Изготовления Медицинских Физиотерапевтических Приб, поиск группы техпомощи
Палыч |
Сообщение: # 258494 Feb 13 2010, 12:49 PM
Пользователь №: 27205
Место жительства: Кривой Рог
Подскажите где лучше и по профилю обсудить вопрос самостоятельного изготовления медицинских физиотерапевтических приборов.(гальван,амплипульс,УВЧ,Луч.. и т.п.) По состоянию здоровья просто необходим на дому свой личный прибор.В магазинах медтехники--полно конечно готовых разрекламированых,но цена.....тихий ужас,больше 2 тысяч гривен...схемы на промышленные образцы(те что стоят в физкабинетах поликлиник) я нашел,но схематика ещё совковых времен...хотелось бы сделать аналог на современной элементной базе,на МК,простой,дешовый,малогабаритный и т.д... http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/therap.htm Это сообщение отредактировал Палыч - Feb 13 2010, 12:58 PM
Палыч |
Сообщение: # 258507 Feb 13 2010, 02:05 PM
Вот краткое тех.задание.Вопрос: сумеет ли это реализовать микроконтроллер? И какой? 1.Периодические НЧ импульсы разной полярности.(выбирается) 2.Несущая частота(заполнение) 5КГц 3.Модулирующие от 10ГЦ до 150Гц (возможность ступенчатого регулирования) 4.Период следования--от 1-8 сек(выбор с шагом 1-2-4-8с) 5.Пауза--в полтора раза больше чем длительность импульса(1.5-3-6-12с) 6.Форма--близкая к синусоиде. 7.Выбор и изменение девиации НЧ частоты от 25%--до 100%(ступенями) 8.Фронт нарастания от 0.2--до 1.6сек 9.Регулировка напряжение плавно или "мелкими" ступенями от 0-до 30В (при нагрузке 1Ком,должен менятся ток от О -до 30мА) 10.Защита от превышении тока(быстрая) 11.Таймер работы с звуко\свето сигнализацией окончания работы.От 1 мин--до 30 мин. 12.Точность периодов и частот--средняя,до 10%,не особо критично. 13.Индикация и выбор режимов(с запоминанием последнего)--упрощенный,без экранов,напрмер светодиодный. 14.Малая стоимость комплектующих,простота сборки и налаживания,надежность,высокий класс электорозащиты. 15.Два Выхода с задающего ус-ва желателено,работающих в противофазе(для упрощения УМ)
Палыч |
Сообщение: # 258525 Feb 13 2010, 03:36 PM
Та просмотрел я эти "пульсы" ,ну навороченно это все на дискретных элементах...мо ж думаю МК какой справится с задачей?По сути все временные интервалы,частоты --это просто и чуть -ли не логике можно соорудить.Есть нбьансы мне не понятные...как плавно регурировать выходное напряжение,модуляцию,плвно включать эти импульсы...люди вы все граммотные,мо ж чё подскажите. Да прибор нужен --аналог "амплипульса". Вот ещё нашел одну ссылку на самодельный УВЧ http://www.isaev51.narod.ru/artrit.htmПо сути генератор мощный 40Мгц на лампах и кольцо\электрод с коаксиала ТВ кабеля... Это сообщение отредактировал Палыч - Feb 13 2010, 03:55 PM
Палыч |
Сообщение: # 258549 Feb 13 2010, 05:49 PM
QUOTE | Контроллер на вскидку PIC16F628A, PIC12F683 или PIC16F684 (из того что под рукой сейчас есть). Насчет аналоговой части попытаюсь понять задумку авторов. Пока не сильно понятно зачем звуковыми частотами в человека пихать.. Есть хоть толк от этого? |
Я те расскажу...вот принял все 8 сеансов амплипульса,улучшения--на лицо,вернее в противоположной части тела))) Принцип: один электрод смоченный р-ром соли под поясницу--второй--на низ живота в районе простаты...и переодически 2сек включается импульсы и ощущение массажа,сжатия мышцев,шиплет током....потом пору секунд--пауза.И так 10мин. Вот хочу и себе такое,мо ж не очень навороченное....в нете нашел инструкцию,режимы,уже аж 7 версий этого амплипулься...им же проводят и другие процедуры--электрофорез(там просто ток,без пульсаций)... Да,продают в медтехнике подобное,плюс нагревы,светотерапии,магнито...,цены--космические! Кстати сидячий образ жизни,комп,паяльник---ни кто не застрахован)))Тема по медприборам--есть на форуме,ну вот давайте всем миром друг-другу и помагать!!!Зачем кормить китаезов и их чудо-приборчики.
