Пользователь №: 1751
А диод к массе , чтобы скомпенсировать падение на диодах по выходу ? Вроде больше незачем ( мож хитрость какая , спрятанная внутри КРЕНов ?) . С ув blaze/ Хотя это к буржуям ...
Это сообщение отредактировал blaze - Jun 2 2010, 04:34 PM
Параллелить Кренки это ГОВНОТОПИЯ так не делается сдохнут при большой нагрузке и будут проблемы а правильно делается добавляется миниум 10 амперный диод шотки и 1 или несколько мощных транзисторов На выходе каждого ставится сопротивление по 0.1 ома в зависимости от требуемых ампер Я на радистацию 144 мгц МОТОРОЛА 45 ВАТТ ДЛЯ ПОЛУНИЯ 20 АМПЕР 14.2 ВОЛЬТА СТАВИЛ 8ТРАЗИСТОРОВ 818 В ПЛАСТМАССЕ НА РАДИТОР 200Х300 ММ вот тогда температурный режим и стабилизазия обеспечивалсь при входном напряжении 28 вольт
Еще одно замечание. Падение напряжения на диодах Д1...20 определяется выходным током каждой ЕНки, а на компенсационном диоде - суммарным током потребления ЕНок. Это я о том, что компенсация будет неточной.
QUOTE (rakov @ Jun 2 2010, 11:14 PM)
Ни-ни. Все правильно. Если его развернуть - он закроется. Используется прямое напряжение.
А вот можно ли запаралелить кренки по схеме стаб. тока?
На чё поспорим? Я так делал. За неимением стабилитрона ставил диод типа Д-229 А как на схеме делать не стал бы. А вдруг диод не откроется? Кто там гарантирует + на общем выводе КРЕНки.
QUOTE ( wampir Дата Jun 3 2010 @ 12:04 AM)
Схема есть? Мне как раз надо 25Ах13,8В. А то тут с LT-1082 мутю мутю, а включать на полную сыкотно транс мощный спалит нахрен всё, и на полвольта на просядет.
КРЕНке нужно обеспечить отвод тока, а чем это выполнить- ей все равно. У Д229 большой обратный ток.
Ей-богу, эта схема хороша для обсуждения, но рекомендовать ее можно было лишь от большой доброты или от большого лукавства. Во-первых, все диоды обязательно должны сидеть на одном радиаторе. Во-вторых, как тут заметили, и компенсация нижним на схеме диодом будет неточной, и этот диод, как нелинейный элемент, по земле испоганит стабилизацию всем КРЕНкам. А потому, в-третьих, можно будет не сильно удивляться, если все это захочет загенерить. Меньшим злом было бы выравнивание токов резисторами.
Чтобы по уму их запараллелить, помимо выравнивания токов нужно вводить еще и общую обратную связь. Но для этого, наверное, нужно испытывать какую-то особую привязанность именно к КРЕНкам.))
Люди ставили - работает. Фишка диодов в том, что они работают не так, как большинство людей думает. На самом деле они довольно "мягкие". Поэтому при колебаниях тока они "выравнивают" падения. Это работает не хуже резисторов.
Баста, мужики! Мне, как раз, надо 5 шт хренок прикупить 5 вольтовых; завтра еду на рынок, в субботу паяю по схеме, кидаю нагрузку на 5А и разоблачаю, кто тут злодей и в воскресенье к вечеру справедливость восторжествует Делаем ставки, господа!
...тогда "..мне в Париж, по делу, срочно!..." (с)
Шутю. Работает оно. Но радиатор надо пропорционально нагрузке. Благо вешать можно на один радиатор все, без взаимной изоляции, но изолировать от "земли". Диоды 1N4007 слегка греются, поэтому лучше взять чуток посильней. Но все одинаковые. Включая земляной.
"Радио" 2005,№1,с35, И.Нечаев,"Универсальный эквивалент нагрузки" Транзистор по даташиту до 110А !!! Лично я выше 15А не лез. Ток держит очень точно, независимо от собственной температуры и напряжения источника. Такой же модуль использовал и для стабилизации тока заряда аккумов.
ЗЫ. Не советую применять в качестве R1 авторскую матрицу SMD-резисторов. Я очень удивился, обнаружив, что эта матрица может играть роль тензодатчика. При малейшей деформации платы ток плывет.
Вариант нерегулируемый А СИЛОВОЙ ТРАНС БРАЛ ОТ ТУ-100 В КОТОРОМ СТОИТ 4 ЛАМПЫ Г-807 И ПЕРЕМАТЫВАЛ ПРОВОДОМ 1.0 ММ И В ПАРАЛЛЕЛЬ ТРИ ПРОВОДА ТОГДА У МЕНЯ НЕ БЫЛО СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ ЭТО ЛЕТ 15 НАЗАД
Люди пальцы в розетку иной раз суют- и все работает. А какие-то дураки в учебниках пишут, что нельзя. Вот у кого-то "работает", а у кого-то вдруг "не сработает". Насчет диодов, которые работают не так, как большинство людей думают- это вы круто загнули. За что ж вы так людей-то?
Для желающих все-таки думать могу предложить такую несложную мысль: в представленной схеме одиннадцать элементов. Все одиннадцать элементов нелинейны, и схема без обратной связи.
Можно было бы начать гундеть про "прямые руки экспериментатора", про "конкретные условия", но я не буду. Оно будет работать. А потом в один "прекрасный момент" возьмет и сгорит нахрен. Но кто ж будет разбираться почему- впереди так много проектов!
