В плане самообразования интересно знать, Светодиод самое дешёвое и рациональное решение? можно ли использовать переход транзистора(полагаю что нет)?
Матроскин,провел "лабораторные работы" по съему ВАХ переходов при снижении напруги батареи от 3-х до 2-х вольт: -красный СМД светодиод -40мВ -последовательно два кремниевых диода-65мВ -инфра-красный-80мВ Ток во всех случаях через исследуемый прибор составлял 150мкА Напряжения стабилизации 1,6В , 1,15В и 1,05В соответственно. Поэтому,если в качестве стабилизатора применять два еремниевых диода,то номинал резистора смещения необходимо уменьшить до 10-12 кОм В оригинале применяют два диода,но светодиод лучше!
20% обратная связь-нормальная емкость,если уменьшить начутся приключения со стабильностью и девиацией. Китаец без УРЧ перестроенный,просто сопряжение качественно сделано по "кастрюльной" технологии Блейза. Будет статья с описанием методики перетяжки приемника и настройки.
Пользователь №: 6533
Место жительства: Брянск.
а если антену подключить через кондер, т.е. не на прямую в контур и более точно его подстроить, 033 мГн (20 витков) кажется много для этой частоты, может в контур еще подстроесник поставить?
Не стоит.схема откатана,проверена.Если вгоните точно в резонанс контур выходного каскада,то посмотрите что будет с частотой ЗГ при дергании за хвост.
Не претендую на истину, но я все же бы уменьшил номинал С5, раз уж полностью исключить его нельзя, т.к. по ВЧ составляющей эммитер VT1 в любом случае на земле быть должен. По идее 10-15 пикух хватить должно.
"Если что-то делать, то делать это с умом." Рауль Дюк
Эмиттер и сидит на земле по ВЧ через последовательно соединенные конденсаторы С5 и С7. Усе правильно!
Это сообщение отредактировал miller - Dec 8 2008, 09:15 PM
Меня немного не так поняли, скорее всего не правильно пояснил. Просто если сигнал с эмитера снимать, то лучше номинал С5 немного уменьшить, так как часть на массу через С7 и уйдет, а так в целом интересное решение
Чтобы не увеличивать амплитуду гармоник в автогенераторах обычно не применяют обратную связь для выполнения баланса амплитуд выше 30%. В данном случае она составляет 20%. Это определяется соотношением емкостей (С5+Сбэ)/С7х100%, т.е. (18+2)/100х100%=20% Уменьшив емкость С7 вы можете перевести автогенератор в режим"С",повышая КПД,но и одновременно амплитуду гармоник,что не приемлимо из-за соображений скрытности и случайного обнаружения бытовой техникой(ТВ,приемники...)
Пользователь №: 30163
Место жительства: украина
Собрал . Частота при сжатой L1 - 168 мГц . Дальность не проверял , но индикатор зашкаливает . Частотомер "ECB" чует от 1 метра . Чувствительность класс , разборчивость речи на высоком уровне . Перспективная схема . Напряжение - 2,6 В. Ток был 10 , сейчас 8 мА . Работает час , батареи старые , ухода частоты не заметил . Полоса 300 кГц.
Это сообщение отредактировал miller - Dec 8 2008, 09:18 PM
Молодец,Vodolaz! Оперативно! Странно,у меня ЕСВшка его с 7 метров видит с антеннкой в 17см?! УВЧ у тебя есть 2-х каскадный в частотомере? Какие транзисторы применял в "Шмеле"?
Собрал из разного размера деталей . Плату естественно надо корректировать под источник . И при смд индуктивностях она будет меньше . Транзисторы 90-третьи . Частотомер без увч . Вообщем хотел я сделать с этими индуктивностями и получилось Диод у меня синий , не горит . Наверное Р5 надо менять . Какие там напряжения должны быть ?
