Я тоже увлекался раньше этим делом, открывал и заводил машину наспор с друзьями. Например етой отмычкой ГАЗ 31-02 открывается за пол минуты максимум + 1 минута на пуск двигателя. Также открывает почти все ВАЗы Отмычка изготовлена из обычной канцелярской скрепки и выгнута соответствующим образом. Инструкция: Раздвиньте отмычку на 15-20 градусов и суйте в замок до упора. Вслед за ней я использовал отвертку маленькую плоскую. Отверткой быстро дрочите влево-вправо, при этом перемещая скрепку вперед-назад. При набитой руке машины открываются мигом!!!
блин господа я затрудняюсь !!!! я очень не приветствую автоугонщиков , но почему - то на портал тянет все такие темы как будто здесь фосфором намазано ! с одной стороны - тему хочется закрыть . с другой - ... блин даже не знаю.
Я тоже не приветствую автоугонщиков, не для них я чертеж выкладывал, а просто для познавательных целей, чтоб каждый мог убедиться в степени надежности своего замка. Или вдруг кто ключи потерял - вот вам и выход! Так вот, многолетний опыт по вскрытию авто показал _ что наши колымаги оснащены самыми дрянными замками!!! Так что у кого таковая имеется советую к дверям и багажнику приварить ушки и повесить амбарный замок!!! А например нексию такой отмычкой открыть трудновато, но можно, а замок зажигания нивкакую!!! Кто заинтересовался, могу еще кое чем поделиться, но помоему Химера не одобрит.....
mr.Bin-респект. По моему тема актуальна, и дает пищу для размышлению: как ломают твою машину. Всетаки подумаешь над защитой СВОЕЙ машины, особенно когда на замке, ни с того ни с сего, появляются царапины...
Какие есть предложения по защите авто? Очень интересно твоё мнение, mr.Bin.
Пользователь №: 1
Вообще темы о вскрытии замков очень нужные. Лично я частенько читаю с интересом. Хотя в нехаконных целях ниразу ничего не вскрывал. Причем читаю исключительно в целях предупреждения, дабы самому не стать жертвой. А вот автоугонщики и так все эти феньки знают. Большинство авто открываются металлической линейкой путем просовывания ее вдоль стекла. И довольно шустро. Просто если не хотите стать жертвой угонщиков , то применяйте нестандартные средства. Тем более мы тут на 99% все электронщики. Вот и изобретайте! Подкину тему - распылитель слезоточивого газа из баллончика. Хотя это ближе наверное для Аусвайса.....
По поводу защиты автомобиля. Замки на дверях вещь достаточно номинальная. Их открывают многими методами и на разных тачках тут хоч не хоч. Кроме того на крайняк просто стекло выбьют. Поэтому полюбому чем меньше видно привлекательного в машине тем лучше. Вариант механически замки дверей отключить и пользоваться только центральным замком. Далее проникнув в салон :все эти кочерги на руль педали итд не представляют помехи ибо разрушают руль и педали снимая их. Хорошая штука замок на рычаг кпп-НО надо очень внимательно смотреть что и как монтируют, ибо к плохой реализации добавляется и корявый монтаж-эффективность сводится к нулю. Замок должен быть по типу аблоевского-кажется ФЛИМ продает такие. Как выключают сигналку -думаю обьяснять не надо. Затем открывают капот и ВОССТАНАВЛИВАЮТ электроцепи в обход сигналок и иммобилайз реле. Поэтому желателен замок на капот. Помогают топливные клапаны -которые по сигналу перекрывают бензопровод. Обычно ставят поближе к баку. И конечно чем больше одному вам известных секреток тем лучше. Из самоделок знал хорошую реализацию- самодельное биметалическое реле-если не зашунтировано секреткой ток течет через него и через десяток секунд размыкание. Выглядит так: завел тронулся-глохнет, опять завел тронулся заглох итд. Штука удобная и тем что даже если заставляют заводить силой -всегда можно сослаться на то что чет-то не работает-аккумулятор барахлит. Это предпочтительный вариант по сравнению с обычными антихайджек систем ибо машина глохнет сразу или даже не заводится.
