Ну клиенту можно обосновать чем угодно. А самого бывает достаёт, особенно когда не пром объект, или себе дома, но в конечном итоге на идеальную картинку посмотреть можно и в кинотеатре, да ещё в 3Д , здесь то задача другая.
Никто кстати с 3Д наблюдением не имел дело?
Это сообщение отредактировал Dart - Aug 24 2010, 11:58 AM
Не ожидал такого участия, большое спасибо всем. Дело в том, что делаю для себя и хотелось бы сделать "как для себя", но эти подергивания не просто создают какую-то эстетическую проблему, но еще и приводят к ложным срабатываниям motion detector'а, что в конечном свете сказывается на большом кол-ве мусора. Вот хотелось бы уточнить некоторые детали:
1. Мой блок питания сейчас не заземлен, т.к. заземление дает массу помех, т.е. как быть, оставить БП не заземленным или все же заземлить и устранить появившиеся помехи? Просто я неоднократно встречал рекомендации по устранению помех через "откусывание" земли на импульсном БП. Если все же подходить по науке, то куда копать?
2. Используемый мной кабель содержит внутри коаксиал, два провода питания и общий экран из фольги, в общем я так и не поянл что мне делать с этой фольгой? просто отрезать ее на концах, чтобы упаси не коротнула на что-нидь (в общем-то расстояние небольшое)? С одной стороны завести на корпус камеры, а с другой на корпус компьютера или достаточно заземлить с одной стороны? Или тупо скрутить ее с экраном коаксиала и минусом питания ?
кстати...причиной подобной помехи может быть нипосредственная близость системного блока к монитору компа
Монитор стоит рядом, но вряд-ли он виноват, т.к. он 99% времени выключен, но скачки все равно присутствуют... Качество соединений на проблемной камере я сейчас проверю... Сигнализация в квартире есть (GSM камера + 4 беспроводных датчика магнитные и датчики движения - 433 Mhz) ... Полагаете, они влияют ?
0. Полоса проходит с такой скоростью, и настолько неявная, что регулировками детектора можно отстроить. Низ, где происходит подёргивание можно деактивировать.
1. Если заземление нормальное (по ГОСТ) то заземлять, если нет, то по нему набежит индустриальная помеха дополнительно.
2. Тоже самое про заземлние. 30м не дистанция, коаксиала достаточно, следует искать помехи не извне.
Подергивание происходит не только внизу, но иногда и посередине кадра. Кстати, по-моему все же есть какая-то связь между загруженностью компьютера и частотой подергивания, т.к. на только что загрузившемся компьютере подергивания особо активны первые пару минут, а потом как бы стихают, а именно в это время происходит активное чтение с диска, загрузка драйверов, программ и прочего...
1. Касательно ГОСТа ничего сказать не могу, но по идее все делалось по уму, хотя, если я заземляю свой импульсный блок питания (он подключен и заземлен через ИБП, который в свою очередь подключен и заземлен к электрической сети), то на всех камерах появляется дополнительный шум в виде шевелящегося муара. Вот тут видно: http://www.tarasow.com/tmp/14-40-20M00005.H64 не знаю, означает ли это, что заземление в нашем доме выполнено без соблюдения каких-либо норм и можно ли избавиться от этих помех не отключая заземление?
Сейчас просмотрел все кабели и убедился что все обжаты достаточно хорошо и нигде не обнаружил нарушение экрана. Проблемную камеру разобрал и изучил внутренности - бескорпусная камера с 1/4 дюймовой матрицей сони + платка с кучей ИК светодиодов - все это в алюминиевом корпусе с пакетиком силикогеля внутри (типа аутдор влагу впитывать ) ... В общем никаких аномалий внутри камеры, в контактах и проводе не нашел, но вертикальные полоски остались :(
ЗЫ. На данный момент имеем три нерешенных проблемы (но две из них локализованы, хотя, разумного решения как их устранить пока нет):
1. Плывущие вертикальные полосы. Помеха появляется имеет место на всех камерах. Причиной помехи является одна из камер, при отключении видеосигнала (питание не отключается) помеха пропадает. Проверил кабель, пережал разъемы, разобрал и проинспектировал камеру на предмет плохого контакта или китайских соплей. Никаких аномалий не обнаружил - проблема осталась нерешенной :(
2. Шум в виде шевелящегося муара. Появляется при подключении провода заземления у БП. БП подключен и заземлен через ИБП, который в свою очередь подключен и заземлен к электрической сети. Если заземление отключаем, то этот шум пропадает. Как бы проблема решается простым отключением земли, но хотелось бы иметь заземленный БП, т.е. може можно убрать помехи, которые лезут через заземление каким-то иным образом? Видео с этим шумом: http://www.tarasow.com/tmp/14-40-20M00005.H64
3. Прыгающее изображение. Этот тип помехи проявляется не регулярно и какой-то закономерности не обнаружилось, разве что возможна какая-то связь с загруженностью компьютера, т.е. при повышенной активности компьютера (сразу после загрузки) эффект проявляется сильнее. Какого либо способа борьбы или источника этой помехи не обнаружено ... :( Забить не получается, т.к. эта помеха влияет на работу детектора движения (он срабатывает почти всегда и настройками тут толком ничего не сделаешь)...