Синий низзя-он у тебя и небудет гореть от 2,6в да еще через резистор.У него напруга перехода соизмерима с напругой батарейки. Ставь красный(1,6в) либо два кремния последовательно(1,2в),но при последнем варианте уменьшай резистор смещения с 18 к на 10к Я то думаю откуда у тебя такой ток,а у тебя цепь стабилизации не работает
Это сообщение отредактировал miller - Dec 8 2008, 09:21 PM
Диоды,когда будешь покупать,проверь на свечение при токе порядка 10-20 мкА.Делается это просто: -к платке крепишь CR2032 -последовательно с бабарейкой ставишь резистор сопротивлением 30-39к -формируешь контактные площадки,чтобы диод можно было прижать
Это сообщение отредактировал REKIN - Oct 3 2008, 07:42 PM
Пользователь №: 85
Мммм .... как то геморно когда не догоняю как работает! растолкуйте плиз!.... 1. Отчего такая хорошая акустическая чувствительность без УНЧ ??? иль это микрофон нужно подбирать самый самый!....иль особенность есть какая!?
2. Блин схема генератора както на глаз не привычна мож потому и торможу!... схема генератора построена с ОБ ???....почемуж тогда сигнал с эмитера снимаем! =(... иль чёто я точно втупляю! а ЧМ получается от тогочто при изменении НЧ сигнала меняется ёмкость перехода Б-К а следовательно и контура???
3. И будит ли равноправным с2 и с5 на землю пересадить!?...по ВЧ вроде толком ничего не изменится!....
Это сообщение отредактировал ZooN - Oct 6 2008, 10:38 AM
Дополню . Сложно перевести схему на низкую частоту не потеряв мощность . Но со следующими номиналами : С3-36 р , L1- 6 витков 0,5-0,6 мм на d =2.5 мм , L2 - 1 мкГн (смд) , R3 - 100 , и антенной 78 см ! ( короче и дальность меньше ) принимаю на радио мобильника до 100 метров . Частота от 88 до ... (по желанию в диапазоне ФМ , раздвигая витки ) , главное ток потребления =6,9 мА . Питание ср2032 . Звук естественный мягкий , без искажений при любом уровне звуковой обстановки ( как будто работает АРУ) , сравним со 100% . Чувствительность отличная . Вообщем надо поработать над укороченой антенной .
Это сообщение отредактировал miller - Dec 8 2008, 09:25 PM
Ну в этом направлении еще придется поработать.Уменьшение емкости С5 в два раза приведет к снижению стабильности работы схемы. Наилучшая стабильность в автогенераторе по схеме Колпитца достигается при величине обратной связи 15...25% напряжения выходного сигнала,что и реализоано в схеме "Шмеля".Надо будет искать при подборе элементов L1,С3,С4,С5 компромисс между выходной мощностью,девиацией и стабильностью.
Vodolaz?100 метров на "тупой" мобиловский приемник при потреблении 6,9 мА-это уже результат. Попробуй проверить" более солидным "ФМ приемником на СХА1191(1691)
Это сообщение отредактировал REKIN - Oct 9 2008, 05:15 PM
Эта методика уже излагалась на форуме нашим автором Vla. Сначала из пистолета термоклеем(продается практически везде и пистолеты тоже).Затем ручной газовой горелкой(тоже в продаже есть,заправляемые от балончиков от газовых зажигалок) поверхность аккуратно расплавляется и доводится до гладкой и ровной . Можно сделать насадку с тонким соплом на строительный фен. На микрофон ни то ни другое направлять нииизззя,потому,что меммбрана может деформироваться.
QUOTE (REKIN @ Oct 9 2008, 06:28 PM)
С "бандурой" Сони по улице не походишь . Пока не нашел хорошего типа Тексана 909 . Был тексан 919 , но его уже нет . А приемник в телефоне на удивление хорош . Китайцев многих переплюнет в ФМ . Еще две платы подготовил для экспериментов . Но нет светодиодов на сегодня . Через несколько дней будут , этот же красный я спилил надфилем со спаренного телефонного . На счет подборки в генераторе - да , там придется "покрутиться " . Мне хватило вчерашнего вечера , когда вместо 120 Ом поставил 120 кОм ( понял это в конце )и перепаял все , что только можно было , чтоб запустить генератор Плата залита термоклеем , при помощи паяльника . Лучшего варианта пока не нахожу . Без вопросов корпус металлический , но жести подходящей мало .
