Пользователь №: 40348
QUOTE (Tolik123)
На эту тему много в инете инфы есть - собирал вот это - http://www.ivica-novakovic.from.hr/Lightdimmer.htm - не работает.... но по железу на первый взгляд вроде косяков нету. Дело скорей всего в проге. Аффтар на писмо не ответил...
Дело в несоответствии пультов, а точне в протоколах нужная инфа на русском здесь: http://radiokot.ru/articles/14/ http://radiokot.ru/articles/16/ на буржуйском http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm т.е. имеем готовые подпрограммы для протоколов SONY, NEC, RC-5 лично у меня пульт от тв тюнера по протоколу NEC работает. Логика работы такая, задействуем определенные кнопки (хоть все кнопки пульта ) и только по нажатию их будет управляться нагрузка, лично я не пользуюсь 4 кнопками на своем тв тюнере. Как определить какой протокол у твоего пульта? надо подсоединить приемник TSOP к линейному входу звуковухи через делитель ( у нее максимум 2 В на входе) и сделать запись звука, или осциллографической прогой при нажатии на кнопку, а затем проанализировать посылку, сравнивая с эталонами. Единственное затруднение это определение несущей, но на личном опыте убедился что приемнике на 36 КГц нормально принимают 38 КГц, но можно загнаться и сделать приемник на TBA2800 (кажеться так называется)
Если есть желание может эту схему использовать только мегу8 поставить.
стрелять из пушки по воробьям, неее. В моем случае, для управления люстрой хватит tiny13, а вообще что бы запас был по кол-ву нагрузок можно tiny2313 взять. По поводу силовой части я не силен, конечно лучше иметь опторазвязку, если управлять через полупроводник, но можно и релюху поставить. С печатными платами у меня туго, поэтому один этот проект не осилю, а так на отладочной плате на mega16 пробовал все работает.
Тема будет популярней, если конструкция будет не сильно сложной. Соответственно без опторазвязки, с возможностью плавной регулировки нагрузки - но это только для освещения. Ну а если конкретно что-то включать, то реле обязательно, чтоб ничё не бабахнуло
это как раз таки усложнит у меня люстра, в ней 3 лампы, один выключатель на 2 лампы, другой на треью. Меня вполне устраивают реле через транзюки, без всяких регулировок.
Согласен, можно и на Tini 13 или 45. Просто их труднее достать , а стоимость меги 8 не на много выше.
у tiny13 1 Кб памяти, но впринципе должно хватить. Тем и хорош си что можно без особых проблем перенести проект на другое семейство если тебя заинтересует, то плата и эксперименты на тебе,т.к. в протеусе симулировать не могу.
Я не против. Думаю вся проблемка будет в анализе кодов пульта и соответственно программа , которая позволит декодировать этот код и управлять релюхой. Предлагаю начать это на меге восьмой. Т.к. валяется диповская, а тиньки 13-е и 45-е у меня только SMD ( ну очень маленькие ...), думаю пока эксперементируем - ноги им пообламаю. Но вообше на будущее конечно нужно в 13-ю или 45-ю перенести. И ещё определиться с пультом. Мне конечно удобнее Funai MK-7. Но можно и поуниверсальней начать - например RC-5, может ещё кто подтянется в тему. Я письмо отправлял тебе через сайт..... дошло?
я сегодня одного просветлял почитай он мне платку накидал.
Почитал....подумал.... много не понял, но понял одно: пульты надо использовать шатные, чтобы не плодить их количество, а к индивидуальному пульту переходить , когда много управляемых устройств. Ну зачем для 1-й люстры - отделный пульт !!!! Когда на многих пультах есть кнопки при нажатии на которые "ничего не происходит". Например на пульте от спутникового ресивера - это кнопка "exit"или ещё какие-нибудь. Не думаю что надо ставить многопортовую микруху и тянуть от неё провода по всей комнате или того хуже - по всей квартире. Сделать несколько девайсов и поставить их в разных местах - например подразетных нишах ( никаких соплей не будет). После лабораторных испытаний, схему и без гальванической развязки можно сделать, как например делал тут: http://arv.radioliga.com/content/view/116/43/, давно использую, проблем небыло. Как только будет програмка для приема кодов пульта, готов испытать, а уж потом и схема нарисуется. Единственное - у меня есть пульты от фуная мк-7, русский стандартный RC-5, от телека ЖК-китайского "Super".
так и я про то же! от спутникового рессивера не хотел бы, у него частота несущей 115 КГц не сторонник я без гальвонической развязки, в молодости много микросхем так повзрывалось 1. определись с пультом и сделай "снимок" 2. у тебя какая нибудь тестовая плата с индикатором есть? подпояй к ней приемник. 3. схему сегодня уже нарисовал, плата тоже есть, но под дип корпусы, без релюх( с ними пока не определился)
подпрограммы давно уже испытаны и не только мной а целиком оформит это дело техники. регулировку яркости я не планирую, поэтому просто релюшки.
