Зарегистрированных: 88378
Последним зарегистрирован: psa07
 Всего: 544
 Гостей: 541
 Пользователей: 2
carabas михмих
Страницы: (142) « Первая ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Самый простой в мире металлодетектор "Малыш-FM", с определением типа металла
megapolis809
Сообщение: # 292810   Aug 17 2010, 01:27 PM
Пользователь №: 68218
едди
спасибо за дивайс
напиши плиз какая дальность
на стандартную мишень-советский пятак 1961г
с катушкой 150мм
Eddy71
Сообщение: # 292820   Aug 17 2010, 01:45 PM
Не скажу - пятаки 61г кончились :(
А украинские 50коп. видит сантиметров с 12. Сильно от окружающего фона зависит.
«Совершенство — это не тогда, когда уже нечего больше добавить, а тогда, когда уже нечего отнять.»
/Эйнштейн/
megapolis809
Сообщение: # 292825   Aug 17 2010, 02:01 PM
украинские50 коп чему равны из российской
мелочи по площади?
Eddy71
Сообщение: # 292833   Aug 17 2010, 02:55 PM
Только не медь, а латунь и капельку меньше.
http://coins2001.narod.ru/nis/ukr/var50k.htm
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Aug 17 2010, 02:56 PM
/Эйнштейн/
megapolis809
Сообщение: # 292836   Aug 17 2010, 03:24 PM
ок
на подобных схемах на рассыпухе
у меня получалось в среднем
диаметр катушки равен глубине обнаружения
при разнице частот 0.1-1.0Гц
есть надежда что
при твоей схеме можно побороться
за глубину 25си при диаметре 25см
если предположить что
генераторы
идеально стабильны
какую минимальную разницу частот
воспринимает микроконтроллер
и дает сигнал?
Лёшка
Сообщение: # 292837   Aug 17 2010, 03:28 PM
Пользователь №: 66423
хе-хе молдцо девайс CooL
Eddy71
Сообщение: # 292843   Aug 17 2010, 04:06 PM
QUOTE (megapolis809 @ Aug 17 2010, 04:44 PM)
если предположить что генераторы идеально стабильны
какую минимальную разницу частот воспринимает микроконтроллер и дает сигнал?
Но при всех ухищрениях дрейф генераторов в разы больше, поэтому фильтрация съедает много. Но уже намного меньше, чем в предидущем варианте.
/Эйнштейн/
Sanec
Сообщение: # 292935   Aug 18 2010, 09:22 AM
Пользователь №: 7655
Место жительства: есть места и лучше....
Eddy71
Поздравляю с Малыш 2,а вариант катухи проверялся один?Или с несколькими?
Eddy71
Сообщение: # 292949   Aug 18 2010, 11:01 AM
Я не экспериментировал. Малой скрутил МД и отдал. Пока каникулы ребенок занят smile.gif
Могу сказать одно - принципы настройки все те же. То есть можно прикрутить и большую катушку и маленькую. Главное частоту в нужных пределах держать.
/Эйнштейн/
axelsom
Сообщение: # 293105   Aug 19 2010, 02:19 PM
Пользователь №: 59575
Доброго дня! Ну вот и есть разница между рассчетной индуктивностью и реальной!
намотал на диаметре 70 мм 103 витка проводом 0,25,умотал плотненько ниткой и получил 1730mHn!Сопротивление 9,1 ома!
С уважением!
Q29
Сообщение: # 293107   Aug 19 2010, 02:41 PM
Пользователь №: 35371
На схеме "Малыш FM2", мне кажется, выводы коллектора и эмиттера надо поменять местами (часть рисунка с цоколевкой ВС547/557).
Eddy71
Сообщение: # 293108   Aug 19 2010, 03:03 PM
Тогда прийдется уточнять производителя. У меня есть и такие и с обратной распиновкой. Отечественные КТ3102/3107 перемаркированные в ВС547/557 имеют эмитер справа, те же транзисторы от Филипса - слева.
/Эйнштейн/
axelsom
Сообщение: # 293113   Aug 19 2010, 03:28 PM
Прошу прощения а можно поподробнее что значит перемаркированные 3102\3107,у меня 557 просто с буквой С557В на серебристом фоне,но цоколевка у них правильная как у ВС547\557 например St-шных!
Может я в программаторе на этом и подкололся?
И еще 1700mHn-нормально будет или надо перематывать катушечку?
С уважением.
Eddy71
Сообщение: # 293118   Aug 19 2010, 03:43 PM
Рассказывать нечего. Как перестройка началась отечественные предприятия стали маркировать 3102 и 3107 на "западный манер". Поэтому я перед их использованием в тестер пихаю, смотрю распиновку, потом уже в плату..
Катушку перематывать не надо. Работать будет полюбому. Если будет пищать и ругаться на частоту - проще конденсатором подобрать.
Сделано всё для максимально простого повторения - спаял и заработало. wink.gif
/Эйнштейн/
Q29
Сообщение: # 293188   Aug 19 2010, 10:42 PM
QUOTE (Eddy71 @ Aug 19 2010, 04:23 PM)
Нет, у буржуев (как всегда) полный порядок с логикой. И расположение выводов даже у BC547/557Филлипса такое, как у всех BC547/557.
Eddy71
Сообщение: # 293194   Aug 19 2010, 11:20 PM
Значит с китайцами попутал. У тех всегда слева эмитер. Хоть э-б-к хоть э-к-б.. Поэтому тестер рулит! smile.gif
На монтажке по этой причине все эмитеры обозначил.
