Пользователь №: 37103
Народ, подскажите пожалуйста схему такового , попроще желательно.
1. Без МК. Без написания каких либо программ, программирования МК и т.д. 2. Значение должно выводиться либо на 7и сегментный индикатор, либо должен загораться один из (к примеру 10) светодиодов. 3. устройство должно быть более-менее карманны.
вообще нужно, что бы на индикатор выводилось рандомное значение от 1 до 30 включая концы. Но если нельзя без МК сделать 30, то впринципе другое значение устроит тоже.
Варианта три Первый это генератор псевдослучайной последовательности - делается на регистрах элементарно. Второй - тоже но на контроллере, Третий наиболее экзотический взять какой нибудь шумящий диод (стабилитрон), усилитель, ацп и вывод на индикаторы. Итого Второй способ позволит применить всего только три детали (контроллер, индикатор, кнопка), первый будет сложенее, но без контроллера, третий наиболее геморный, но шум будет не псевдослучайный, а случайный. Есть еще один способ с ацп и контроллером, (ацп используется встроенный в контроллер, остальное аналогично способу 3). Первый и второй способы есть на сайте, ищи.
Это сообщение отредактировал Panda_y2k - Jan 10 2010, 04:49 PM
Дело в том, что и программист из меня плохой. Но программа это ещё ладно, её скачать можно, а вот программирование самого контроллера-у меня нету никаких машинок для этого.
Вот, нашёл офигенно простую схему, но МК(((( Нету у меня программатора, у друзей тож ни у кого нету. Не подскажите, вообще возиожно гдеть нить в москве прошить это?!
Kondensator, всё гораздо проще: генератор - кнопка - счетчик - декодер в семисегментный код - индикатор.. Счётчик много раз переполняется за время до нажатия, и число получается почти случайным.
Kondensator, на Вики забей, там всё и вправду недоступно.. Читай на паяльнике http://cxem.net/beginner/beginner18.php и http://cxem.net/beginner/beginner19.php , а именно Рис.3 и Рис 5.1 соответственно. Счетчики надо будет соединить декадой при помощи элемента И-НЕ (входами ко входам сброса 1-го счётчика, а выходом - ко входу счёта 2-го счётчика). --------- Итого - 5 корпусов логики.. Устроит?
Это сообщение отредактировал ZhekSooN - Jan 10 2010, 09:02 PM
Так. кажеться я немножко что то понял)) вот так, да?! 1)мы генерируем сигнал таймером 2)зажимаем кнопку, отпускаем. Счётчик посчитает кол-во импульсов, от 1 до 9 включая концы. Если произойдёт перебор (а он произойдёт), значение на счётчике обнуляеться и он считает заново. 3)сигнал подаёться на дешифратор и взависимости от того, какие выводы к какой ноге подключены, на дешифраторе выполняеться преобразование из двоичного кода в десятичный. 4)дешифратор включает 7исегментный индикатор.
Если делать со счетчиком который будет переполняться, то думается равномерного распределения вероятностей не получить, скорее всего будет что то с Гауссовским распределением. Думается лучше всего использовать все же микроконтроллер, программатор то сделать не большая проблема, да и на сайте их много описано, да и в нете полно всяких.
kaitipi
Он на газоразрядном неоновом индикаторе, типа ИН. сответственно и питание для логиги собрано от 220В. Так что нужно менять практическ и все резисторы для питания микросхем. Я не вдавался в саму схему, но судя по всему микрухи питаються от делителей. Легче будет сделать, как мне уже тут подсказали.
Panda_y2k
как это не получится!? Можно представить себе маятник, кторый раскачиваться. Рядом стоят 2а человека, один считает кол-во колебаний, другой, с закрытыми глазами, говорит"Стоп". Как только прозвучит "Стоп" первый человек сразу оглашает вслух кол-во колебаний, причом каждое 10е сбрасываеться и счёт начинаеться заново. А на микрухе-генераторе (NE555) можно и задать входную частоту герц 200. тогда то уж точно, время нажатия нельзя будет эээ..ну посчитать что ли про себя что бы получилось нужное значение.
но только есть один вопрос по схеме со счётчиком.
Ведь счётчик не будет ждать, пока я отожму кнопку. Пока я её зажимаю, в счётчик придёт несколько значений. Как мне отобрать одно из них, например первое?! или последнее?!
ведь если этого не сделать, на индикатор выведется последовательно много чисел, 1,2,...,9,1,2.... И выводиться они будут с частотой задающего генератора.
Это сообщение отредактировал Kondensator - Jan 11 2010, 10:01 AM
Р- перенос R- сброс. Соединяеш их, и после каждой 9ки будет сброс в ноль. Качни в библиотеке книжку С.Бирюков "Применение цифровых микросхем ТТЛ и КМОП"
Пользователь №: 39974
Я тоже помню, этих схем было навалом на 155ИД1, я даже рулетку делал, но вот не смог найти. Kondensator, может Вы перелистаете старые РАДИО, там в рубрике - для начиняющих есть много подходящих схем и точно и игральные кости были
