировку не смотрел, в даташит не лазил. Развел печатку под свой корпус, спаял, тщательно промыл в растворителе, заодно смыл маркировку с индикаторов .
Если индикаторы "не те", цифры рисуются наоборот - светится то. что не должно светиться, как инверсное изображение. Индикатор проверяется просто - обычным тестером в режиме прозвонки диодов. Ему пофиг диды или светодиоды.. Скорей всего бока в плате. ПИК не стартует если: а) не прошит; б) что-то не так с кварцем или RC генератором (например поменяны местами R и C ); в) что-то не то с питанием (задом наперед или не доходит); г) вывод MCLR не притянут к +5в; д) кривой программатор (ссылки на нормальный софт постоянно даю, особенно у кого проблемы с глюкаловом ICPROG или PONIPROG).
Вопрос с програматором снимается - у меня такой же. Предлагаю всё внимание уделить проверке платы. Особенно MCLR и вывода RC генератора. Осцил есть? Хотя можно и PICkitом глянуть (меню Tools и там LogicAnaliser) если непонятно как, в юзермануале разрисовано. Может и в хэлпе (менюшка) есть подключение ..
Про это. Если нет осцила можно ним глянуть активность на ножках. В первую очередь (тестером) убедиться что на входе MCLR(1) и ногах питания(11,32) стоит +5в. Потом проверить работу RC генератора (13,14).
В закладке Trigger выбирается от какого канала (их три) стартует запись. Это не настоящий осцил и показывать непрерывно не умеет. Он отлавливает установленное событие по нужному (или по всем трем) каналу и срабатывает запись, после этого на экране отображает записанное. Его можно туда-сюда промотать и посмотреть.. На выводах RC генератора должна быть частота. Еще раз советую почитать инструкцию - очень полезный приборчик, хоть и маленький. Там и терминалка есть, и контроллеры с убитой константой оживлять можно..
По любому каналу фронт или спад без разницы - каким смотреть тот и задействовать. Кнопка RUN стартует ожидание. Если генератор работает, на 13 и 14 ногах будут импульсы (на 14 в 4 раза медленней чем на 13). Если их нет, глядеть, что не туда с резистором и конденсатором на 13-й ножке..
Смотрите что на выводе контроллера RESET. Скорее всего он не подтянут резистором к + питания. Это легко проверить "щелкая" по кнопке Reset в оболочке Pickit2.
