Просто и дешево.Хотелось бы узнать максимальный зарядный ток.Назначение транзистора Т3,как осуществлено окончание зарядки(потухание светодиода,свечение)Применение каких еще возможно кроме указаного микроконтроллера.
Потихоньку попробую разжевать (а то запостил и подумал "и так всё понятно" )
На вход +CHARG подключается обычная китайская зарядка для мобилы. Практически любая. Т1 на ощупь чуть-чуть теплый. Он работает в режиме насыщения и на нем падает обычно 50-100 мВ. Т3 аналогично. При токе нагрузки 50мА падение 35 мВ. Это не много Конечно, лоя мощных каких применений можно и транзисторы покрепше поставить. При втыкании зарядки начинает медленно моргать светодиод, когда зарядил акк, моргат быстро. При этом отключает заряд и контролирует напряжение аккумулятора. Если оно милливольт на 100 просядет, он опят включит заряд. Если во включенном состоянии напряжение аккумулятора просело до 3,3В начинает моргать светодиодом. При напряжении 3,2В отрубает нагрузку.
Про ноутбучные это круто - я как раскрыл несколько раз страшно стало. Ног на 200 проц стоит и плата как половина бука внутри с ключами..
Стабилитрон пробовал на 5,1 ставить, но когда батарея заряжена через него ток небольшой сочится. Когда поставил 5,6 ток прекратился. Контроллер в выключенном состоянии жрет всего 2,6 мкА. Во включенном 400 мкА.
При втыкании зарядного нагрузка отключается и идет зарядка. Ток заряда ограничивается самой зарядкой. В мобилах всё работает примерно также. Но там добавлен датчик тока. Сюда было пихать некуда да и не зачем. Устройство повторено в большом количестве серийных изделий и работает надежно. Менять ничего не стал.
Сегодня на радиорынке купил TL431 в SMD исполнении. Оказывается они есть в корпусе SOT23. Так что если переразвести платку на SMD детали и две стороны. то в квадратный сантиметр уложиться можно.
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Jul 25 2010, 08:28 PM
Пользователь №: 13138
Место жительства: Кривой Рог, Украина
Позвольте не согласиться. Зарядный ток регулируется контроллером заряда (или контроллером питания) на уровне 0,5 емкости батареи. Этот ток поддерживается постоянным до определенного напряжения на батарее (как правило 4,1-4,2V). Затем заряд продолжается постоянным напряжением и при снижении тока до определенного значения (5-10% от емкости) заряд прекращается. Для реализации такого алгоритма заряда придумано много микросхем и стоят они не дорого. Отключение нагрузки при снижении напряжения (ниже 3,0V) просто необходимо, но в батареях от мобильных телефонов это реализовано внутри, если батарея оригинальная.
А вот это лишнее, если батарея разрядилась, то пропадает возможность использования устройства, пока не отключишь зарядку, а если питаются, например, часы? Каждый раз устанавливать время? А если нужна синхронизация времени с удаленным устройством? Может лучше изменить вот это
, скажем если напряжение упадет до 3,3V то снова включится заряд. Эффекта памяти у Li-ion батарей нет, но количество циклов заряд-разряд никто не отменял. Все сказанное только рассуждения, основанные на личном опыте, и пожелания по модернизации Вшей конструкции. И ни в коем случаи не попытка уменьшить значимость данного устройства.
К примеру контроллер заряда LTC4054ES5-4.2 (Samsung X100) стоит 1,5-2$, а PIC12F675 около 1$. если его поставить для заряда батареи, то алгоритм будет отработан "как производитель велел" (если установить ток, соответственно емкости батареи). А PICу можно доверить контроль температуры батареи, оставить вкл/выкл питания, добавить еще каких-нибудь полезностей.
Я же не убеждаю никого "только так и никак иначе" делать. У разных людей разные возможности и потребности. Я решил поделиться тем, что делал для себя и что меня устраивает. Может кому пригодится. И всё.
Пользователь №: 11311
Место жительства: USSR
QUOTE (Eddy71 @ Jul 25 2010, 12:11 PM)
Лучше сразу делать зарядку универсальной - и нагрузку тянула скажем 1-2А и ток заряда побольше стандартных от мобилок. Ведь весь "кайф" пользования лития - быстрая зарядка (3-4часа не более) и токи нагрузки. На биполярах это всё невозможно. IRLML6402 как раз туда
Теряем 10-15%. 3.00В оптимально, почти все которые я пользовал по даташитам до 2.85 можно разряжать.
Это такие теперь серийные изделия да еще в большом количестве. Караул!!!
Ну зачем сразу пытаться обидеть человека? Устройство вполне пригодно для любительской практики.