Это сообщение отредактировал ooogo - Jan 11 2010, 12:27 PM
По поводу подесущей пульта - не совсем соглашусь, собрав вот это http://hardlock.org.ua/mc/tiny/ir_extension/index.html, испытывал с триколоровским ресивером DRS-4500, несколькими моделями цифровых видеорегистраторов, везде дальность более 4 метров. Не совпадала бы поднесущая - небыло бы дальности вообще, или бы была сантиметров 50. Хотя оптимальней- ТВ пульт - он в каждом доме есть.
Вот такой пульт есть. Что касается макетки для такой схемы - диповская мега8 с "ручками для переноски " - самая лучшая макетка. Как только прогу под этот пульт подогнать чтобы испытания провести? У телека с этим пультом есть хорошее свойство, при нажатии на кнопки от 1 до 0 - абсолютно ничего не происходит, так как телек понимает нажатие только двух кнопок, например 01 02 03. Вот уже и десятью устройствами управлять можно.
Что касается питания для люстры, то вполне может подойти вот этот вариант, отрабатывался лично - работает без проблем, реле на 24 в.
перебор 30 А, я думаю релюхи пятивольтовые поставить что бы 2 лампочки на 100 Вт коммутировали.
В профиль аську добавил.....
у меня тока скайп.
собери такую схему(ик приемник любой, какой найдешь в магазине) и любой осциллографической прогой запиши результат удержания любой кнопки, или в любом звуковом редакторе, например саунд форс. по нему будем анализировать, если удасца идентефицировать то приторочим.
создай под нее проект в код вижане, что бы видно было куда можно информацию выводить, на INT0 повесь выход приемника.
у меня тока скайп.
Схема с реле на 24 в собиралась для отключения компрессора кондиционера, поэтому реле на 30А. Конечно можно слабенькое поставить. По поводу кода с этого пульта и макетного варианта попробую всё подготовить. На схеме я так понял кондюк на 4.7 который - минус на землю надо, а не на выход цепануть ?
Релюхи лучше от 12 в запитать, а то в данной схеме на кренке "кипятильник" будет. Да и помех поменьше тинька будет ловить. Девайс, который будет установлен в подразетник будет выглядеть примерно так, вместо симистора релюху можно поставить. Это как раз та самая схема питания без гальваники , что выше постами, Мега 8-я внизу(SMD корпус).
А этой "Чюдо-платкой" - легко отлаживать и проверять разные проекты. Думаю и ИК-девайс будет не трудно на ней собрать. Завтра фотоприемник иду покупать, начались трудовые будни - времи нехватает.
реле предлагаю запитать как в этой схеме -( Сообщение: # 250585 Jan 10 2010, 11:08 PM) , это не очень принципиально, способов много. Боишся без гальваники - можно обычный трансик поставить на 12 вольт, после выпрямления подать на реле, потом кренка на 5в, потом тинька. Чуть позже схемку накидаю...со временем засада полная...
Это сообщение отредактировал Tolik123 - Jan 12 2010, 07:28 PM
Доброго времени суток, ooogo. Спаял фотоприёмник на сом1. получил вот такие коды. Помоги их в мегу 8 засунуть, допустим включать или выключать 3 выхода порта. Отлажу макетку потом может и в тини 13 перебросим. Пока схему нет смысла чертить, после отладки будет правильней. В зип - архиве три рисунка при нажатии кнопок 1,2,3. Слева сверху какой-то код при нажатии каждой кнопки и соответственно - осцилограмка.
похож на NEC протокол, но информации малова-то, нет осцилограммы при удержании(поэтому говорил о подключении к звуковухи), и нет возможности оценить временные интервалы. Если в той проге можно сделать просто осцилограмму без идентификации сделай. Впринцепе можем попробовать уже сейчас, повесь выход приемника на внешнее прерывание и притороч что нибудь куда можно выводить информацию, если ничего под руками нет, то сделай кабель на двух транзисторах(можно даже на одном если только передовать) и подключи мегу к ком порту, будем выводить в терминалку http://www.spt.ru/victor/thebest.htm .
Это сообщение отредактировал ooogo - Jan 16 2010, 07:25 PM
Доброго времени суток, ооого. Расковырял пульт ду, подключил к звуковухе на вход. Может это поможет ?
Может это поможет ?
А чем открыть? неужели в КОМПАСЕ? можешь в в картинку сохранить?
помоему это уже перебор, припояй приемник к МК, один транзстор 2 резистора и 2 диода, давно бы уже подобрали протокол! Если не знаешь как, могу подробно написать, что куда припаевать.
