Пользователь №: 88907
Место жительства: Новгородская обл., г. Боровичи
Здравствуйте. Я тут новенький, но уже давненько слежу за темой. Очень рад что вернулся JIN. Сейчас потихоньку пробую гальванику с активацией графитом. В принципе получается. Заказываю реактивы, буду пробовать термолиз. Надеюсь тема будет жить дальше, и все получится
Попробовал процесс с активацией гипофосфитом по рецепту Jin. Все получилось, не с первого раза конечно, да и гальваника перед этим у меня более менее отработана была. Пробовал аддитвный способ с активацией палладием, плату сделал, но адгезия ни какая. Текстолит готовил как положено, кондиционирование, травление, восстановление. Но дорожки довольно легко отрываются. Не знаю что еще можно попробовать для увеличения адгезии. Травил и в хроме, и перманганатом, одна фигня.
После гальваники можно сделать прессование. Немного улучшает результат.
Пример платы, активация отверстий гипофосфитом, тентинг процес, резист Ordyl Alpha.
Amid Да я знаю что вроде как помогает, но пока нечем. Я вот думаю по поводу аддитивной технологии, если фольгу 18 мик. протравить до 5 и потом активировать гипофосфитом, далее резист и на гальванику. Потом стравить остатки подложки. По идеи основной рисунок не должен пострадать, а адгезия будет нормальная и без прессования.
Да, должно сработать. Знаю один чел делал по этому принципу. Все хорошо, но стравливание до пяти микрон - этот процесс будет самым сложным т.к. будет требовать точной отладки процесса с растворами и временем травления. Хотя гемор того стоит конечно.
Отлично получилась металлизация. Я так понял на первой фотке - это луженая плата? Чем лудил если не секрет, как?
Это сообщение отредактировал Amid - Feb 12 2012, 04:37 PM
Amid На первой фотке снизу покрыты оловом только пятачки после нанесения маски. Так плата не луженая. Хим. олово покупал на ebay готовый комплект на 1 литр. Не знаю чего там намучено, по моему обычный состав для нанесения олова, работает при комнатной температуре. По поводу травления, я попробую, только ванну надо отремонтировать, потекла как раз сегодня, хорошо вовремя увидел.
Eddy71 Да все на коленке можно сказать. Особо тут сложного то ничего нет, гальваника разве что. И вредных реактивов тоже нет. Вполне повторимо дома. Я же не сам изобретал, все сделано в принципе по мотивам этой темы, конечно и другие источники использовались, но заряд оптимизма и толчок к действию отсюда.
Это сообщение отредактировал mial - Feb 12 2012, 06:04 PM
Вопросы по применению гипофосфита: 1. допускается ли погружение отсверленной заготовки целиком в раствор? последствия? 2. раствор должен оставаться в отверстии на момент начала сушки и в нём же засыхать, или достаточно просто смочить? 3. время хранения приготовленного раствора, его чувствительность к свету и УФ
Гальваника: 1. Сохранность раствора, чувствительность к свету и УФ 2. Указано время 5 часов при 1А/дм2. На производствах же ток доводят до 15-30 ампер.... Можно ли плавно изменять силу тока? Начать например с 1А, затем когда медь подосядет, увеличить ток до 5-10А?
Ванны для процессов: 1. Возможно ли применение ванночек из оргстекла, скрепленного герметиком? Как поведёт себя оргстекло, герметик в серной кислоте?
P.S. Спасибо Вам ребяты за наколенный способ!!! Сегодня заказал рективы на 2т.р. (20кг всякого Гэ") буду пробовать. Что получится - расскажу-покажу.
По гальванике: 1. На сколько мне известно, растворы для гальваники не имеют особой чувствительности к УФ. Но хранить растворы лучше в защищенном от света месте. 2. Ток - всегда подбирается индивидуально в соответствии с рекомендациями к рецепту которым Вы пользуетесь. Вообще, гальваника - это тоже достаточно сложный процесс, который требует отработки. Основная задача - обеспечить как можно мелкое покрытие, т.к. это обеспечивает достаточно прочный слой меди, хорошую адгезию и самое главное, качественное покрытие в мелких отверстиях (0,2 - 0,3 - 0,5). Желательно применять блескообразователи. В соответствии с этим требованиями, ток нужно очень точно подбирать (как правило опытным путем). Чем выше ток, тем быстрее растет медь, но тем более худшее покрытие Вы получите.
Я так и делаю.
Перед термоударом раствор должен высохнуть, иначе выкипит, и на стенках ничего не останется.
