Ребят вот схемка. Ее я использовал для своего блока питания. Пересмотрел много схем прочитал много статей. В итоге родилась такая схема. По работе нареканий нет работает на ура. В оригинале на вход подается 46 В выход 0...30В 5А. Защита собрана на тиристоре КУ202Н (D2 по схеме) и реле с двумя группами контактов в моем варианте я использовал реле hjr1-2c, можно использовать любое реле срабатывающее при напряжении не более 30В. При использовании R3 как по схеме 0,5 Ом, защита будет срабатывать при токе 2А, для 5А резистор должен быть номиналом 0,2 Ома. Узел защиты срабатывает когда ток нагрузки создает на R3 падение напряжения достаточное для открытия тиристора D2. В тот момент срабатывает реле Rel1, его контакты замыкают регулируемый вывод lm317 на стабилитрон, напряжение на выходе становится равно 0, и загорается красный светодиод. После устранения причине перегрузки, нужно нажать на кнопку S1 чтобы вернуть блок в прежний режим работы, загориться светодиод зеленого цвета. Транзисторы Т1 и Т2 включены по так называемой схемой Шиклаи, для наименьшего падения напряжения на переходах транзисторов. Транзистор BUX48A в корпусе TO-3 выдырживает 175 Вт. Если входное напряжение менее 40 вольт можно использовать микросхему LM317T. Пользуйтесь на здоровье.
Схема тем хороша что она универсально на ее основе можно сделать БП и с иными параметрами (например регулировка вплоть до 57В). И как известно на вкус и цвет ... я не заставляю ни кого собирать по этой схеме, я лишь хочу поделиться опытом
Это сообщение отредактировал Flight - Oct 8 2010, 08:10 PM
Лично я не против аналоговых схем для лабораторного БП. Я даже ЗА. Таковые, все-таки более универсальны: годятся для питания и нежных схем, и сравнительно мощной нагрузки. И кнопки (на лабораторном блоке) я тоже не поленюсь нажимать.
Но считаю, что в лабораторном БП, защита должна быть быстродействующей и регулируемой в широких пределах. Релейная же схема защитит только сам БП и некоторые виды нагрузок.
Так можно сделать и регулируемую защиту и в широких пределах, меняя сопротивление резистора R3. У меня так и есть регулируется от 100мА (R3 - 18 Ом)
Ни чё так схемка, а вот если выходное напряжение до 57в можно сделать, входное сколько максимальное может быть?
Размеры радиатора конешно не маленькие наверно, а как ты хотел это же линейный стабилизатор да еще и такой мощности он и будет большой и греться будет это ж не импульсник.
Это сообщение отредактировал Flight - Oct 8 2010, 08:14 PM
1. По поводу мощности рассеиваемой на транзисторе входное напряжение 46В это верно, НО ведь это напряжение холостого хода транса и при нагрузке 5А мой не идеальный транс проседает до 36В поэтому мощность считайте сами. Поэтому и применен транзистор мощностью 175 Вт. 2. Максимальное входное напряжение схемы 60В 3. Радиатор+кулер от процессора стандартный 775, а как вы хотели конечно греется! Но ниче такого Zivius ты уж не преувеличивай. Нагрев терпимый. 4. Zivius коэфициент пульсации измерить не могу осцила нет, а симуляторам я не доверяю. Если хош собери в симуляторе сам ,поюзай. А с чего ты взял что пульсации большие? 5. По поводу защиты - меня устраивает, пока эксцессов не было. Да и правильно советовали защиту можно использовать любую. Да Zivius врядли ты транс за два вечера намотаешь, поверь самому мотать эт ужос, ты ведь не пробовал а я пробовал, поверь на слово очень зае.........
Это сообщение отредактировал Barbos - Oct 8 2010, 09:01 PM
И так, я предложил ряд критических замечаний по этому истонику, но по существу возрпажений нет. Думаю, я открою другую ветку и предложу к обсуждению реализацию идеи скомбинировать два источника: импульсный, как ведомый и аналговый, как ведущий.
Может лучше наоборот? Сейчас транс купить проблема. Зато за копейки продаются китайские Electonic Transformer TOSIBRA со спичечный коробок размером и мощностью 60Вт. Но без выпрямителя и стабилизации..