Котяре> Скажу одно: какими бы изощренными не были методы защиты авто, как говориться, на каждую пи*ду ключик найдется! Сейчас нельзя полностью полагаться ни на какие из них!!! Вот мой вариант, как я сделал на своем бывшем Ниссане Терано2: взял старехонькую трубку нокия 3310, наследство от деда, и вывел из нее 2 проводка припаянные к кнопочке "2", вмонтировал его в бардачок и подключил эти два проводка к кнопке включения габаритных огней двери(он же датчик открытой двери) или поставить типа такого же дополнительно, специально для этой цели. А также провел длинным проводом питание к аккумулятору (через адаптер естественно), поставил сим-карту без абонентской платы которая хоть 5 лет стоять будет (лучше заблокировать его на входящие). Вуаля!-И доступная для чайников, дешевая, надежная и скрытая от посторонних глаз сигналка готова! Это может сделать каждый! (После этого несколько знакомых моих сделали тоже самое) При открытии двери "нажимается" кнопка "2 ", и телефон набирает заранее вбитый мной номер быстрого набора, например номер вашей мобилы. И если зазвонит ваш телефон в 3 часа ночи, и высветится у вас на экранчике "моя машина" - значит ВАС ГРАБЯТ!!! Берите топор с длинным топорищем и как можно широким лезвием - и к машине! Китайская народная мудрость гласит:
«Если в машину залезет к вам вор, Вы не волнуясь достаньте топор, Тихо к педриле вы подползите, Голову сразу козлу размажжите!!!»
Важно одно - в промежуток времени от открытия двери до пуска двигателя поспеть к машине! Я считаю что способ оповещения куда эффективней простой блокировки КПП, тормозов, топливной системы, всевозможных секреток, и т.д ну или он должен быть комбинирован с этим способом, так что если зазвонит телефон можно будет не торопясь одеться, глотнуть чайку и еще подточить топор. Также эту сигналку можно поставить где угодно! в гараже, на даче, в квартире и т.д. Вложения минимальны а польза - максимальна! Один ньюансик - и здесь действует вездесущий принцип "на всякую пи*ду ключик найдется", если вор узнает про вашу ГСМ сигналку, он просто может воспользоваться тем же самым приведенным на сайте глушаком для соток, или элементарно разбить стекло и влезть в салон не открывая двери и тогда кердык вашему авто!!!! А это так, на вора любителя рассчитано. Профи как воровали неуловимо, при помощи новейших технических достижений науки и техники, так и будут! И никакие, смею вас заверить, методы и средства вам НЕ ПО-МО-ГУТ!!!!!! Лучше уже сразу поставить систему самоуничтожения при угоне вашей колымаги , заминировав ее кило этак на 3-4 в тротиловом эквиваленте, и вам сладко от мести, и никому уж точно не достанется ваша тачка! и может после таких случаев угонщики поменьше воровать будут... А насчет металлической линейки это туфта, не знаю как у вас, но у меня не получалось открыть ни свою машину ни другую. Это так, в американских фильмах показать что угодно могут. Даже то что актеры открывают одной шпилькой для волос английские замки, да еще и за 5-10 сек!!! Так что не стоит на это полагаться, это вам не соседский почтовый ящик взламывать и пи*дить от туда корреспонденцию(ради заподла) или газеты с журналами….
Мр. Бин, ты подумал, что написал? 3-4 кило... На хрена? Можно и 10 г обойтись. И встроить, скажем, в сиденье. Вместе с мобильником. Увидел, что тачка твоя "сама" поехала, делаешь "звонок другу"...
Правда, придется потом салон от говна и крови отмывать.
слыхал историю про мужика , который встроил пиропатрон с заточкой в сиденье водителя - типо анти - угон. потом его судили за самоуправство ! зря ,по - моему ! так и надо !
