QUOTE (lucas-kot @ Apr 19 2012, 07:54 PM)
QUOTE (Valter71 @ Apr 19 2012, 05:54 PM)
Можно. Стабилитрон на 3-5в катодом к средней лапе, анодом на землю.
А можно просто диод? стабилитронов под рукой нету хотя есть один стабилитрон на 2,5 вольта, но насколько он поможет?
Можно стабилитрон на напряжение на которое нужно поднять, можно несколько светодиодов воткнуть, можно простыми диодами поднять, можно просто воткнуть резистор. Вариантов много.
Пользователь №: 34842
Резистор нельзя,только диоды или стабилитроны.Иначе ухудшится стабилизация.Хотелось бы добавить по поводу предыдущих постов:реле РЭС-55 имеет время отпускания 0,25мс-см.радиомир кв и укв №1 2011 стр.34,это достаточно быстро,поэтому не нужно агульно поносить все реле за их якобы тормознутость.
Это сообщение отредактировал radiofan - Apr 24 2012, 01:24 PM
Можно и с резисторами как LM317. Только резистор R1 надо брать из расчета 200ом на 1в напряжения стабилизации применяемого КРЕН. Для 12 вольтового будет 2.4ком. А резистором R1 выставить нужное Вам напряжение. Для 17в он получится около 1ком.
Пользователь №: 32677
Место жительства: Казахстан, город герой Курчатов
Собрал БП по такой вот схеме.
при КЗ на выходе вылетел транзюк, захватив с собой кренку в далекое путешествие по вальгале...
на входе стоит БП с защитой от КЗ на 20А, но она не успела спасти все это. хочу теперь вместо КТ818 поставить TIP36, 80V 25A nom, 40A max. думаю должно хватить, чтоб не спалило) теперь такой вопрос - резистор R1, как я понимаю, устанавливает соотношения тока через кренку и через транзюк.. тоесть сколько тока пойдет через кренку, а сколько через транзистор, или я не прав??? ставил сначала 40 Ом, стабилизация была слабенькая.. поменял на 3 Ома (видел такое на зарубежных сайтах делают), теперь стабилизация нормальная... была... отработала сутки, при разных температурах в помещении от +12 до +27, и значения изменились +-0.02 Вольта.
подскажите, какой поставить резюк, чтоб при нагрузке в 10А не вылетела кренка. Заранее спасибо!
Это сообщение отредактировал Des-Sert - May 3 2012, 06:12 AM
инструктор по выходу в открытый космос без скафандра 80lvl
SMD придумали те, кому в плате под DIP дырки сверлить лень. Народная мудрость.
- Меня зовут Антон, и я AVR'шик... - Здравствуй, Антон!
QUOTE (radiofan @ Jul 2 2010, 09:02 PM)
Я всю жизнь использую защиту на тиристоре+реле,и ни разу не спалил транзистор,да и реле есть разные.Тем более полевики легко выдерживают импульсные 10 кратные перегрузки по току.На счет работы схемы почитай описание в радио.Что за транзистор?Затвор на полевике обычно 1 вывод слева на право.
Прочитал данную статью (радио №2, 2005, стр.30), любопытная штука.. а что, если вместо того полевика применить чтонить из: IPB06N03LA AP60T03GH PHD78NQ03LT
все n-ланальные, да еще и с защитными диодами, тогда, как я понимаю, можно не ставить стабилитрон в цепь полевика
Если напряжение на входе более 16 В, то транзистор нада защитить, включив стабилитрон катод к затвору, анод к истоку
и да, транзюки с матери
Это сообщение отредактировал Des-Sert - May 3 2012, 07:43 AM
Еще вопрос в дагонку.. всеравно все молчат... можно ли подружить кренку (LM317T или LM350) c мощным полевиком, потипу как с КТ818 было, поставить вместо него МОСФЕТ???
по схеме из радио можно поставить полевики с мамки.Подружить крен с мосфитом можно, но необходимо будет делать минимальный перепад между входом и выходом не менее напряжения отпирания полевика,а это в большинстве случаев это от 5 Вольт и выше.Чтоб был приемлимый перепад напряжения,необходимо брать мосфиты с логическим уровнем управления,на мамках думаю все такие.Есть простая схема на TL431,и током 10-20 Ампер.С хорошей стабилизацией. И с вольтодобавкой имеет малый перепад.IPB06N03LA-имеет напряжение отпирания 1,6В.Все есть в даташитах.Защитные диоды ставят сток исток,так что стабилитрон для защиты затвора от пробоя все равно нужно ставить.Есть полевики и со встроенным стабилитроном.Тогда не надо внешний.На счет кренки, через кренку ток в любом случае не пойдет больше 1,6А.Там стоит защита.Ее убил скорее всего перегрев.Резистор обычно 33 Ом или 22 Ом,чтоб кренка не грелась.А мощный транзистор нужно поставить не менее 2 штуки 818,параллельно.TIP36 пойдет.Но если брать с него больше 10 Ампер нужно 2 TIP36 параллельно,иначе перегреется.И ещё,не рекомендуется ставить 4700мкф на выход стабилизатора, нужно максимум 470-1000мкф.Тем более,что схема уже питается от стабилизатора.Вот хорошая схема,с этими полевиками падение 3 Вольта,с логическими будет меньше.