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Sep 15 2010, 08:47 PM
По поводу намотки трансформатора. В свое время я успешно перемотал ТС-180, которых и сейчас полно на рынках, за один вечер. Оставил сетевые обмотки, как есть. Вторичные намотал 6 секций по 6 вольт. Для снижения рассеиваемой мощности применил галетный переключатель. Блок держит 5А в длительном режиме и до 10А кратковременно. Служит мне верой и правдой более 30 лет.
Это сообщение отредактировал Flight - Oct 8 2010, 08:22 PM
QUOTE (Barbos @ Sep 15 2010, 11:31 PM)
Собрал БП по вашей схеме, я доволен, правда выходной транзистор я поставил составной КТ834Б (все равно без надобности лежал) он меньшей мощности но мне хватит мой трансформатор дает 3А. Резистор R3 0,5 ома, срабатывает при 2,9А, а не при 2А. Защита впринципе удовлетворительная во всяком случае специально коротнул выводы, сработала защита, нажал кнопочку - все вроде норм. Но хотелось бы конечно защиту пошустрее и желательно на транзисторе (в оптронах ни че не шарю, ни когда ими не пользовался ). Подскажите мож как переделать.
Это сообщение отредактировал Barbos - Oct 14 2010, 10:21 PM
И уж извиняйте сорвался, нафлудил тут, просто вывел меня чел этот, извиняйте !
По поводу R3: чтобы знать его точное значение необходимо знать напряжение открывания тиристора (прибл. 1В для КУ202Н, определяется согл закону ома: 1В/0,5ома=2А) По поводу защиты - попробуй это
Пользователь №: 70360
Место жительства: Київ
QUOTE (recov @ Sep 20 2010, 01:00 AM)
Что за напряжение идет на R12 ? Его откуда брать?
Есть много вариантов. Можно, например, купить небольшой блочок питания китайский, встроить его и с него брать это напряжение. А можно смайстрячить небольшую генерирующую схемку, а затем получить отрицательные значения, выпрямив это напряжение соотвествующим образом. Можно просто использовать специализированную микросхемку, которая сделает все сама. В этом и прелесть предложенного источника питания, что легкий путей при изготовлении он не предполагает.
QUOTE (Zivius @ Sep 21 2010, 02:00 AM)
QUOTE (Beksys @ Sep 19 2010, 07:08 PM)
Для тиристоров семейства КУ202 в полном соотвествии с данными от производителя постоянное отпирающее напряжение управляющего электрода при отпирающем токе 200мА равно не более 7 вольт.
Многовато. С таким напряжением на R3 будет рассеиваться слишком много мощности. Поэтому лучше взять маломощный тиристор с малым напряжением открывания. Например, КУ103, КУ 107, КУ110.
Это сообщение отредактировал Barbos - Sep 21 2010, 12:57 AM
QUOTE (Barbos @ Sep 21 2010, 02:16 AM)
Фактицки тиристор в этом устройстве включает обмотку реле. Почему афтар не использовал в данном случае какой-нить ЗТА-193 с токами 4000 А и напряжениями 6000 В, для меня загадка.
Ну, на самом деле 7 вольт- это максимум, но и 1 вольт это подозрительно нереальная величина. Скорей всего ориентироваться надо на 3-5 вольт перепада. Например, если принять эту величину в 5 вольт, то при срабатывании защиты на токе в 4 А велечина сопротивления должна быть 1,25 Ом и при этом мощность в 20 Вт. Если мы будем питать нагрузку током, например в 2 А, то этот прелестный резистор будет рассеивать дополнительно к транзистору ещё 5 Вт тепла. Хорош КПД у источника питания, ничего не скажешь...
Да ну Zivius 5В это ты загнул. Напряжение открытия около 1В, у меня защита срабатывает при R3=0,51 ома при силе тока 2 А, проверено на практике! если бы напряжение открывания было 5В, тиристор бы открывался при 10А! Да ты если мне не веришь сам померь это напряжение, полюбому не 5В. Ну а почему другой тиристор не использовал ответ прост - просто КУ202Н был у меня на руках А на счет напряжения на R12, я подал на него напругу от другого маломощного транса(купил за 50р), заодно он у меня питает кулер и индикацию!
Вообщем вот:
Это сообщение отредактировал Beksys - Sep 22 2010, 09:39 AM
Вообще то макс отпирающее напряжение КУ202 не 7, а 5В и это МАКСИМАЛЬНОЕ!, а откравается он при 1В. Ты Zivius лучше книжки почитай, журнальчики там, прежде чем глупости писать.
