А растолкуй, мил человек, на кой диод стоит после первого УВЧ? Сперва усилить, а потом придушить размах сигнала? Непонятно.. (с) И почему такой хитрый УНЧ - HS1001? (первый раз о таком слышу)
Здравствуйте, этот усилитель мощности от любого(практически) старого китайского приемника, работающего в паре с тда2003. А хитое включение спасает оп перенасыщений каскада,и допонительная точка балланса моста для эффекта захвата сигнала .
А хитрое включение спасает оп перенасыщений каскада,и дополнительная точка баланса моста для эффекта захвата сигнала .
Присоединяюсь к вопросам Eddy71. Объясните, пожалуйста, поподробнее. И почему использованы диоды в цепи микроамперметра? Если закорачивать его, чтобы не повредить при транспортировке в выключенном состоянии, тогда можно обойтись просто перемычкой.
Вероятно у Вас нет желания разобрать схему. Эти диоды-совершенно для другого режима работы прибора (переключателем). Режим "пассивный волномер" : Предназначен для точной настройки жука на максимальное излучение.В этом режиме сама обмотка микроамперметра является составляющей МИНИМАЛЬНОГО колебательно резонансного контура , поэтому вероятность, что настраивается именно мощность излучения, а не какая-либо гармоника, сводится на максимум. Остается только поднести частотомер и узнать, на какой частоте получилась эта максимальная мощность.
Если я правильно понял, то диод после 1-го УВЧ защищает 2й каскад от перегруза? Не согласен с таким решением... Диоды в цепи микроамперметра - для измерения прямо с антенны. Но тогда не помешает конденсатор 1н параллельно прибору. И с одним диодом будет лучше, чем с двумя.
С одним лучше, но тогда надо деллать вторую антенку с другого конца микроамперметра.Два диода и одна антенка тоже неплохо сохраняют параметры минимального резонансного контура (на мой взгляд.).
Диод после первого каскада выделяет (детектирует) низкочастотную составляющую поступающего сигнала, а если ее нет(передатчик без модуляции), то прибор все таки покажет наличие вч за счет смещения моста на точке(первая точка- балланс сопротивления перем рез(10к)питание и сигнал, вторая-выход с коллектора транзистора). Сдесь питание (+)моста идет вместе с сигналом, а т.к. синал на мост поступает в двух точках, то нч составляющая сигнала смещает мост вдвух точках в одну сторону, поэтому и получается резкое выделение сигнала из полной тишины. Просто вч сигнал дает фоновый шум. Вообщем, если убрать какую либо деталь из схемы(тотже диод),то прибор работает похужее, можете сами в этом убедиться.
Пользователь №: 39974
frol09, думаю надо создать отдельную ветку.
Каскады УВЧ, думаю, надо поменять местами, а вот идея подать противофазный сигнал на мост, заманчиво, и при таком включении, присутствует отрицательная ОС охватывающий Т2 и отсекающий ВЧ. Правда, это можно сделать простым включением RC цепочки база коллектор.
Не надо темы плодить. Всем интересно довести прибор до ума. А так будем теряться - куда чего писать.. Чуть времени появится я еще помучаю выходной буфер, чтоб логарифмировать таки выход. А то при приближении к источнику сигнала нет-нет, а потом зашкаливает. Понятно, что напряженность поля носит квадратичный характер от расстояния, но хочется линейней сделать - так легче жуков искать.. И с ЧМ акустозавязкой вопрос открыт остался. Идея с пасивным детектором мне нравится. Только определиться надо - с одним или двумя диодами Платку подкорректирую, когда все пожелания и предложения учтем и обсудим
Думаю отдельной темы не стоит заводить, да и название вполне соответствует. А за корректировку платы буду безгранично признателен, программа мне не знакома, наверно быстро ее освоить в совершенстве не у меня получиться.. На плате небольшая ошибка(извините, поторопился), там диоды до резисторов 104 надо ставить, И еще это первозданная плата, а вообще хотелось разместить все на одной плате: переключатель, блок волномера, у.м., оба резистора переменных, чтобы значительно облегчить монтаж и количество проводков, соединяющих эти элементы.
Потому я ссылочку на Splan7 и дал - в ней очень легко схема рисуется. Всё на русском и знаний никаких не надо и устанавливать даже - с флешки даже работает. Попробуйте схемку в ней нарисовать.
Давай, вместе осилим (хотя хотелось бы чтоб все пользователи на ВРТП могли красиво свои наработки общественности представлять, а не в виде рукопией.. )
oooqo, очень тебе благодарен за помощь в рисовании схемы в программе. Сильно извеняюсь за рукопись, вот схема зарядного устройства. Диоды применяю от простого проводного телефона. Следует принимать меры предосторожности- на выходном штеккере устройства без нагрузки -высокое напряжение, с нагрузкой напряжение станет равным напряжению элемента в нагруздке, неон погаснет. К стати, устройство достойное отдельной темы- оно приекрасно регенерирует даже несовсем убитые батареи от сотовых телефонов (и не только). Проверенное, пользуюсь таким уже несколько лет. Время зарядки= 5-10 часов(зависит от емкости батареи и степени ее "убитости".) Штеккер использую типа "тюльпан".
Пользователь №: 40348
резистор поправил, но против тюльпана протестую, как-то я с бестрансформаторными блоками питания, по молодости эксперементировал, не раз микросхемы взрывались, да и шандарахнуло пару раз вопросик к модераторам, не могу найти кнопку "редактировать" в предыдущих сообщениях ?