Желательно в темноте, а так срок хранения думаю несколько месяцев, но на практике не проверял.
Ответил Amid
Ток рассчитывается исходя из площади платы и условий работы блескообразующей добавки. Например у меня блеск RV-T так при малом токе, блеска нет, покрытие получается матовым. Для себя пока придерживаюсь 2А на дм2.
Возможно, но герметиком клеить не стоит, развалится 100%, надо дихлорэтан или специальный клей для акрила.
Фото последней платы. Платка с 70 UV светиками для засветки резиста. Специально делал 2 сторонней, для отработки технологии, ну и как мне кажется на 2х сторонней плате детали держатся крепче
ПРИГОГОВЛЕНИЕ И ОЧИСТКА ЭЛЕКТРОЛИТА 1. Ванну на 2/З объема наполняют деионизированной или дистиллированной холодной водой и осторожно, при перемешивании добавляют серную кислоту. Потом раствор нагревают до 80 °С и небольшими порциями добавляют сернокислую медь. После растворения объем раствора водой доводят до рабочего уровня.
2. В раствор вводят 30 %-ный раствор перекиси водорода по ГОСТ 10929-76 в количестве 3 см3/дм3 и выдерживают в течение 1 часа при температуре (40 – 50) °С. После этого добавляют активный уголь марки ОУ-Э по ТУ 6-16-2408-80, не содержащий серы, в количестве 3 г/дм3. Раствор перемешивают в течение 30 мин, затем фильтруют.
3. Содержание ионов хлора в электролите не должно быть ниже 0,04 г/дм3. Оптимальная концентрация хлор-ионов достигается добавлением хлористого натрия или соляной кислоты. Если концентрация ионов хлора превышает 0,06 г/дм3, к раствору добавляют расчетное количество сернокислого серебра по ТУ 6-09-3703-74 в виде водной суспенсии. Полученную смесь перемешивают (15 – 20) мин, отстаивают не менее (4 – 5) часов, осадок декантируют, а электролит переливают в ванну и добавляют расчетное количество блескообразующей добавки RV.
4. Необходимость применения деионизированной или дистиллированной воды вызвана главным образом чувствительностью электролита к присутствию ионов хлора. Если их концентрация в электролите ниже 0,04 г/дм3, осаждаются недостаточно блестящeе меднoе покрытиe, а при их избытке наблюдается шероховатость поверхности покрытия, и на аноде появляется сероватый налет.
5. Применение чистой сернокислой меди необходимо, так как в присутствии нерастворимых механических примесей в электролите осаждается малоблестящее и шероховатое медное покрытие, и возрастает расход блескообразующей добавки. Накопление нерастворимых примесей при многократном корректировании электролита может вывести из строя рабочий электролит.
УХОД ЗА ЭЛЕКТРОЛИТОМ И ЕГО КОРРЕКТИРОВАНИЕ
1. Основным условием для стабильной работы электролита меднения является систематическое поддерживание оптимальных концентраций основных компонентов электролита и периодическое корректирование электролита блескообразующей добавкой, которая обеспечивает хорошую выравнивающую способность электролита и придает блеск медному покрытию. Блескообразующая добавка добавляется прямо в электролит при интенсивном перемешивании.
Корректирование электролита блескообразующей добавкой проводится расчетным ее количеством, обеспечивающим образование равномерного блестящего покрытия. Средний расход блескообразующей добавки составляет 2,5 дм3 на 10.000 А · час. Контроль расхода блескообразующей добавки RV проводится визуально или по образцам в ячейке Хулла. Снижение концентрации добавки вызывает постепенное уменьшение блеска медного покрытия в первую очередь на участках с низкой плотностью тока, появление матовых пятен и потускнение покрытия.
2. Израсходованную в условиях работы сернокислую медь восстанавливают введением расчетного количества этой соли. Сернокислую медь растворяют в дистиллированной воде и к раствору добавляют активный уголь, интенсивно перемешивают в течение 0,5 часа, фильтруют и раствор сернокислой меди добавляют в электролит. При необходимости добавляют и разбавленную серную кислоту.
3. Концентрация ионов хлора регулируется добавлением расчетного количества концентрированной соляной кислоты или хлористого натрия.
4. Уменьшение объема жидкости за счет испарения или выноса с деталями возмещается деионизированной или дистиллированной водой.
5. Главным фактором, способствующим получению хороших физико-механических свойств медного покрытия, является чистота электролита. Попавшие в электролит всевозможные загрязнения в виде суспенсированных частиц или капелек жира вызывают появление матовых пятен на покрытии, а нередко питтинг и пористость структуры.
mial, где брал блеск?
