Пользователь №: 26879
Место жительства: UA
Возникла идея создать болие- мение качественный преобразователь... Раньше паял простенькие на обычных трансформаторах... На сколько понимаю есть 2 основных варианта: 1 - генератор синуса, мощные ключи, и трансформатор стальной мощностью около 500 Вт. 2 генератор меандра на шим(Tl494...), ключи на irfz44, трансформатор импульсник (или компа бп или намотать - непроблема...) мост, кондер, ген синуса который управляет мостом с транзисторов ИБГТ Вопросы следующие - что качественние будет, можно ли подключать индуктивную нагрузку... Какие есть интересные схемы???
Пользователь №: 27914
Место жительства: Питер
у импульсника касяк ! он после диодного моста даёт 600 без нагрузки выпрямленного и 135 под нагрузкой индуктивность, трансы слабые ,а полевик 44 очень дохлый лучше брато большего размера с большим пятном касания к радиатору
я ету штуку переделал под ионофон ,чтоб гвозди плавить чесно говоря ток пугающий с 12 вольт 12 ампер,провода раскаляются ,а транзисторы по 40 градусов всего (провода от кампового БП) схема содержала класическую конструкцию ,только небыло диодного и канденсаторов,а после транса шол твс ,напряжение на его первичной обмотке было 200В частота выше 18кгц,иначе кпд упадёт(
Знаете - пришлось купить новый так-как нормальной схемы не нашел - а для родителей нужно чем попроще, там есть защита по току(50а) есть компаратор на напряжение аккум - начинает пищать, есть термозащита на выходных транзисторах.... Блок сзема такая: Вход паралельно которому включены диоды в обратном направлении через предохранитель 80 а... - дальше две пары транзисторов(какие-то полевеки), не удалось посмотреть, - два транса импульсных два моста на "шустрых диодах" и обеденяются на один кондер 150мкф450в... Дальше ген синуса на микросхеме и мостовая схема транзисторов ... Фото не совсем качественное, смотрите... Если у кого-то есть схема гена синуса и моста - выложите.... Фото обрезал получилось 46 кб, больше 220 - не принимает сервер - если кому-то надо качественное - могу скинуть(2мб)
Выкладываю печатку на ген синуса на Irf460? Делал также Irf 740, есть печатка но с ошибками(если кому-то нада -скину), нету времени и жедания переделывать... преобразователь на тл 494 и драйвера irf3205, транс с компа с удвоителем напряжения, кондеры по 470мкф(с блока питания АТХ).... Другой вариант - думаю поставить два транса с умножителями 4 драйвера и одной микрой на управление...
Это сообщение отредактировал drmel - Oct 20 2010, 10:30 AM
Что могу сказать после испытаний.... Конструкция не надежная, индуктивная нагрузка "палит" выходные транзисторы... Если нужен хороший синус - не поленится намотать тора на 700-1000 вт(от латора или еще чего-то), по четыре в плече ирф3205, и не парить мозги....
Пользователь №: 10383
Место жительства: Болгарии
Мне нужна бюджетная схема с 12/220 - синус, для електродвигателя 80Вт. Попробовал разнье, но неудовлетворяют- двигатель работал с особьими шумами, а при разряде акумулатора под 8 волт сгорели тразисторьи! На вашем схеме есть модуль защитьи разряда- буду попробовать!
Это сообщение отредактировал Серджо - Oct 22 2010, 07:51 PM
На сколько понимаю - єто двигатель котла... Думаю еще такой вариант попробовать - помните - были старые ламповые телики и к ним стабилизаторы... Вот через них пустить для выравнивания синуса.... А на такую мошность проще всего сделать намоточный транс с синусом ....
Набрал печатку в lay для схемы с синусом, кону нужно есть к всем схемам печатки (правда только после транса для схем на импульснике...) Транзюки и кондеры отдельно кондеры неелектролиты смд... Плата под утюг. Еще нюанс - hip6601 soic а разводка под дип... Будет время - переделаю когда найду ети hip6601 ....
Это сообщение отредактировал drmel - Mar 21 2011, 11:53 AM
Совершенно верно... Не делал силовой части по одной простой причине - т.к. каждый раз делал другую... В первом случае - схемка с сайта радиокот - преобразователь на лампочку дневного с комповского транса бп, там печатки есть под разные трансы... Второй раз делал подобно но странзюками после тл (по 3 полевика на плечо) - делал навесным потому что токи 50-100А - дорожки врятли будут спокойно терпеть... Все уперается в мощу... Но сразу скажу что делать с меандром на выходе нет большого смысла - для импульсных бп подойдет и постоянка а для индуктивной нагрузки нужен синус....
Это сообщение отредактировал drmel - Mar 22 2011, 01:11 PM
Для чего нужно во первых преобразователь? У схемы есть недостатки - дрйеф частоты и невозможность плавно ее контролировать.... Есть такое понятие как гармоники... А они будут снижать кпд... Хотя в общем для какого-то случайного случая подойдет...
QUOTE (drmel @ Sep 16 2010, 12:47 PM)
Вот схема которую оч долго искал, практически схема моего преобраз.... Взята с сайта монитор... Вся загвозда в гене синуса... Буду пробовать делать
давно в эту тему не заходил , смотрю на схему и офигиваю ,все предпочитают 640 у которых сумашедшее сопротивление открытого канала ,низкая рассеиваемая мощьность можно сказать что собираем обогреватель + UPS скоро руки дойдут до самопала на низких частотах (6кгц) с апроксимацией , пока первые эксперементы дико уничтожают трансформаторы,напряжение зашкаливает за 500В без нагрузки но транзюки 640 туда 100% ставить нельзя ( покая остановился на irfp064 ) у них сопротивление 8 ом ,поставить 2 в паралели и будет просто красота ,и при 8 омах я могу позволить себе канал недооткрывать на 30 % без сильного нагрева транзистора. единственное но! нельзя брать трансформатор свыше 40витков на вх обмотке иначе транзистор вынесет
Ну что ж опять к своим баранам. Решил опробовать еще одну схему преобразователя. Схема опубликована в журнале електрик. Вот архив. Одна проблема сделал в смд варианте поменял к 561ле10 на hef4025a а она не вытягивает драйвера ir2110. Ток на входе драйвера 70мА как-то многовато??? Оказалось есть разные корпуса микросхем.... Но вот нашел такую классную вещь - готовый ген синуса на мк с возможностью индикации http://www.ebay.com/itm/Pure-sine-wave-inv...e-/230974569966 Оч интересно особенно когда посмотрел даташит...
Это сообщение отредактировал drmel - Jan 14 2014, 10:10 AM
ДА вещь заманчивая, посмотрел я на ебее тоже эту плату там под нее схема есть, но она не четкая какая, и возникла идее а можно ли ее прикрутить через полевые транзисторы на низкочастотный транс и получить на выходе нормальный синус? Т.е. даже к примеру взяв схему калашникова убарть там все лишнее оставив транзюки и прикрутуть туда эту плату?
