Потому как не массовая штука. 4 вертолёта в одном флаконе. А то что недолго ну так и ничего страшного. Иногда бывает надо подняться куда-нибудь на мачту после природных катаклизмов глянуть на антенну. А тут такая шняга - взлетел и разглядел всё..
Это точно, насчет антенны тоже первое, что на ум пришло. Я смотрю, парень пульт положил, а эта штукенция даже после толчка сохраняет горизонт, неуж то гироскоп стоит?
Да, сказывается незнание проц. техники, а очень интересно. Там уних на видео есть полуметровая конструкция, думаю такая и ретранслятор поднимет ват на десять с аккумом.
Насчет буржуйского изделия: винты ничем не защищены. Сделал бы пенопластовое "блюдце"-защиту, проблем в разы меньше. +20% увеличение тяги винтов когда они в "колодце". Накрайняк проволочную защиту для винтов сделал бы. Так бы и в дом или на чердак можно залететь без последствий. Гироскопический эффект присутствует от несущих винтов, а поскольку их 4 штуки и они разнесены то вышла очень даже неплохая стабилизация камеры. Предлагаю провести опыт: насадите пропеллер на электродвигатель, подайте питание и попробуйте его развернуть на 90*-почуствуете усилие большее чем вес пропеллера.
Это сообщение отредактировал АНАрхист - Jan 8 2010, 11:44 PM
Ну устойчивость к боковому ветру система стабилизации наверно решает, посредством изменения тяги определенных винтов, а то, что она может зависнуть это вобще супер.
Это сообщение отредактировал cvd - Feb 3 2010, 12:42 PM
А мне не совсем понятно, как управляется эта шняга о четырех винтах. Они неподвижные (крепление) и наклон лопастей как у вертолёта не меняется. А на видео видно, как шутро эта шняга поворачивает, кружит и т.д. Как меняя только скорость вращения отдельного винта можно такое сотворить?
У нее движение происходит при наклоне на несколько градусов. Кое где на видео это заметно. При уменьшении тяги одного из двигателей система начинает работать как рычаг, наклоняясь в сторону увеличения веса т. е. уменьшения тяги. Два двигателя уменьшают тягу-появляется еще боковой крен и движение вперед и в сторону. При равенстве моментов двигателей система балансирует относительно центра. Мне кажется, что движками управляют при помощи пропорциональной системы , где рукаятка управления изменяет тягу в небольших пределах, а общей тягой управляют отдельным регулятором.
Ладно, хорошо.. А как разворачиваться на месте?? Ведь оно это делает.. Сейчас по каналу 24ТЕХНО со спутника на 75 градусов смотрел похожий репортажик. Бородатые дядьки в гараже лепят... Даже не знаю, как правильно описать. Наверное самое правильное сравнение это форма зонтика. Только в том месте где на вершине штырь находится вал эл. движка. На нем пропеллер. Пропеллев заключен в вертикальный цидиндр (примерно 1/3 или 1/4 от диаметра "зонтика"). Пропеллер дует на зонтик. По бокам "зонтика" торчат рули. Принцип летания такой: поверхность "зонтика" для потока воздуха является выпуклой. Быстропробегающий по поверхности воздух вызывает появление подъемной силы. Рули по периметру не дают вращаться "зонтику" и определяют направление движения. Эта штука продаётся как летающая камера. Сайт канала нашел(http://www.24techno.ru/programma.php), а вот ссылки на тех мужиков не получилось..
Надо посмотреть, судя по твоему описанию зонтик равномерно по периметру обдувается потоком из трубы, тут имеет место по всей видимости падение давления над поверхностью зонта . Блин, люди делают, а наших способностей хватает только на разгадывание чужих технологических тонкостей.
Пользователь №: 39974
QUOTE (Eddy71 @ Jan 9 2010, 03:35 PM)
Там видимо 5-ое колесо есть, посередине При тщательном просмотре, разворот происходит при наклоне модели. И съемка думаю тоже. Но вот размер движков, при таком размахе лопастей? А что за провода торчат с низу, и вообще провода ли, при жестком креплении движков к основному корпусу, какого черта они торчат.
Это сообщение отредактировал kaitipi - Jan 9 2010, 02:37 PM
QUOTE (cvd @ Jan 9 2010, 03:35 PM)
Сюжет начался с класической демонстрации подъёмной силы: поток воздуха дует на выпуклую плоскость и она поднимается. Потом говорят загибаем плоскость в бублик и дуем сверху. Подъемная сила толкает вверх. В итоге моторчик всего один, стабилизация от переворачивания происходит автоматом (сверху тянущий винт, весь груз под ним). Короче идея понравилась, хочется сделать. Эх, времени-б..
Нашел! Во, хрень какая..
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Jan 9 2010, 03:21 PM
Моторы там злые. Сегодня на Е-бэй заглянул: мотор для электролёта на 30А с платой управления около 20 баксов стоит. Для такой штуки ИМХО не дорого. А дедушку с летяющим зонтиком вояки пиндосовые таки прибрали к себе - ссылок куча, а сайты все прикрыты...
