Многие радиолюбители сталкивались с ситуацией, когда необходимо прошить микроконтроллер AVR не внутрисхемно а в отдельной панельке. Причин может быть много. Конечно из положения можно выйти распаяв отдельную панельку, но я решил для этих целей собрать такую себе универсальную плату на почти все ходовые контроллеры AVR. Устройство имеет три джампера. Первый одиночный – включает тактирование контроллера от внешнего генератора (очень удобно, уже пригодилось). Два вместе стоящих – тактирование от установленного кварца. Очень советую всем, кто частенько сталкивается с прошивкой микроконтроллеров AVR. Нужная штука.
Это сообщение отредактировал Amid - May 6 2010, 06:18 PM
Пользователь №: 40348
крутотень давно искал такую платку, обязательно соберу, если лутом получится сделать. тем кому интересуют детали наводидите на них курсор наименование всплывает: диодный мост с током 0,5А напряжение 50 В, электролит по входу 500х16В, остальные маленькие 10-47х6,3В, стабилизатор 78L05, конденсаторы неполярные 0,1 мкф, на кварц наверное надо порядка 20 пФ, светодиод и ограничительный резистор 650 Ом, подтяжку обычно ставлю 10 КОм.
Это сообщение отредактировал ooogo - Apr 19 2011, 11:02 PM
очень кстати штука! Спасибо атору за разводку этого универсального AVRпрограммера Скрещу ее c тем что во вложении. Кстати номиналь деталей не кретичны ! керамика по 0.1 смд и электролиты по 47мкф диодный мост любой , а в обвязке кварца кондеры по 30 пикушек. Это все элементы блокировочные! Еще раз спасибо Amid за разработку и ooogo за столь своевременную наводку на эту тему
Это сообщение отредактировал egiptjanin - Apr 20 2011, 07:11 PM
вот здесь копия вашей платы.. и вопрос кто у кого списал?))))
Человек просто повторил мой вариант подстроив под себя.
А что подписывать. Все что важно, я подписал. Просто наводишь курсор на элемент и вылазит надпись. Кроме части питания, везде шунтирующие емкости и резистор на ресет - и все.
все отличн!О значит тот чел подонкАс! а то типа сам сам __)))
а в чем разница ? Максимум неприятностей - это не совпадут проводки на разъеме - так на плате их можно вручную перепаять, там 4 штуки всего, включая землю.
