Да переделывал по стандарту, когда в инете описано! Убрал шину полностью шину 5 вольт! Запустил 12-вольтовую шину, с нее на первую ногу ШИМа потенциометр! Все как обычно! Кстати если элетролит подключить через сопротивление на 2,2 ома, тогда защита срабатывает норм, но 5.5 вольт держится, но с небольшим током! (Т.е. короткое уже не страшно)
Dj Barik in da mix!
www.vrtp.ru мой второй дом! :))
Скоро конец света, девчонки, может не будем ломаться?
Ну вот, попробовал теперь подрубить электролит на 10 000 Мкф через 5-тиваттный резистор сопротивлением 0,33 ома! Защита срабатывает отлично, но в режиме защиты все-равно присутствует 4.5 вольт, но как писал выше- со слабым током! Так и оставить?
Dj Barik in da mix!
Если присутствует напряжение, то и ток есс-но будет. Напряжение на 12-й ноге 494-й мерил на холостом и кз с кондёром после дросселя? Точно всё лишнее отключил?
В общем с таким включением кондеров, защита срабатывает очень хорошо, но напруга на выходе все-равно присутствует- 3,5-6 вольт!!! Если продолжать закорачивать выход, то микросхема начинает пищать! Впринципе не страшно, но все-таки хотелось бы, чтобы напруга падала до нуля... Скажите, а кондеры последовательно с резисторами-хоть и малого сопротивления, будут нормально выполнять фильтрацию, есть какое-то существенное отличие, если бы они стояли без резюков?
Это сообщение отредактировал Barikson - Feb 8 2012, 12:41 AM
Dj Barik in da mix!
Если используешь родную защиту по 4-й(15,16) ноге, то так и будет хрен чего. Она просто от перегрузки сделана. Токовую защиту нужно отдельно вводить. Я обычно по такому принципу в БП переделываю.
Это сообщение отредактировал FDoich - Feb 8 2012, 07:34 AM
Да у меня первый переделанный АТ-шный блок питания был, прекрасно защита работала, пока я с дуру не спалил его в уголь... (хотел отпаять все лишние детали, и испытывал без лампочки, коротнул, и бабахххх) :( Сейчас нарыл АТХ 3 штуки на основе тл494, буду вечером колдовать
Dj Barik in da mix!
Ну вот, переделал еще один ИБП от компа! Стабильно работает от 12-24 вольт! Защита срабатывает прекрасно, нагрузку 10 ампер тоже держит прекрасно, падение пару десятков милливольт! Единственное запускается только тогда, когда напряжение выставлено на минимум, если выставлено на максимум, то при запуске уходит в защиту! Впринципе, в этом есть свой плюс!
Dj Barik in da mix!
Да схема переделки стандартная! Нужно убрать все сопротивления с шин 5 вольт 12 и 3.3 вольта, которые идут на 1-ую ногу TL494! И поставить потенциометр между 12 вольтовой шиной и первой ногой! Это самое основное! Подробнее поищите в гугле, там миллион описаний!
Dj Barik in da mix!
Ну вот мой переделанный ИБП! Внешний вид не очень конечно, но работает на ура! Регулировка с 12,5 до 24 вольт! При нагрузке 8.5 ампер, и выставленных 12.5 вольт, падение 50 милливольт, при выставленных 24 вольтах, падение 400 милливольт! (Есть подозрение, что немного нехватает сечения проводов...) Заменил диодную сборку Шоттки на более мощную-30-ти амперную, гонял около часа, еле тепленький! Защита от короткого срабатывает очень хорошо!
Это сообщение отредактировал Barikson - Feb 12 2012, 04:27 PM
Dj Barik in da mix!
Пользователь №: 61144
Место жительства: Урал
Господа,а мне подкинули старенький,но рабпчий SUNSHINE PS-200NS в нем единственная микра K718A и в нижней строке KA7500B...кинте в меня схемой переделки этого старичка плз...если не жалко!!!
И не забудьте, когда будете переделывать блок питания, подключайте его к сети 220 вольт через ЛАМПОЧКУ 75-100 ватт!!!
Dj Barik in da mix!
Хм...Barikson!!!Да я еще не знаю с какого боку к нему подобраться!!!Столько информации!!!Никак не могу "влиться" в тему-с чего начать...отупел...пошагово кто б обьяснил...
Ну вот отпаял сопр.,R31,а R32 который на землю оставил...Вместо R44(он у меня почему-то 6.6кОм,а не 10кОм,как в схеме)впаял переменник...напряжение на выходе регулируется от 2.5в. до 18.8-19в.больше пока ничего не трогал,только электролиты все по выходу убрал и на 12-ти вольтовый выход поставил 1000мкф.63в.Наверное еще что-то нужно удалять???
Это сообщение отредактировал Starui Ded - Feb 14 2012, 07:03 AM
А скажет ли кто-нибудь, какова нагрузочная способность дежурки? "Суперпростой вольтметр-амперметр" от Эдди71 со светодиодной индикацией потянет? FA5-1 300W (кстати, никак не найду схему. Мож кто ткнёт?)
