Доброго времени суток, имеется сетевой транс без опознавательных знаков, как узнать номинальную силу тока, слышал что номинальный ток это ток при котором напряжение при нагрузке просаждается на 10-15%; сие утверждение верно?
Сие верно только на хорошем трансе. Величина просадки на нагрузке зависит от многого: от качества выполнения транса(китайские иной раз выполнены так, что просаживается более половины, но греется он при этом в норме), от самого железа и пр. Примерная мощность по площади сечения железа- это все, что можно сказать на глаз, не зная сечения провода.
провод 1мм, опять же на глаз, в состоянии холостого хода напр на вторичке 51В при подключении 10 омной нагрузки - сила тока 3,5А исходя из закона Ома напряжение просаживается до 35В. Ни есть гуд, имнульсные источники все же лучше. размеры трансформатора не маленькие ожидал большего
Пользователь №: 2613
QUOTE (Beksys @ Aug 5 2010, 04:56 PM)
http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html почитай тут про расчёты. Мощность рансформатора (потенциальную) можно определить по сечению керна. Чтоб правильно расчитать надо знать сопротивление первички и толщину проводника.
Режим работы можно определить по току холостого хода. В общем советую покурить ув. С. Комарова. Он достаточно сжато, но ёмко даёт основы.
зы Буквально на днях нашёл статейку в сети по колхозным методам определения и расчётов силовых трансформаторов. Мне в общем понравилась. Однако испросив разрешения автора на публикацию на нашем портале получил невразумительный ответ, из которого только и понял, что товарщь вовсе не заинтересован в обмене опытом, а хочет я так и не понял чего. Ну в общем то он добровольно отказался от публикации на Вертепе, портале с проходимостью несколько тыс в день . Хозяин барин. Есть у меня дижавю вот этой книжки Могу дать если надо. Букварь очень подробный. Кроме силовых даётся описание и выходных трансформаторов.
Мне вот что в голову не идет: вот этот транс 50в, а исли мне его нада стабилизировать поставлю регулируемую LM317, ток мне нужен допустим 3А (прилеплю к ЛМ силовой транзистор), эт как раз при 3А просадка 35В, как раз для LM317 вроде норм (макс вход 40В), НО !!! напруга на входе LM317 в холостую и при малой нагрузке будет около 50В (скорее всего ей придет пипец, возможно не сразу но долго она не проработает), вот и возникает вопрос че мне с этим трансом делать да и размеры.... Не-е-е , решено перехожу на импульсники, ir2153 + пилевики РУЛЯТ!
"не маленькие"- у всех разные. Диаметр провода вторичной обмотки 1мм - это примерно порядка 1.5А (для стандартной для силовых трансов плотности тока 2а/мм**2) т.е. не шибко выдающийся по мощности транс. Для примера: промышленный силовой транс на 50 Гц общей мощностью порядка 300Вт должен быть размером с небольшой футбольный мяч.
Ну, не знаю на счет размера транса, а вот на счет сечения провода, это если 1мм-1,5А, то 5А - это что больше 5мм провод должен быть?
Опять же, какую аппаратуру? Не для всякой аппаратуры годится импульсник. Исходите из конкретных задач.
Да я в курсе, что не всю аппаратуру мона импульсником питать, хотя я не совсем понимаю почему? По моему напряжение частотой 80-100кГц проще отфильтровать (сгладить выпремленные полупериоды) нужен кондюк меньшей ёмкости, если сравнивать с 50Гц, плюс фильтр чтоб ВЧ не проходило. А как в компе там что не чувствительная аппаратура, а спутниковые ресиверы?
И что там разжеванно? Написанно что нельзя питать чувствительные приборы, малошумящие усилители. А как же высококачествнные звуковухи в компах? они питаются от импульсного блока и не шумят, ни счет приемника - fm tuner - тоже питается от импульсника. Так чем импульсник плох? Мне кажется им все можно питать просто нужна фильтрация ВЧ помех
У меня аппаратура запитана трансформатором весом 17кг. Держит без просадок 30А на 13,8В, и ещё ряд вспомогательных напряжений. Если интересно фото могу сделать в выходные, сейчас он под столом. 50Гц решает габарит. Многие однако используют ИБП, они гораздо меньше и легше. Кстати Аланы для питания радио имеют возможность сдвига частоты ШИМ для увода поражёнок с нужных участков.