Это сообщение отредактировал megamyth - Feb 26 2012, 11:33 AM
megamyth, блеск покупал вот тут НеваРеактив но эта добавка не для печатных плат, хотя конечно с ней все равно лучше чем без нее. Где бы купить блеска для плат, типа RV-B, ну или что то подобное. Я пока не нашел, ищу...
Наткнулся вот на этот патент там всё довольно таки разжевано.
P.S. сяс идёт процесс гальваники моей тестовой "платки" Кстати кто может объяснить скачки тока в электролите (напряжение постоянное)??? При погружении промытой под струёй воды платы ток 3-4А, затем падает до 0.5 и держится. Водород не выделяется. При вынимании анода и плавном его погружении ток поднимается до 2.5А и так и удерживается. водород выделяется. Бывает что ток под 3А, а водорода нет :-( ВОТ как тут понять что происходит? но медь вроди осождается.
Это сообщение отредактировал megamyth - Mar 9 2012, 09:35 PM
tvmaster1975 Да я тоже не пропаиваю. Просто как то так. Лудил Tin Powder, я писал выше.
megamyth У вас скорей всего пассивируются аноды. У меня аноды АМФ, но я и из обычной меди по началу использовал, нормально работали. Соблюдайте только правило, аноды должны быть по площади больше площади платы, желательно не менее чем в 2 раза.
От... етить.. аноды!!!! у меня в качестве анода стоит жало от 100ваттного паяльника. Площадь у него не ахти какая... Тогда вопрос: Где взять нормальные аноды????
В авто-магазинах, или в магазинах с причандалами для ремонта холодильной техники - продается медная труба в бухтах. Можно купить пару метров, нарезать как угодно и сделать "анод" большой площади.
Из 1 грамма чистого серебра сколько получится данного хим. реактива и в последствии самого раствора активатора?
QUOTE (Amid @ Aug 31 2010 07:13 PM)
еще один способ металлизации отверстий можно осуществлять при помощи графита. Способ не требует наличия большого количества эксклюзивных хим реактивов, но это сказывается на качестве сцепления с диэлектриком
Как насчёт альтернативы графитовому лаку использовать "токопроводящий экранирующий медный лак EMI 35" (не реклама)?
Это сообщение отредактировал Kenslay - Mar 11 2012, 03:58 AM
Подскажите плиз, где в Украине кальция гипофосфит достать? Google выдает только кого-то продававшего в 35кг мешках, и гомеопатические аптеки. А в магазинах химреактивов есть кальций фосфорнокислый 1, 2 и 3. А какой из них нужен, и нужен ли вообще - не понятно
Вы о чем то не о том. Тут обсуждается активация гипофосфитом меди. (Кстати на своей шкуре испытанный самый не обременительный способ.)
Я надеюсь что процесс гальваники то не оффтоп???
Если нет, то сегодня узнал вот такую вещь интересную: 1. Перед этапом активации использую процесс очистки в растворе: * калий марганцевокислый (марганцовка???) 45-50г/л * NaOH 35-45г/л 4-6мин при 68-72грц. этот этап применяется на реальном производстве и тут? но немного в другой комбинации
2. Восстановление * натрий сернистокислый 30-35г/л * серная кислота 20-25г/л 4-6мин при 18-25грц.
3. Еще восстановление как в 2, но с * натрий фтористый 1-3 4-6 при 18-25грц
у нас используется следующий электролит: * медный купорос 80-100г/л * серная кислота 180-210г/л * NaCl 0.05-0.08г/л * J Plate cu400 4-8мл/л Ток по инструкции 1-3А, но на практике говорят 1.2-1.5А/дм2
Возникают вопросы: Во всей литературе что я видел, такое соотношение серной кислоты и медного купороса я не встречал. Возможно в технологической инструкции была опечатка-перепутка, но я переписал всё верно. Что думают многоуважаемые химики???
Так же прошу разъяснить и первые 3 операции очистки. Нужны ли они при активации гипофосфитом? Если да, то для чего?
Завтра если получится, выклянчу эту добавку J Plate cu400 и попробую с ней. А сяс пока пойду запрошу счёт у Остека на эту самую добавку, не уверен что продадут по разумной цене, но надеюсь знакомые в компании помогут если что.
P.S. если это оффтоп, то возможнос стоит создать отдельную ветку для гальваники?
Это сообщение отредактировал megamyth - Mar 12 2012, 04:37 PM