Вы меня не правильно поняли, в Вашем устройстве большой потенциал (целый микроконтроллер), а используется оно как "электронный переключатель". Я просто хотел предложить несложную доработку для полной отработки алгоритма заряда Li-ion аккумулятора. Следить за зарядом лучше доверить специализированным микросхемам, а вот контролировать температуру не помешает (особенно если аккумулятор не новый и его внутреннее сопротивление увеличилось). Коммутацию лучше выполнять полевиками, но это дело вкуса. Не помню на счет АЦП в 675-ом, если есть, то можно всю работу по "правильному" заряду оставить контроллеру. В общем я не упрекаю, а предлагаю. Если Вас что-то заинтересует, то буду рад, а если Вы решили остановится на том что есть, то так тому и быть. Кстати, по поводу
Караул!!!
, мне приходилось видеть вполне серийные устройства, в которых схема заряда содержала один кремниевый диод и разъем заряда. Вот это караул!
Схема практически слизана со схемы заряда Сименсов 5Х серий. Только не хватает резистора на 0,2 Ом для отсечки по КЗ в аккумуляторах. Регулятора тока там нет. Эти функции давно производители возложили на "мягкую" нагрузочную характеристику сетевых зарядок. При росте тока напряжение на них падает. В телефоне стоит один смд полевичок в корпусе сот23-6 и максимальным током 1А ( у КТ816 этот ток больше ). Заряд и разряд контролируется 10-битным АЦП контроллера. Довольно точно. Заодно в этой простенькой схеме решена проблема со стартом сильно разряженных устройств. Всё происходит штатно. Их не надо "стартовать" как в случае с теми же Самсунгами или Моторолами (не раз наблюдал этот процесс). Коррективы возможно будут когда появятся повторившие устройство. Пока я основываюсь на своих впечатлениях. И сравнении с той продукцией из Поднебесной с которой доводилось сталкиваться (включая довольно дорогие девайсы).
ещё неизвестно что внутри фирменного контроллера заряда стоит, даташиты на них были редкость
Как можно обсуждать то, что, уверен на 100%, никто не собрал?! Я понимаю, все хотят быть умными. Человек вам показал один из путей решения проблемы - на "ШАРУ". Пользуюсь мне понравилось.
собрал сеё девайс как узел питания для другого устройства, что-то не пойму одного-при включении загорается светодиод, нажимаешь кнопку-гаснет, снова нажимаешь-снова горит, а напряжение на выходе всегда есть, так и должно быть?!...контроллер я поставил 12F629? т.к. 675 нету у нас снова в продаже, может надо прошиву переделывать?........
не завидуй тому кто силён и богат, за рассветом всегда наступает закат. с этой жизнью равною вздоху обращайся как с данной тебе на прокат.
два тельца-один витает в небесах, другой хребтом поддерживает свой прах..... а между ними, посмотри, какое множество ослов пасёт Аллах!...
Я ж не против. Просто я давно минул 20 летний рубеж и стал малость ленивым. Как подумаю, сколько деталей рассыпухи нужно для реализации тех же функций - мне становится влом такую плату разводить, травить, паять, настраивать... Так проще - спаял и заработало. Без настройки и т.д.
Раз уж само собой выяснилось, что у ленивцев так ного общего, то тем, кто хочет повторить их творения, стоит внимательнее присмотреться и к последней схеме. И оказывается, в обоих схемах тоже есть нечто общее!
Они не дают пройти напряжению от аккумулятора к датчику включения зарядки (R1 и R2) и защищают от переполюсовки. От обычной китайской зарядки для телефонов они у меня не сгорают и даже почти холодные. Именно на работу с таким источником схема и рассчитана. Я их на радиорынке покупал дешевле доллара б/у и новые.
Пользователь №: 66289
Место жительства: Украина Донецкая обл.
Приятного времени суток. Eddy71, а можно внести небольшие изменения в Вашу схему??? Во первых: При напряжении 3,2В отрубает нагрузку - уменьшить до 3,0В Во вторых: Т1 и Т3 заменить на IRLML6402 - на работоспособность Вашей схемы не отразится??? И третье: систему индикации немножко изменить. При подключении "Практически любой зарядки", чтоб св.д. загорался красным, при полной зарядке - зеленый...
И у Вас в посте "№289275" сказано: "На вход +CHARG подключается обычная китайская зарядка для мобилы. Практически любая." - есть небольшая загвоздка. Некоторые "китайские зарядки" имеют на выходе ~7В. Что будет с МК, если на его АЦП, вход 3 МК придет напряжение больше напряжения питания??? Может ограничить напряжение до 3-4,7В??? Или изменить делитель на R1 и R2.
И если можно, где можно узнать как записывать PIC12ххх при помощи PICKIT2??? Я с данными МК еще не работал...
У меня возникли вопросы,это устройство нужно подключать к Li-ion банке без платы защиты?Плата защиты выполняет роль контроллера заряда и отключает нагрузку после окончания заряда?