Пользователь №: 272
Место жительства: Нижний новгород
Давайте еще раз с самого начала...запускаем комп с программой без видеокамер,что мы имеем из помех?Если чисто,подключаем одну камеру от трансформаторного БП,проверяем по очереди входа,нормально,подсаживаем еще одну камеру,(питание и видеосигнал)поплыли полосы?если да ищем причину,по такому принципу обычно запускаются все видеосистемы,неплохо иметь под рукой изолирующий трансформатор и дополнительный блок питания,чтобы отловить виновника помехи , в Вашем случае я бы попробовал запитать раздельно все видеокамеры для начала,уверен полоса исчезнет,так как в системах с раздельным питанием этой проблеммы практически не бывает,возможно пропадет и подергивание ,
"Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем". (Даниель Дефо)
1. В питание ставили ёмкость, как вам выше советовали? 2. "БП через ИБП", это через UPS чтоли? Тогда что там заземлять то. 3. Переставить карту в другой слот, другой ПК пробовали? ХЗ что ещё там за карта, ссылка на неё левая, не открывается.
Пользователь №: 39677
Место жительства: Красноярск
QUOTE (Kandid @ Aug 24 2010, 07:30 PM)
........... 2. Шум в виде шевелящегося муара. Появляется при подключении провода заземления у БП. БП подключен и заземлен через ИБП, который в свою очередь подключен и заземлен к электрической сети. Если заземление отключаем, то этот шум пропадает. Как бы проблема решается простым отключением земли, но хотелось бы иметь заземленный БП, т.е. може можно убрать помехи, которые лезут через заземление каким-то иным образом? Видео с этим шумом: http://www.tarasow.com/tmp/14-40-20M00005.H64 ........
вот это гораздо хуже. Такая помеха может возникать как внутри системы, так и снаружи. Что можно попробовать: 1). подключить линейный БП камер вместо импульсного, заземлить и его и вообще все оборудование в системе.
2 Kandid: попробуй, потом отпишешься
Удалось локализовать причину подергивания! Но все по порядку...
Итак, подключил я каждую камеру на отдельный БП, т.е. сейчас у меня 4 камеры, 2 из которых на двух трансформаторных БП 12В 0.5А и 2 камеры на двух импульсных БП 12В 1А (эти блоки, собственно, остались еще со старых камер и толком ни разе не пользовались)... Итак в результате мы имеем ИДЕАЛЬНУЮ картинку на всех каналах (почти), т.е. дергание осталось только на одном канале и эта камера будет в дальнейшем исследоваться на предмет возможных проблем. Заземления у этих БП нет, так что муара тоже нет, вертикальные полосы тоже пропали, т.к. питание мы развели, а дергание осталось только на одном канале. В общем всем большое спасибо за участие - теперь буду поколдовать с камерой-виновником.
По поводу емкости в питание - а можно поконкретнее (а то я не очень разбираюсь в этом), т.е. какую именно и куда ее подключать в цепь? Спасибо!
Поспешил я праздновать победу, т.к. проблема с подергиванием осталась на всех каналах, так что мои выводы оказались преждевременными... Думаю все же проблема в самой плате или, может, компьютерном блоке питания, т.к. перестановка ее в соседний слот не помогла.
Видимо оттого, что правильная ссылка выглядит так http://www.goldvision.com.cn/english/hv4816sc-pro.html Всё таки наивно ожидать от 16 кан. скоростной карты с покушениями на аппаратную компрессию за цену меньше 60ам рублей какого либо качества. ИМХО конечно, может и получится подобрать железо по половой совместимости.
гыыы. Техвел, бывший Интерсил, который клепал процессоры для квадраторов в своё время.
Пользователь №: 272
QUOTE (Kandid @ Aug 25 2010, 09:34 PM)
. примерно с 21.00 все каналы прыгают почти без перерыва (раньше хоть периодами) ... Вот так вот:
выдерни все камеры...будет понятно где искать...подключи камеру с коротким кабелем рядом с компом(исклчив наводки извне) емкость параллельно питанию камеры(рядом с ней)часто помогает избавиться от дерьма зацепленного неэкранированным кабелем питания,иногда попадаются целые партии видеокамер упорно отказывающиеся работать с платами видеозахвата нормально без емкости около камеры(возможно проблема в платах),хотя на аналоговый монитор дают хорошую картинку,достаточно емкости 220-470 мкф,экраны кабелей(в вашем случае фольга из алюминия)если ее не посадить на корпус компа будет являться ни чем иным как антеной для сбора мусора (сажается всегда с одной стороны,в одну точку,просто скрутите их вместе под зажим,рядом с камерой она не имеет контакта ни с чем
Знаю, что с техвеллом видеонетовцы принципиально не хотят связываться, какие-то аппаратные косяки там есть, возможно один из них здесь и вылез.
Kandid, а ты попробуй камерки заменить на что-нить простое черно-белое, вроде KPC-190, у них обычно с синхроимпульсами полный ок, очень надеюсь что они у тебя есть )))). Потом отпишешься
Я понимаю, что карта у меня из дешевых, но как бы даже владельцы "Жигулей" стараются избавиться от скрипов в салоне. Буду пытаться вылавливать камеру - виновника по одной, но это будет не так то легко, т.к. подергивания опять стали периодичными и усмотреть во времени их возникновения какую-то систему очень сложно... Так или иначе, все остальные помехи побеждены, а это уже что-то!
