Eddy71, что Вы хотите, "медвежьи углы" в России исчезнут не скоро!
То renke1878. В цепи питания, действительно, КЗ. Поскольку надежде положено умирать последней, проверьте на КЗ дорожки питания, а уж если "голая" ножка питания микросхемы всё равно звонится накоротко, тогда ...
То rakov. Вот источник, где приведены схемы мультиметра и даже с картой напряжений. "Радиохобби", №5, 2001г., стр. 32. Есть совпадение с "китайским чудом АМЕ7106(7)"?
Хех, в том то и дело - нет! Проковырялся 3 часа и бросил, роскошь это 3 часа сидеть ради 2-х баксов. Может просто я гдето ошибся. Дело в том, что хоть вокруг "капельки"контакты и похожи свиду под аме7106 в корпусе 44-pin PQFP, если присмотреться, то видно что с двух сторон выводов не по 11, а по 10. Кромего того, назначение некотроых значительно отличается по расположению от приведенного в ДШ для 44-pin PQFP.
Радио 10 - 2005 - это и есть т.н. мной "старая версия. Там полный аналог, меняется без проблем.
Рхобби 5-2001 - помоему, там лажа. в приборах капелькой - аме7106 с 37 вывода идет сигнал прямо на ЖКИ, транзисторов в мультиметре вообще нет (так было в моем случае)
В ДШ пишут, что разница (назначение ног зеркально противоположно, т.е. 40н. - это 1, 39 - 2, и т.д.) в названии: AME7106RCPL (AME7107RCPL). "Изюминка" в букве "R", причём это относится только к м/схемам в корпусах PDIP. В ДШ посмотрите разделы "Pin Configurations" и "Pin Description" http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/ame/ame7106.pdf (normal/reverse).
Не думаю, что в "Радиохобби", №5, 2001г. лажа. На транзисторе Q3, резисторах R16, R17 собран индикатор разряда батареи. Сигнал с коллектора идёт на соответствующий сегмент индикатора. Кстати, в журналах описывалась доработка (введение режима "LB") именно этой серии мультиметров.
М/схемы AME7106CPL (40 ног) отличаются от AME7106CKW и AME7106Y (44 ноги) 4 выводами: 33 – «LB» (поэтому и применён транзистор при использовании «сороконожки», т.к. в AME7106CPL такого режима нет!), 1 – DEEN, 2 – INTEN, 5 – HOLD. (В английском не силён, а под рукой технического словаря нет, поэтому перевести термины не могу. Думаю, что после перевода, всё станет на свои места.)
Не удержался, вскрыл свой «890-й». Стоит «капля» на 42 вывода. Разводка частью напоминает ICL7129 (MQFP) на 44 вывода, но у неё 4 не задействованы (NC), (у ICL7129 PDIP 40 выводов). Остаётся только гадать, какой микросхеме принадлежат её кишки.
В старом 890 стояла 7106. Сперва диповая. Потом смд. Сейчас каплю ставят, но ведь схема то 890 осталась. Значит должна 7106 подойти. Единственно тяжкое - понять как китайцы кристалл раварили. Ожидать соответствия даташиту не стоит. Но последовательность "по кругу" ног осталась. Хоть и с пропусками.
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Apr 28 2010, 04:27 PM
Досконально с разводкой не занимался, но на 7106CKW/Y похожа мало. Точнее, совсем не похожа ("ключ" крутил по всякому, единственное, не пришло в голову проверить на "зеркальность", как у AME7106RCPL). По количеству выводов. Поскольку режим "HOLD" в мультиметре не используется - минус один контакт - 43. Оставлять один из "DEEN" или "INTEN" - смысла нет. Вот уж точно сказал товарищ Сухов - "Восток - дело тонкое"!
У нее 46 ног, по 12 и 11 с каждой из сторон. Набросал схемку распайки. Ни АМЕ, ни ICL не попадают по некоторым ногам. А именно - нижний ряд, крайняя правая - на индикатор, знак ХОЛД; правый ряд - 4, 5, 7. Электролит какойто...
Есть у кого положительные результаты лечения таких зверей?
Это сообщение отредактировал rakov - May 26 2010, 10:15 PM
Пользователь №: 70765
Место жительства: Житомирская обл.
Помогите найти схему на мультиметр DT-832, не путать с M 832, схемы разные, в DT-832 нету транзисторов. Или может кто подскажет номинал R25, перегорел после того как случайно тыкнул в ~220В на прозвонке, в результате прибор на сопротивление не работает, а U, I показывает нормально. № платы (шасси) КТ4370 дата 05.12.07.Фото прибора и платыhttp://depositfiles.com/ru
Благодаря китайским специалистам "начинка" меняется с космической скоростью. Тут как повезёт. Лучше обратиться к методикам ремонта. Это смотрели? МАЛОГАБАРИТНЫЙ МУЛЬТИМЕТР М-830В, DT838, 832 СХЕМОТЕХНИКА И РЕМОНТ http://kipovez.nm.ru/remont/dt838/838_1.htm
Схемы немного отличаютса, но после сопоставления схем пришол к выводу что R25 = R13 2кОм. Заменил, проверил на резисторе 149 Ом, прибор показал 150-1Ом на шнурки Mkulibin спасибо!
Пользователь №: 10885
Место жительства: Оренбург
Привет! Поламалси тестер MY-64. Милиамперы брешет, после того как сгорел предохранитель (подали большой ток) что могло сгореть ещё там? . Предохранитель заменил но всё равно показывает неправильно. Кто сталкивлся с ремонтом таких девайсов.?
Посмотрел плату всё на месте ничего нет подгоревшего. Проблема осталась при измерении мА. При диапазоне 200 кажет например 2,5мА. Переключаем на диапазон 20мА кажет 0,25. Т.Е не передрасывет точку. При диапазоне 2мА кажет теже 0,25
За положение десятичной точки отвечает логическая микросхема, забыл, как она называется, 4 двухвходовых элемента исключающее ИЛИ, 14-ногая, она рядом с индикатором. На первый вход всех элементов подаются прямоугольные импульсы, второй вход к переключателю, выходы на индикатор. Впрочем, вы же скачали схему. Проверьте сначала, изменяются ли напряжения на входах микросхемы при переключении переключателя. Если нет - ещё раз прочистите его или проверьте, не потеряли ли вы лепесток контакта. Если меняются - вооружитесь осциллографом, лучше двухлучевым, и проверьте, изменяются ли сигналы на выходах (сравнивать с сигналом на входе) при переключении переключателя.
Это сообщение отредактировал AntonSor - Sep 26 2010, 11:36 PM
