Пользователь №: 1751
УСТАРЕВШИЙ ВАРИАНТ !!! Рекомендуемая плата для переносного варианта ( корпус Z - 45 ) . Устройство несколько эволюционировало и теперь его схема и плата изменились . Теперь применен интегральный передатчик TXC101 вместо TRC101 .
Это сообщение отредактировал blaze - May 14 2012, 09:59 PM
НОВЫЙ ВАРИАНТ !!! Устройство эволюционировало программно и железно . В носимом варианте предусмотрен программый индикатор разряженной батареи ( светодиод , соединенный с микропроцессором начнет мигать , если напряжение батареи упадет ниже 4 вольт , что неопасно для никельметалгидридных АКБ ) . Синтезатор частот "берет" опорную частоту от генератора контроллера , что позволяет ею играть изменяя емкость непосредственно на резонаторе при настройке ( нога RA5 контроллера ) . Усовершенствован алгоритм работы передатчика . Плата носимого варианта ( внизу справа диодный мостик для подключения зарядного устройства любой полярности напряжением 12 - 17 вольт ) . Диод на ноге RA2 микропроцессора - датчик напряжения батареи ( любой кремниевый ) . Контура намотаны на диаметре 2 мм проводом 0.4 ( диаметр провода не критичен ) . Схему , я думаю , рисовать нет смысла - на плате все как на ладони . Обратная сторона - масса ( залуженная фольга ) .
Это сообщение отредактировал blaze - May 14 2012, 10:04 PM
Пользователь №: 30163
Место жительства: украина
Контроллер пока не получил, но плату для себя уже успел сделать . Размер 19 на 40. Под любой подходящий корпус, например контейнер элементов АА или ААА. Питание литий-преобразователь 5 В - контроль разряда . Автору спасибо .
Это сообщение отредактировал vodolaz - May 2 2012, 10:45 AM
Респект Blaze! Получил детали, собрал, заработало сразу, на дальность особо не испытывал, но эффективность поднимает настроение, с друзьями поиздевались-поржали! Спасибо за отличный продукт!
Dj Barik in da mix!
www.vrtp.ru мой второй дом! :))
Скоро конец света, девчонки, может не будем ломаться?
blaze, А можно немного описать принцип работы? Как блокируется сигналка? Если орет и пишит сирена то мы ее сможем выключить? Ведь для этого уже код граббер нужен какой то. Притом если я припарковал свой авто рядом где то то и моя сигналка будет блокироваться.
Это сообщение отредактировал Maximca - Jan 8 2019, 08:47 AM
Все работает просто . Блокируется радиоканал обмена данными между брелокои и авто . Вы не сможете поставить на охрану и уедете в другое место . Таким образом окружающий народ будет спать спокойно .
Пользователь №: 53240
Новую плату получил. АВТОРУ спасибо!!! Плата - загляденье, всё ок. Пока только глянул на sdr приёмнике - впечатляет. По сравнению с первым вариантом на TRC - "горбов" на 433 раз в десять больше !!! Ещё раз спасибо, я доволен.
Софт постоянно совершенствуется и дополняется . Предложение актуально всегда . Пишите в личку ( это личное письмо ) или на почту [email protected] С ув blaze/
А есть фото платы в корпусе , интересует расположение . А также соединение светодиодов .
Сейчас схема несколько другая . Но принцип тот же . На плате просто найти все нужные подключения согласно схеме . Я их на плате даже подписал . Сфотографирую позже . Схема ниже .
Напряжение 9 -12 вольт , но желательно следить за током , чтобы он не превысил 100 мА . Три резистора по 100 Ом могут перегреться . Это не смертельно , но нежелательно .