Доброго вресени суток, уважаемые, хочу поделиться своими наблюдениями и попросить помощи одновременно, так вот из наблюдений, что бы вскрыть любую отечественную тачку достаточно нескольких секунд и простого инскрумента из стальной линейки с вырезом, длинной 40 см. а дальше начинается самое интересное - открываешь дверь и начинает орать сигналка, вскрываешь капот, рвешь провода машина замолкает, озираешься и видишь всегда одну и туже картину - прохожим АБСОЛЮТНО ПО БАРОБАНУ , далее по порядку: аккумулятор, блок сигналки - машина твоя Вот теперь скажите - еще одна исповедь автоугонщика, и ..... будете не правы, все три машины на которых проделовалась сия процедура - мои, но записаны на жену, а дело было перед разводом Так они и ржавеют уж полгода никому не нужные, ибо судиться из-за этого ржавья не охота. а оставить ей - принцип не позволяет, ибо кинут я был жестоко и на жилье и на бабки, славо богу хоть по дочьке успел выторговать нормальные условия - 50 на 50, т.е неделя у меня - неделя у нее, но не тут то было, не дает сварливая баба стареку мне покою, хочет, сука, и дочку.... отнять, но я отвлекся ибо это лирика...., хотя нет, именно эти ейные попытки и превили меня на Этот сайт. А теперь HELP А теперь появилась настоятельная потребность вскрыть еще одну тачилу, что бы не было лишних вопросов. кажу сразу, все го лишь для установки на нее некоторого "дополнительного оборудования", так что хоть это и есть противозаконно, но надеюсь отделаться малым... и если раньше скрытность вскрытия меня не волновала ни на йоту, то в данном случае скрытность - определяющий фактор, и если пейдж, я могу заглушить самостоятельно, то вот ор машины будет слышан многим, короче нужно отключить сигналку, т.е нужон широко полосный сканер с возможностью записи и воспроизведения кодированного сигнала. если у кого есть что сказать, выслушаю с огромной благодарностью.
Где-то видел схемку, в которой использовался пиропатроном со слезоточивым газом, думаю это будет менее лёгкое самоуправство.
Это сообщение отредактировал Kotjara - Feb 15 2006, 09:54 PM
Ну, если уж на то пошло... Самый зверский "газовый баллончик" - ШОК. Такой темно-красного цвета. Все прочее - отстой. Заявляю авторитетно. В Европе такие баллончики запрещены. Знаете почему? Ибо его основа - вытяжка из красного перца. По-моему, какое-то эфирное соединение, если не ошибаюсь. Так вот, в Европе предельная разрешенная концентрация этого вещества в средствах самообороны составляет 4-5%. В том баллончике 6-7%. Проверен неоднократно. Пара показательных случаев:
Случай первый: Купил своей девушке такую штуку (стоит, кстати, 150-160рэ). Ну, шли мы как-то на пары, и она решила его испробовать. Девятиэтажка, первый этаж. Спустились из ее квартиры на лифте. Она брызнула в лифт и отправила его по моему совету на 5 этаж. Пшик был очень коротким - менее 0.5 сек. Мерзко хихикая, мы ушли. Вернулись через 3 часа. Около подъезда стоял ментовской бобик. Какая-то бдительная бабка вызвала ментов, решив что злостные террористы применили конкретно против нее зарин... Скажу, что пока мы пешком шли на 8 этаж (ибо в лифт войти было невозможно), я несколько раз останавливался, чтобы сплюнуть, поплакать и вытереть сопли... Девушка реагировала на атмосферу в подъезде аналогичным образом
Случай второй: Выхожу с товарищами из пиццерии. Попили пива, поели пиццы, настроение благодушное. К нам подруливает мужик лет 35ти, еще пьянее нас, и просит что-нибудь острое, т.к. у него запала кнопка в телефоне, а ему надо срочно позвонить. Мы стоим курим, лениво отбрехиваемся - нету, мол, ни фига, звиняйте. Он начинает на нас давить: да как нету? Вон у этого (показывает на моего товарища) очки. Мне дужка от очков как раз подойдет. А у очкарика в кармане ствол - пневматика под ПМ. И сам он парень резкий. Ну, думаю, сейчас начнется. Нащупываю баллончик в кармане. Очкарик отвечает мужику в том смысле, что очки - это святое, и вобще, не пойти ли ему на детородный орган? Возникла специфическая пуза, которая всегда бывает перед грандиозным мордобоем. И тут на сцену вышел я: Мужик... - говорю, он переключает внимание на меня - Сорри. И брызгаю ему в глаза из баллончика. Хорошо так брызгаю, качественно. Мужик тут же сгибается и его уносит куда-то в сторону. А мы резво сваливаем в другую. Так что, такая фигня действует даже на пьяных.
