Всем доброго дня. Как- то по радио в новостях рассказали, что какой-то Российский ученый создал аппарат, который в радиусе 300 метров выводит из строя абсолютно все радиоэлектронику: мобильники, GPS -навигаторы, радиостанции, видеокамеры и т.д и т.п. Вопрос как? Ведь для такого действия требуется радиоимпульс минимум в сотни килловат или даже мегават У военных есть такая штука, но она должна взрываться и при этом вырабатывается мощнейший радиоимпульс....
Просто говорилось про патент на данное устройство, я не думаю, что кто- то(тот изобретатель) придумал велосипед (я имел ввиду бом..у с ЭМИ) , хотя может и журналисты лоханулись
Перекоммутацией в щитке электроснабжения ноль-фаза. В результате они получат 380 в розетке и выгорание всего воткнутого. В.ч. и выключенного (в дежурном режиме). По другому вряд ли.
Речь не о глушении, а о выведении из строя Мощности различаются на несколько порядков
Ну девайс, который выносит микросхемы с расстояния в метр довольно легко реализуется, у меня лично получалось сделать примерно 10кВт в импульсе, никакой особо сложной схемотехники. Самое главное сделать импульс коротким, тк его энергия воспринимается дорожками печатной платы, которые работают как антенны, соотв с маленькими платами будет проблемс если импульс длинный - он просто не поглотится. Для ориентировки , если взять плату с дорожками по 3см в среднем, то для сбоя мк требуется напряженность поля порядка 4кВ/м, 10+кВ/м вызывают уже разрушения кристалла и соотв убивают микросхему.
Because they are afraid that there is more to reality than they have ever confronted
А какие микросхемы выносит? Цифру, или любые, аналоговые например? Интересно попробовать, в качестве емкости отрезки фидера, соединенные параллельно, разряд на антенну, петлю думаю лучший вариант. А чтобы импульс был коротким, индуктивность петли меньше. напряжение больше. Генератор Маркса возможно подойдет для этой цели.
А что именно? Я вроде достаточно подробно написал.
QUOTE (samid @ Sep 9 2012, 12:12 PM)
Там не важно, поскольку начиная с такого напряжения по кристаллу происходит пробой выжигая отдельные элементы. Маркса вполне подойдет, только антенну получше сделать.
Схему принципиальную
ну вот это http://radiokot.ru/lab/analog/20/, китайцы продают как глушилку игровых автоматов, начни с нее. Моя схема была не для убийства электроники а увб передатчик , так что тут она ни к чему
Мне как то все равно халявщик ты или нет , а вот 3.14здаболов действительне не люблю, которые 10-ти КВт качеры делают....
Ну так а в чем проблема сделать 10кВт импульс то? Берешь конденсатор, заряжаешь его до киловольта и разряжаешь на нагрузку, получается на 50 омах 20 ампер или 20кВт. Речь же не идет о непрерывной мощности, надо лишь импульс. В любом случае тебе такие игрушки малость рановаты, вырасти из прыщавого детства, изучи закон ома, потом выпрашивай схемы.
А зачем тут схема? Тут имхо нужна только практическая реализация, где могут быть свои тонкости. Может хитрая конструкция разрядника, конструкция излучателя. Подобное устройство в несколько меньших масштабах было описано в журнале хакер. Некоторое количество витой пары оборачивалось вокруг жесткого, все пары соединялись последовательно. В случае необходимости на эту обмотку разряжался кондер, данные уже не помню, но дума подойдет вольт 300 и несколько мкФ. В результате информация на жестком уничтожалось, и сам диск выходил из строя.
Это сообщение отредактировал samid - Sep 10 2012, 12:39 PM
Прибор 800 ватт 2.45 Ггц подготовлен для "лечения" 4-квадрантного комбинированного счетчика LZQJ-XC германского производства (стоит в Украине $1000), т.к. обычная СВЧ-терапия (7-8 ватт) не помогла. На фото 1 волновод-резонатор.
Пользователь №: 16538
Место жительства: Україна
QUOTE (EASY @ Sep 10 2012, 09:38 PM)
To Vict-1: А вот таким прибором не пробовали вывести из строя эту микросхему?
Пробовал, с растояния 1м никакой реакции. Волновод для магнетрона был заводской . В лампочке иллича нить накалянась до красна на растоянии 0.5м от волновода, баллоны от экономок светились еще дальше. Мобильному телефону на расстоянии 0.5 м пох...