/Эйнштейн/
axelsom
Сообщение: # 293270   Aug 20 2010, 01:33 PM
Что-то не пошел у меня первый Малыш,питание в порядке Пик прошил только обругался на верефикацию,вставляю Пик греется безбожно 78L05,вытаскиваю Пик все в порядке на стабилизаторе на выходе ровно 5 вольт!Вставляю Пик в программатор он автоопределяется прошивается только ругается на верефикацию!
Прошивка 5тая с Мд4!
С уважением!
Eddy71
Сообщение: # 293273   Aug 20 2010, 01:42 PM
Если греется - плата в зеркале (питание задом наперед). 1-я нога +5 должна быть, а 8-я "земля".
/Эйнштейн/
axelsom
Сообщение: # 293276   Aug 20 2010, 02:03 PM
Даааааа st.gif это я уже понял! Пику-Кердык?Сейчас перепаяю панельку на другую сторону,на заднюю часть платы!
Просьба не смеяться,и на старуху бывает парнуха st.gif st.gif st.gif sclerosis.gif sclerosis.gif sclerosis.gif ,просто расслабился перед простотой схемы!
Мне на самом деле стыдно,такая ошибка после сборки импульсников и IB просто в шоке от самого себя!
С уважением!
Eddy71
Сообщение: # 293277   Aug 20 2010, 02:04 PM
QUOTE (Q29 @ Aug 20 2010, 12:02 AM)
Подправил на платах и схеме распиновку. Так наверно правильнее будет, меньше ошибок на будущее.. Спасибо. 1_7.gif
/Эйнштейн/
Eddy71
Сообщение: # 293278   Aug 20 2010, 02:05 PM
QUOTE (axelsom @ Aug 20 2010, 03:23 PM)
(тьфу-тьфу, ни пуха!)
/Эйнштейн/
999
Сообщение: # 293370   Aug 21 2010, 12:44 AM
Пользователь №: 10885
Место жительства: Оренбург
Привет собрал малыш 1 .
Катушка 100 витков 0,1 диаметром 16см. Кондёры 100нф.
Частота 9,95 кгц но он делает фью и работает.
Подскажите как вогнать частоту в 18-20 кгц? Уменьшить витки в 2 раза?
(Хочу собрать малыш 2)
Eddy71
Сообщение: # 293385   Aug 21 2010, 08:26 AM
Если всё нормально работает можно не вгонять. На низкой частоте он меньше грунт видит.
А если очень хочется частоту повысить, конденсаторы вместо 100нФ можно на 47нФ поставить. И всё. smile.gif
/Эйнштейн/
999
Сообщение: # 293419   Aug 21 2010, 03:04 PM
Спасибо!
Шас делаю печатку под 2 ого малыша сёдня соберу елси lmку найду)).
Автору огромный РЕСПЕКТ!!!
999
Сообщение: # 293504   Aug 21 2010, 11:57 PM
Собрал малыш 2 и вот что он выдатёт.
Безымянный.wma
Частота 18.12 khz
Как понимаю частота плавает?
Eddy71
Сообщение: # 293579   Aug 22 2010, 02:14 PM
Да, невозможно получить несколько замеров с одной частотой. Причины как и с первым "Малышом": наводки рядом, блок питания вместо батарейки, неэкранированая катушка, севшая батарейка.
/Эйнштейн/
999
Сообщение: # 293613   Aug 22 2010, 06:51 PM
Спасибо ! Буду настраивать грешу на кондёры в контуре, они у меня набраны из 2х один из них не термостабильный.
Eddy71
Сообщение: # 293619   Aug 22 2010, 07:04 PM
Ну это надо его сильно греть/охлаждать (причем быстро) чтоб так влияло. Скорей всего один из перечисленных мной факторов.
/Эйнштейн/
Nickita87
Сообщение: # 293623   Aug 22 2010, 07:15 PM
Пользователь №: 69633
Приветствую всех участников форума и отдельно хочется поприветствовать и выразить благодарность уважаемому Eddy71 за его замечательный проект!
Собрал Малыш FM1, попутно спалив парочку PIC-ов 629... почему-то в итоге при включении они делают пик и молчат, я думаю это свидетельствует об их смерти smile.gif. Работа прибора была не стабильной - постоянно пикал как на цветной металл, потом позже я замерил частоту через звуковую карту - получилось примерно 16666 Гц, наверное поэтому и не было стабильности, бывало прибор просто выдавал сигнал - 1 длинный 3 коротких и не хотел включаться - я думаю это и из-за катушки и из-за не очень качественных конденсаторов, смотал новую катушку и не успел потестировать - умер второй pic (первый я полагаю, что зашил в усмерть, пока тестировал программатор smile.gif ), магазин сегодня не работает так что пока жду до завтра и попутно просматриваю схему Малыш FM 2.
Возникли пару вопросов по схеме:
R8 на схеме 47Ом* - что значит звездочка? - подбор по громкости? на печатной плате он уже равен 51Ом
R11 равен 220КОм* - тоже со звездочкой, здесь я так понимаю этот резистор как-то влияет на транзистор T4, каким номиналом его выбирать, или поставить подстроечный?
На схеме обнаружил что нумерация резисторов перескакивает с 6 на 8 и с 8 на 10, т.е. пропущены 7 и 9. Хотя в принципе конечно это не мешает.
999
Сообщение: # 293632   Aug 22 2010, 08:09 PM
Добился запуска через раз со звуком фьють но потом пишит часто пипипипи, как будто метал рядом, но рядом только экран из фольги обмотаный проводом и на массу...
И ещё в момент пи проседает питание 3,3 это норма или не должно проседать?
Настройки темыСтраницы: (142) « Первая ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