Это я все к тому, что, в принципе, можно привязать к баллончику (двум-трем) 5-7 грамм взрывчатки и оставить в салоне. Только это даст форум максимум на 2 часа. Ибо машина - не подъезд, проветрить легче.
А вот если жопу разорвет, то тут уже никакой автоугонщик управлять транспортом не сможет. С разорванной жопой-то...
2 hermittm, сорри, что не по теме. Думаю, кто-нибудь тебе поможет советом.
Во-первых, ветка так и называется: Медвежатник-> Надежная отмычка для ВАЗ 01 - 09, ГАЗ 3102-10 и.тд
Или мне врут мои глаза или я позабыл буквы
Вот я и прошу помочь с электронной отмычкой
Во-вторых. как уже неоднократно говорилось. если вашу машину хотят угнать - ее угонят , но коль уж вы все думаете чтобы такого сделать еще в плане безопасности, то очень странно что Вы, уважаемый даже не спросили меня, а чо это за приблуда такая, которую я пытаюсь всунуть в чужую машину
P.S. Ребята - у отца хотят отнять дочь.....
P.P.S. Доп оборудование - Система GPS+GPRS
Зарание спасибо
Ворос номер один МЕХАНИЧЕСКИ ОТКРЫТЬ скрытно проблем нет?
По поводу сканера. Незачем так далеко заходить если задача только открыть салон и заложить закладку. Тебе достаточно чтобы машину не поставили на сигналку или сняли ее. Для этого проще всего если машину ставят на улице на достаточное время, заставлять срабатывать сигналку 5-10 раз пока не надоест ставить-сниамать. Как? Если сигналка с сенсором-пневматик, рогатка наконец. Более серьезный способ-глушение сигнала от брелка при постановке. Психологически большинство после 10 попыток поставить просто замкнут ключом машину и пойдут по делам. Ну и тот вариант что ты хочешь обсуждается на ветке о кодграбберах.
ПС приведенные способы могут служить предупреждением о том что с вашей машиной что-то не так.
Ответ на вопрос №1 - Механически открыть проблем нет, а вот со вторым проблема, т.к. когда машина у дома, она находиться на часной территории, т.е проникнуть можно, но уйти не удасться, а когда у работы. так я не знаю какого типа сигналка, может и не добивать до брелка, но попробую, спасибо за идею, и за ссылку да а на какой частоте они работают, сори но в этих вопросах я ноль
А наша классика вскрывается ножом за 15 сек.Задняя дверь ,нож под ручку,прорезается резиновый уплотнитель,небольшой нажим в сторону-вуаля Забавно было видеть ,как мой знакомый ментам машину открывал.Те поесть вышли,а ключи в машине захлопнули.После третьего обещания, что они его не "примут"тут же на месте,машина,была вскрыта. а у ментов были вот такие
в ВАЗах если хорошо поднажать то секрет замка проворачиваетса - он плохо к двери прицеплен. нам в салоне классику линейкой открывали, т.к. за ключем им было лень сходить.
за 5секунд открывается Тазики что двери что замок зажигания.проверенно лично. а скрепками автоугонщики не пользуются))) это если и правда прое....ал ключи и пол дня впереди и как раз оказалась скрепка концелярская в кормане как всегда)) изготовляется отмычка из полотна для метала
Это сообщение отредактировал kalyn13 - Dec 2 2009, 06:20 PM
да, набор хороший, а про таз так там одного семиканавочново хватит, хотя бывают случаи что и канавки точить не надо, нет у тебя размеров на весь ассортимент? Мне так, пригодиться
Размеры точатся произвольно , желательно при наличии личины Нужно сделать несколько штук с смещением канавок и разные по ширине. Поснимал малость замочек на Лансер 9 , широкий веер в работе. Результат стабилен
