А вот вам ещё один вариантик. Даю гарантию что работает. Проишивал им 18F2550 для PICKIT2 (когда в нем слетела прошивка). Приемущество программатора в том, что первым выдается напряжение программирования и только потом напряжение питания контроллера, что необходимо для повтрорной прошивки контроллеров у которых было прошито: MCLR = OFF (ножка MCLR работает как порт ввода-вывода или отключена).
Схема:
Вариант печатки:
Архив со схемой(sPlan) и печаткой(LayOut) прилагается...
заганяю прошивку, нажимаю прошить после появляется такоеже окно с нулями, что это может быть, или я туплю или схема???работаю с ноутом, использую COM-USB переходник, пробовал на стационарном компе с COM портом, пару раз было также, а пару раз были в первых строках разные числа(при считывании), остальные строки все нули или FFFFFF? что делать????. Слышал что питания может не хватает???? а может микросхему убил Это мой первый ПИК, на базаре за прошивку хотят 3$, думаю дороговато за 2 мин работы......
Через переходник USB-COM работать не будет. Оболочка IC-PROG тем более. На первой странице ссылка на оболочку. Предлагаю попробовать. Перепаивать ничего не прийдется.
не искушайте меня, у меня програматор не разводится от такого количества пиков глаза разбегаются ---- уж было возрадовался что мепрог получаться начал, да потом заметил что разъём ЛПТ судя по всему не так стоит...
Это сообщение отредактировал матроскин - Oct 19 2010, 12:06 PM
вот и мой програматор заработол с прграмой winpicpgm_ та что на первой странице, прошил свой пик, только есть одна проблема программа для прошивки определяет програматор через раз а то и более, раз после перегрузки компа увидела, второй раз уже не видет, короче то видет то 3 раза не видет что это может быть????
Это сообщение отредактировал koss_ - Oct 22 2010, 05:43 PM
да а зато IСprogom всегда могу прочитать но не могу загнать прошивку или удалить старую, тоесть только на читку даже когда winpicpgm не видет програматор..может в winpicpgm в настройках что то поменять надо, но там и менять нечего....
Это сообщение отредактировал koss_ - Oct 22 2010, 09:24 PM
Судя по этим симптомам косяки с питанием. В picpgm всё можно настраивать вручную, там всё есть. Но по умолчанию стоит автомат - для упрощения жизни начинающим.
Может много чего быть. От "не тех" конденсаторов до "не тех" напряжений. Смотреть надо. В МеПрог-е например заводской косяк был - пока 0,1 мкФ между Vdd и Vss не припаяешь 18-серия не шьется (об этом на сайте производителя узнал). У JDM если слишком большой электролит стоит - не успевает он зарядиться пока софт к контроллеру обратится.. и т.д. Смотреть надо.
Вот и я победил эту схемку http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=2454. Правда с 4-го раза EDDI спасибо. Pic16f84a прошил. Теперь возникла необходимость в программировании Pic16f628a. Смотрю в даташит как баран на новые ворота и не вижу GND совсем
Помогите пожалуйста с распиновкой ножек 628 Пика . Как его к программатору подцепить?
Так ребята давайте решим проблему програмирования pic контроллеров раз и на всегда вот вам ссылочка на зачетный программатор пикушников пользуюсь им уже 3 года работает великолепно http://feng3.cool.ne.jp/en/pg5v2.html так что собирайте не пожалеете
у меня скажем на выезде ноутбук, эта схема будет работать?
QUOTE (Аз есим Sol @ Nov 1 2010, 09:01 AM)
Там он обзывается по другому. Vss. Это пятая нога. Я схему адаптера для записи 8-14-18-20 ногих пиков в одной панельке выкладывал. Там 628 тоже шьется. Проверено.