Зы: сейчас я теоретически нахожусь в больнице,отпрашиваюсь до вечера,мол ваннны принять и т.д...но понимаю с простатитами\везикулитами мне ещё дооолго по жизни...а лечить надо конечно комплесно,что я и делаю,химия,уколы,диета,физеопроцедуры,массаж,витамины.... Поможите хоть на "бумаге",схемой,прошивкой....будет лючше--выпишут,мо ж что и сам сделаю если будет возможность и останется ещё гроши)))
Это сообщение отредактировал Палыч - Feb 13 2010, 05:53 PM
Палыч |
Сообщение: # 258560 Feb 13 2010, 06:14 PM
Ув.авторы,спецы,коллеги!Найдите,пожалуйста,несколько минут вашего времени.Нужны ваши практические навыки,знания...по ссылке выше--подборка схем промышлеммых приборов физиотерапии--амплипульсов.Я закачал все,но качество картинки не важное,да и уже голова щас не соображает что б просмотреть аналоги,сделать выводы,подобрать нужные компоненты,сделать печатку,тем более написать прошивку(если на МК).Прошу помощи "вертепа" по созданию аналога физиоприбора.
Палыч |
Сообщение: # 258715 Feb 14 2010, 11:22 AM
Вот я и не пойму....да,есть девайс и на микроконтроллере,есть на тучи транзисторв и ОУ... Выходной каскад думаю применить как на оригинальных схемах.Выходной трансформатор,гальванически развязан от схемы,силовые транзы эмитерные повторители,а вот сам управляющий блок--МК.Вопрос только в этом формирователе,тут я пас. Все тех данные,нужные токи,частоты я не придумал,только проанализировал вот эти имеющиеся промышленные схемы.
chik |
Сообщение: # 292808 Aug 17 2010, 01:24 PM
Пользователь №: 37376
Место жительства: otchen daleko
Темка давняя , однако,ж хотелось бы узнать - как дела у автора ??? полегчало ли ? и вообще ...прогнозы... чик.
техника в руках дикаря - кусок железа ! ;-)
powermeter |
Сообщение: # 383818 Oct 10 2011, 10:03 AM
Пользователь №: 72558
Очень надо сделать аналог электростимулятора ЭСД-2П для себя. Где бы на него схему найти или хотя бы описание работы?
032 |
Сообщение: # 384401 Oct 12 2011, 11:43 PM
Пользователь №: 41760
Место жительства: Брянск
QUOTE (QASANDR @ Oct 11 2011, 08:56 PM) | Там насколько помню все предельно просто, сплошная рассыпуха..крутилка амплитуды...На выходе обычный усилок с повышающим трансформатором. Если надо могу попросить копию доков на этот приборчик, связи остались |
Интересно посмотреть. Похожее собирал в молодости по просьбе одноклассника дохтора. На выходе маленького транса вольт 40-60, на транзисторах, в корпусе от армейской аптечки , питание от кроны, два электрода внешний кольцом, внутренний пятаком из чего-то хромированного (поставлялось заказчиком). Предполагалось водить сим чудодевайсом по заднице (или спине) пациента. Помню, кожу на руке щипало. Интуитивно думаю, организму цифра не нужна, только аналоговый сигнал.
Что быстрее скорости света? Мысль.
сэм |
Сообщение: # 384431 Oct 13 2011, 10:14 AM
Пользователь №: 37912
Место жительства: москва
Да мне такие процедуры(10 раз) тоже здоровао помогли. Пол года ходил со скоростью 100м в час , сейчас даже пробежаться могу . 2-й год хожу в бассейн. Сделать нt очень сложно на рассыпухе, но контроллером конечно компактнее. дело хорошее. может сбросимся кому-нить на разрабтку проги? Остальную обвязку я могу нарисовать-опыт приличный есть (кроме контроллеров)
сэм |
Сообщение: # 384606 Oct 14 2011, 09:03 AM
Может создадим копию промышленного по характеристикам , но на современной базе в пику Российской науке
сэм |
Сообщение: # 385204 Oct 18 2011, 08:28 AM
Все выходные характеристики берем с паспорта сертефецированного,начинку лепим сами.
сэм |
Сообщение: # 385489 Oct 20 2011, 11:52 AM
поскольку я сам эти физ процедуры проходил могу сказать. 1-режим ток до 10 ма по пилообразному закону с периодом секунд 10. 2-й режим импульсы с периодом секунды 3 длительностью 1сек. А медики в основном ориентируются на ощущения больноог (помогаен -непомогает, ток увеличиваот пока больной не скажет "хватит")
chik |
Сообщение: # 385804 Oct 22 2011, 01:03 PM
никакой конкретики....х-м... хуть бы где осциллограмма импульса ?? У меня 2-а аппарата по электростимуляции так в одном импульс формируется из колоколообразного и пилообразного,,,в другом применён обычный пилообразный, но с модуляцией по частоте повторения.... Однако, - предстателку не достаёт ни тот ни другой... а вообще - эффект УБАЛДЕННЫЙ - мышцы в резонанс входят и как волны перекатываются(на брюшном прессе ). Схемок нет, но потроха довольно серьёзные ....кому надо - снял только осциллограмму импульса.