Это сообщение отредактировал radiofan - May 10 2012, 12:22 PM
QUOTE (radiofan @ May 9 2012, 09:36 PM)
благодарю! но 431-й найти тяжко у нас, но есть LM317 и LM350. если не сложно, можно схему на них? ток более 10 А планируется только при замыкании на выходе, коротковременном. так планирую не более 5А.
Кстати, в приведенной выше схеме есть одна для меня проблема.. напряжение, которое идет с диода Шотки мне взять неоткуда. у меня с блока импульсного выходит только 9-15 Вольт при 20 Амперах
Это сообщение отредактировал Des-Sert - May 10 2012, 09:16 AM
полевик с кренкой можно включить как и биполярный транзистор,но перепад будет равен или больше сумме падения на крен плюс падение на полевике.На крен-3В,на хорошем полевике 2в,итого 5В.Если использовать крен с малым падением 1,3В то получается нормально,около 3,5 В.Если использовать LM317 то нужно сделать вольтодобавку,т.е запитать крен повышенным напряжением.Можно сделать как я нарисовал,а можно собрать удвоитель напряжения,для полной компенсации.На IPB06N03LA получится падение около 1,6-2В.
вот схема с удвоеним напряжения.И все таки рекомендую использовать 431,она стоит в любом импульсной зарядке для телефона.Она позволит построить просто идеальный БП.
Это сообщение отредактировал radiofan - May 10 2012, 10:47 AM
Тогда можно вот так собрать удвоитель,и запитать от него кренку. А вот какой стабилизатор получается,с падением 0,05в!Он легко Ампер 30 будет держать и грется будет не сильно.
Это сообщение отредактировал radiofan - May 10 2012, 12:48 PM
Обычная схема,я же ее описывал,просто я ее доработал для меньшего падения.Она нормально работает только минимальный перепад между входом и выходом будет 5 вольт.И нужно поставить резистор для нагрузки кренки,как я сделал,у нее минимальный ток нагрузки по паспорту 10мА.А здесь его вообще нет,затвор изолированный.
QUOTE (radiofan @ May 10 2012, 03:37 PM)
получается, что на затвор подается опорное напряжение и на выходе транзистора напряжение равное (почти, играет роль падение напряжения на транзисторе) напряжению на затворе? не так ли?
нет,напряжение на выходе будет равно напряжению на затворе минус напряжение отпирания,а для того чтобы скомпенсировать потерю из-за напряжения отпирания,на затвор нужно подать напряжение выше чем на сток,на величину чуть меньше напряжения отпирания.
Это сообщение отредактировал radiofan - May 10 2012, 12:39 PM
Напряжение отпирания транзисторов, что у меня есть от 1,6 до 3 вольт (примерно), надергал с разных матерей. Спасибо огромное, пошел тестить схемы. результаты выложу здесь!
Добавлено:
Испытал такую схемку... все гуд, но... транзистор AP60T03GH очень грелся при нагрузке в 2А, а при 10,5А он сгорел (время нагрузки около 7 секунд при входном напряжении 14В и выходном 9В) итого рассеиваемая мощность 52Вт.
завтра продолжу эксперименты.
Это сообщение отредактировал Des-Sert - May 10 2012, 05:10 PM
У этого транзистора максимальная мощность 44Вт,не мудрено что он сгорел от перегрева.Транзисторы с мамки предназначены для работы в импульсном режиме,тогда они не греются.PHD78NQ03LT-93 Ватта,он выдержит.Но нужен хороший радиатор,а еще лучше с вентилятором.
Это сообщение отредактировал radiofan - May 11 2012, 07:31 PM
Более стабильная схема будет если использовать Р-канальный полевик и собрать по схеме как на КТ818.Но такие полевики сложнее достать.FQA11N90C -хороший полевик ,но он здесь не подойдет,на нем будет сильно падать напряжение за счет высокого сопротивления канала-1.1 Ом.При 10А-11Вольт падения!И еще я заметил что 317 не при всех выходных напряжениях точно поддерживает напряжение,при изменении нагрузки..Возможно брак,а может схемотехника микрухи не идеальна.Например при 6 вольтах и изменении тока с 1.5 до 3.5А у меня выходное падает на 1вольт.А при 7в нет и при 5в нет.Схема на КТ818.
Это сообщение отредактировал radiofan - May 16 2012, 04:58 PM
QUOTE (radiofan @ May 16 2012, 07:33 PM)
...И еще я заметил что 317 не при всех выходных напряжениях точно поддерживает напряжение,при изменении нагрузки..Возможно брак,а может схемотехника микрухи не идеальна.Например при 6 вольтах и изменении тока с 1.5 до 3.5А у меня выходное падает на 1вольт.А при 7в нет и при 5в нет.Схема на КТ818.
Заметил похожее! и заметил так-же, что в разных партиях это напряжение (при котором проявляется нестабильность) различно. такое-же наблюдается и при использовании LM350...
Собрал схему для слаботочных нагрузок на одной LM350, подключил моторчик от электродрели (которой платы сверлю), при установки напряжения в 9 Вольт получил не стабильность. Дрель без нагрузки - 9 Вольт, под нагрузкой - 8,2 Вольта, если ставлю больше или меньше, то напряжение стабильно.
Продолжаю эксперимент)
