Объясните мне , зачем собирать клоны работающие только с 5 вольтовыми чипами?! Что такого недоставаемого, сверхсложного, незаменяемого в родной схеме?! Зачем делать все через ж.... ?????
И так же кондесатор на VUSB( 14 pin) 0.47 uF керамика ,а не как не 47 электролит...
Это сообщение отредактировал dosikus - May 26 2010, 10:52 PM
А вот не соглашусь. Vusb это никак не сброс. Это вывод внутреннего low drop стабилизатора ядра и блока USB. Фильтрующий. К сбросу отношения никакого не имеет.
А этот клон работает и с 3.6 вольта чипами а ёмкость ставят от 0.47 до это сброс внутреннего ЮСБИ устройсва тоесть задержка по времени пуска
Про VUSB Eddy71 уже ответил . А насчет VDD - как он может работать с 3.6 если VDD не регулируется ?????? И емкость ставят не от 0.47 , а от 0.22 до 0.47.
Это сообщение отредактировал dosikus - May 27 2010, 09:15 PM
Что значит - не работают ? Объявляют голодовку ? Наоборот, когда конденсатор слишком большой емкости, напряжение питания ядра устанавливается настолько медленно, что винда может выплюнуть контроллер с криком - устройство не опознано. И тогда только повторное втыкивание в юсб, когда-то на микрочипе обсуждалась схема программатора - почему именно 47 микрофарад, никто не понял почему, кстати. Мое впечатление, что точку не там поставили и оно пошло в серию.
Пользователь №: 62189
Место жительства: Ташкент
На вопрос dosikus. Такие клоны собирают те, кто работает только с 5-вольтовыми МК и не гонится за крутизной. Возможно Вам это трудно представить, но таких пользователей достаточно много.
Пользователь №: 26879
Место жительства: UA
Вот еще один клон, правда хотелось что бы подключалось +12В с бп а не преобразователь хотя может шим и выравнивает - какое ваше мнение???? Может можна, как-то управлять +12 ???? вот ссылка откуда взаял http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=86
Это сообщение отредактировал drmel - Feb 2 2012, 05:34 PM
Во всех разновидностях PICkit2 используется подобный преобразо- ватель из 5В в 12В. В том и весь смысл - программатор подключает- ся только к USB-портам.
QUOTE (drmel @ Feb 2 2012, 06:26 PM)
А он и так управляет. С выхода преобразователя через делитель напряжение обратно в пик заводится и он рулит ШИМом так, чтоб напряжение для разных камней разное было.
Но у этой схемки другой баг: не регулируемое напряжение Vсс. Для новых камней 18 серии оно должно быть не больше 3,3в. А тут всегда 5в. И к тому же оно не отключается.
Я б не стал делать эту схему. Ей можно много дров наломать.
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Feb 3 2012, 01:18 AM
сначала спаял схемку Анастасии с радиокота, но старая версия винпика 3,55 оч мало поддерживает мк, тем болие глючит... Поэтому решил перейти на что-то другое, а в перспективе планирую купить готовый пиккит2 или найти платку(готовую на радиорынке) и спаять... Хотя есть переходник на эту схему на 3,3в.... А какие баги???? У меня еще есть старый добрый ждм на черный день- но нужно к компу жены подключатся - а это иногда вызывает много емоций....
Это сообщение отредактировал drmel - Feb 3 2012, 12:51 PM
To drmel Осмелюсь предложить свой вариант клона ПикКита2, плата разработана под выводные детали, практически полностью сохранена схема оригинала за исключением мс памяти (программировать МК без компа нет нужды). К сожалению прицепить архив не получается, скачать можно отсюда (я на этом не зарабатываю) http://www.rapidshare.ru/2763606
Спасибо за этот вариант.... Буду делать плату с зип панелькой и потом уже выберу программатора... На даный момент я пользуюсь винпиком3,64+ждм, но хотел чтобы можна было от ноута... А новой прошивки на 4вариант нет нигде только на 0или1 версию, а 4 его не поддерживает...
Если всё таки надумаете делать лайт версию с лабкита почитайте тему на форуме http://labkit.ru/forum/index.php?showtopic=1049, там есть мой вариант с транзистором для управления напряжением Vcc/Vdd.
Для drmel. Вариант от pazak очень даже полноценный. Единственный нюанс - надо найти нормальные транзисторы BS250, нередко попадается брак. Можно вместо них ставить IRF9024, это даже лучше.
Это сообщение отредактировал borys - Feb 3 2012, 05:58 PM
