Пользователь №: 1290
Место жительства: Новосибирск
Под действием СВЧ волн неконотые частицы зеркала получаюч их энергию, ускоряются, и "улетают" из кресталический решетки. Другие - получают эту Е и передают другим частикам => образование микротоков в поверхностных слоях. тк сопротивление у металического зеркала не идеальное, то оно волей-неволей начинает греться. Это в общий чертах.
будем ставить надо только высоковольтный блок закончить поставить высоковольтные накопительные конденсаторы высоковольтный блок способен давать мошность около 100вт больше получить от батарей довольно тяжело итак батарея весит около 4кг естественно после установки конденсаторов можно будет получить импульсную мошность превышаюшую 1кв
для того чтобы пробовать включать в импульсном режиме надо придумать чем можно комутировать такую мошность и напряжение 6kv 500ma как вариант разрядники высоковольтные динисторы что то в етом роде какие будут предложения лампы не предлагать их нигде не достанеш и размер и цена таких ламп огромная у меня есть разрядники Р-34 основной накопительный конденсатор состоит из 17 шт 220Мкф на 450в последовательно соединенных электролитов
Да, диод Шотке рулит, но поосторожней с ним, мой знакомый в зону СВЧ попал как-то, так после реанимации память начисто снесло, а был гораздо выше среднего уровня мозгов, полез настраивать фокус, и в этот момент его 6-ти летний сын тангенту нажал- помимо ожогов на лице, чистейший мозг! Памяти ноль! Передаю по буквам- Николай, Иван, Харитон, Ульяна, Яков- Ничего не помнит!
я собираю эту штуковину исключительно для поражения электронных систем шифрования и очистки памяти sim карт поэтому нужен импульс очень большой но короткий очень желательно чтоб это излучение никак не чуствовалось
[COLOR=blue][FONT=Courier] класс ,схеа не особо сложная ,а ты сам её состряпал? в прочем спасибо ,я пытался собрать схему ,но попытки не увенчались успехом,чуть магнетрон не спалил... ну вообще мне нужна наручная конструкция ,мобильная так сказать ,ёще ик лазер в качестве прицела,гопников жарить,.. Слушай ,а как обьяснить ,и что вообще получится если в микроволновку горящую спичку поместить ,а то все говорят попробуй попробуй,а что получится ,ведь теоретически ничего не должно произойти ..?
да я сегодня целый день етот магнетрон включал единственне что удалось так это очистить память флешки 24с16 а карты таксофонов и sim значительно лутше защишены киловатная мошность в импульсе дает просто легкое тепло на расстояннии 30 см и карты не стирает кто хочет может попробовать положить в микроволновку на перевернутой тарелке или таксофнную карту или не нужную sim и включить минут на 3-5 а потом проверте будет ли она приниматся у меня просто микроволновки нет
НЕ,передумал Если серьезно то я б не стал играться с СВЧ такой мощности
я тоже сначала думал что такая мошность опасна в квартире даже не запускал но как оказалось в импульсном режиме она совсем безвредна если конечно перед антеной не торчать
Уважаемый ysmat поясните пожалуйста названия Tr1, Tr2, умножителя. Я так понимаю всё это заимствовано от телевизора. Применяете ли вы накал в магнетроне? Если да то по какой схеме? Какое напряжение снимается с умножителя и какой ток? Можно ли в место в место вашей схемы использовать магазинный электрошокер возможно с какой либо доработкой (я пробовал подключать китайскую дубинку электрошокер к магнетрону без накаливания, признаков излучения не наблюдалось)
ну раз все начиналось с свч генератора то вот думаю интересно будет посмотреть на основную его часть. марку сам не знаю, в накачке 2хгу50, тракс как у "днепрянки" пошел на изготовление тестеровщика тэнов как источник высокого.
тут стоит генераторная лампа, все закрывается колпаком виден штырь волновода? в свч хрен поймеш что это толи емкось а может индуктивность или резистор?.
