Пользователь №: 39974
Вообще то думаю, надо для начала сделать анализ токов потребления отдельных узлов жука и прикинуть - какова экономия, стоит ли делать такое. VOX другое дело, там все четко - потребляет лишь УНЧ, а вот Ваш вариант надо просчитать, стоит ли? Место у вас очень много (Сообщение: # 308277), можно второй этаж по части НЧ делать, так что давайте посчитаем.
Пользователь №: 44629
QUOTE (vitalik_b @ Oct 31 2010, 06:09 PM)
Главное сигнал брать с эмиттера транзистора генератора.
Ещё плату хорошо делать надо. Получатся мощность вполне приличная. Я получил около 15мвт на 150мгц. На FM диапазоне дальность конечно в разы ниже. И фольгу на другой стороне платы нужно оставлять.
полностью не согласен. Антенну можно вешать в любое место,а вся стабильность тут ограничивается мощностью на выходе . Вешай на коллектор и убавляй смещение- получишь ту-же дальность и такую-же стабильность. Тот-же эффект и с эмиттера и с другого места только увеличиваешь мощу при той-же стабильности. Эффект весов , где чаша переполнилась- то и теряем. Это уже обсуждалось. Что касаемо монтажа- любой будет работать одинаково, если конструкция жестко припаяна и не болтается. Что касается фольги с другой стороны платы- она ничё не даёт, кроме доп ёмкости. На ФМ дальность меньше- это из-за киловаттных вещалок те полем давят говёнские приёмники. Это мое мнение
Нет, на если на коллектор повесить и смещение убавить, то стабильность будет просто ужасная, хотя мощность будет такая самая, да соглашусь чем больше мощность, тем меньше стабильности.
Вот тут не согласен. От монтажа зависит почти всё параметры жука как ВЧ так и НЧ.
Тоже не согласен, это уже обсуждалось.
У нас нет киловатных вещалок только сто ватные экономия всё таки. На ФМ антенны огромные поэтому дальность страдает(т.к. никто на жук не будет ставить 80см антенну)
Пользователь №: 56261
Хорошая схема! - суть ясна.. А закварцевать можно ли такого жука? Например в последней приведённой схеме кондер С10 заменить кварцем? Гляньте-ка и емкость у него - 10 пФ - почти как у кварца.
Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Nov 1 2010, 08:07 PM
неполучится. Тут надо будет гармонику кварца умножать, иначе узкополосная чм будет и звуковой диапазон туфтовый. Кварц придётся вместо С11 через варикап запитывать, С12 удалять , в эмиттер вешать кондёр паралельно резистору и в худшем случае как-бы ни пришлось вешать доп. емкость между КЭ. Это один из вариантов, другой вариант - умножать каскадами. И чего все любят варикапы использовать которые не всегда где и купишь ?, можно замечательно транзистором модулировать , можно диодами. один фиг то-же самое.
с дросселями отдельная тема . широкополосные не далеко работают, а вот с девиацией примерно в 10кГц звук вполне неплохой, да и дальность на узкополосном приёмнике на порядок возрастает.
QUOTE (kaitipi @ Nov 1 2010, 11:55 PM)
Забудьте о кварце, vitalik_b сделает хороши приемник с АПЧ, получится прекрасный комплекс Так что готовьте паяльники
vitalik_b правильную схемотехнику АРУ выбрал. Хотя ничего нового он не изобрёл- подобная схематехника печаталась во многих изданиях. Что касаемо передатчика - то полный отстой. А приёмник с АПЧ - не серьёзно.
На сайте нет ни одной нормальной схемы АРУ на транзисторах(я выкладывал характеристики АРУ на второй странице) . Никакую литературу не смотрел, всё схема висит в голове. Приёмник через 2-3 недели сделаю
960 просмотров и ни кто не повторил девайс.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Nov 2 2010, 02:21 AM
Повторят, не так все сразу Интерес к жукам катастрофически низок. Да повтора схемы нет, коэффициент сложности не свойственен для жука, но и звук будет несколько чище и разборчивее, а при работе "на ходу", т.е. без записи, это очень существенно