Дело не в сглаживании конденсаторами пульсаций, а в генерации высших гармошек в радиочастотном диапазоне. Их блокировать весьма трудно, Т.к. излучать может всё вообще вплоть до корпуса БП. Поди ты его отфильтруй
Компьютерный хлам вообще принимать в расчёт не стоит, к нему достаточно поднести простецкий детектор поля, чтоб потом в полном в ужасе выкинуть в окно. Кто там и как замеряет уровень шумов и ПЭМИН? И кто кстати сказал, что шумов нет? У меня есть для примера внешняя PCMCI Audigi SB за много рублей когдато покупал, специально чтоб по оптике развязаться с приёмником от бука. Это при том, что Dell D400 абсолютный лидер по минимуму шумов. Не стоит верить в рекламные сказки о запредельных параметрах. Никто никогда не укажет мктозу измерений, поэтому все эти волшебные децибелы чистый фуфель.
Импульсники разумеется можно использовать, и используют, только их недостатки следует учитывать в работе, и всё будет пучком.
зы я для себя например выбрал сетевой транс с раздельными обмотками.
У меня звуковуха Creative X-Fi XtremeGamer, стоит не много 3000р. + усилитель пионеровский. На слух звук идеальный. Я не отрецаю возможно у нее уровень шумов не маленький, просто шумы эти находятся в таком диапазоне в котором моё ухо их не воспринимает, а это вполне приемлимо. Ну ладно ну её в болото (звуковуху). А! кстати, и корпус мона "отфильтровать", заземлив его; и гармоники фильтруют на трансиверах со времен динозавров, не ужели в блоке питания их нельзя срезать. Вообщем не знаю ... Dart, а твой транс с раздельными обмотками который, ты сам мотал да? моща у него какая? (завидую белой завистью )
Пользователь №: 62552
Место жительства: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЛИСКИ
тут писали что транс 300Ватт размером с футбольный мяч,а как же килловатный трансформатор с микроволновки размеры явно не дотягивают,высшие гарноники возможно будут мешать на низкочастотных КВ диапазонах все что выше 10Мгц сомневаюсь питали импульсным с компа FM передатчик полет нормальный
Разговор принял оборот "где бы найти что-нибудь такое, чтобы сделать что-нибудь этакое." Трансов много разных, голубых и красных, для разных целей. Всех не перечтете. За счет чего и какой ценой транс СВЧ-печи выдает большую мощность, и почему его трудно на что-то другое в хозяйстве употребить, можно глянуть тут, вполне толково написано.: http://dl2kq.de/pa/1-12.htm.
QUOTE (Beksys @ Aug 6 2010, 08:57 PM)
8В 150А - вот это я понимаю мощь!!! И никаких трансов с футбольный мяч и с просадкой на 50%
Это не правильный транс, смотри магнитопровод проварен по торцу, это значит что вихревые токи будут разогревать магнитопровод. Т.е. впустую расход энергии. Кроме того подозреваю, чтоб выжать с такого сечения керна киловат он должен работат в насыщении. Это не наш метод. Померь ток на холостом ходу?
было 4 Лайнера 1083 в корпусах 1,5х2см. Сейчас ничем. Убрал одну из вторичек. После моста и сглаживания примерно 14В. Хочу поставить супрессор или набор кремния на 15В + предохранитель, но лень...
Вот умеет Dart ответить на речекряке! Я нихрена не понял, если честно. Что есть Лайнер 1083? (ради интереса набрал в Гугле- говорит, что это круизный лайнер "Disney Magic") Зачем убрал одну из вторичек? Супрессор проблемы стабилизации не решает. Что есть набор кремния на 15В? Предохранитель, конечно, надо.
QUOTE (-mark- @ Aug 7 2010, 08:46 PM)
Точно читается как билиберда. Я метаюсь между лобзиком и буком мне никто отвечать не хочет, поэтому крою 2 корпуса под 2 головки и потом проверю. Короче я терь с картинками шоб не тянуть кота за я... 1. Лайнер брэндовый, ибо другие в ТО-220 (корпуса) 1083 это кетай со всеми вытекающими токами, т.е. нагрузки не больше 2-3А. Этот 8А 2. Обмотку отключил чтоб снизить выходное, поскольку стабилизатор убран. 3. Супресором мне не надо решать стабилизацию. Трансивер вообще не требует стабилизированного питания, вотЪ.
3. Вместо супресора можно поставить ряд диодов с общим напр. открытия чуть больше номинала. Т.е. при превышении опасного порога, кремний открывается и палит предохранитель. Пока палится предохранитель диоды сдерживают напругу в пределах, шоб трансивер не полыхнул