Вот справочные данные КУ202
Это сообщение отредактировал Beksys - Sep 22 2010, 04:03 PM
За то ты предложил "простой" плок питания: в схеме три микросхемы, два транзистора и полно дополнительных диталей. А смысл? получить 30В 1,5А - смешно! Я лучше одну LM317 оставлю в твоей схеме итог будет тот же 30В 1,5А, а всё остальное как козе пятая нога.
Так, вот что хотел добавить - по моему идеальный вариант защиты это двойная защита: электронная (быстрая) и механическая (надежная). Вот итоговый вариант:
Это сообщение отредактировал Beksys - Sep 22 2010, 09:17 PM
QUOTE (Beksys @ Sep 22 2010, 10:57 AM)
ПОнятно, что вы использовали то, что было на руках, потому что в данном случае это равносильно пальбе по воробьям из танка (использовать 10амперный 400 вольтовы тиристор для отпирания какой-то релюшки). А как быть мне, если у меня на руках есть два кремниевых вентиля от тепловоза и я жудко жылаю повторить ваш девайс?
Это сообщение отредактировал Flight - Oct 8 2010, 08:26 PM
Ничего я не " загибал", а просто заглянул вот сюда http://trzrus.narod.ru/rec/recallt.htm?3../tiristor.htm. А вот ваш текстовый документик липою пахнет-с.. Это не то, что даташит, это даже на простую справку не тянет. Сходите по моей ссылке и удостоверьтесь, кто из нас "загибает".
А нощОт другого маломощного транса, то я угадал- афтар таки применил атаку в лоп. Нет, чтобы элегантно замутить преобразователь там какой-нить.. Эээххх, нет кулибинского подхода, нет охвата Левши и мысли Маркони Попова у вас.
параметры тиристора брал от сюда http://299792458.3dn.ru/news/2010-05-03-263 даже если 7В - не суть, это максимальное напряжение, а минимальное знаешь? А я знаю. На счет преобразователя какого то, а зачем? Это твоя фишка сто микросхем поставить, пару десятков транзисторов влепить, чтобы добиться того что можно сделать одной микросхемой. Знаешь почему автомат калашникова самый надежный - да потому что он устроен просто! Чем проще тем надежней! ЗАЧЕМ какие-то заморочи, преобразователи когда можно купить готовый транс, который кроме отриц. напряжения питает и дополнительные цепи, да и по деньгам выйдет дешевле твоего преобразователя.
Это сообщение отредактировал Barbos - Oct 8 2010, 10:27 PM
С "журнальчиками" и "книжками" у него как раз всё нормально. Правда, немного горяч, так это с годами пройдёт.
Zivius, а можно получить отрицательное напряжение, применив однополупериодный выпрямитель (катод диода к существующей силовой обмотке, электролит к аноду и на корпус)? (Предполагаю, что в БП использован трансформатор со вторичкой без среднего вывода.) В книге Германа Шрайбера "300 схем источников" на стр. 101 (рис. 190) нашёл ещё одну "гибридную" схему (Uвх = 28В, Uвых = 1,3...20В, Iмакс = 3А). Здесь используется ОУ в качестве мультивибратора, импульсный стабилизатор поддерживает разницу напряжений на выводах линейного стабилизатора равной 3,7В вне зависимости от требуемого выходного напряжения. На мой взгляд, преимущество такой схемы по сравнению со схемой в посте # 298081, это возможность построения более "высоковольтных" схем. Т.е. максимальное входное/выходное напряжение будет ограничиваться параметрами линейного стабилизатора, а не параметрами м/с импульсного преобразователя.
Это сообщение отредактировал Mkulibin - Sep 23 2010, 12:57 PM
QUOTE (Mkulibin @ Sep 23 2010, 12:08 PM)
Первое и самое очевидное решение.
Это сообщение отредактировал Flight - Oct 8 2010, 08:27 PM
Да где же нормально, если у него КУ202 3...5 вольтами откраваются? Журнал радиомир за ноябрь 2003г стр. 14. - от туда брал идею системы защиты. Почитай Zivius.
А по поводу твоей схемы получения отрицательного напряжения, я за (только стабилитрон на 12В там ни к чему ставьте КС113А или аналигичный на выходе получите 1,3В и вдувайте сразу к точке соединения R3 и коллектора Т3 в схеме в посте # 299154, а стабилитрон D4 следует исключить), НО мне она к сожалению не подходит т.к. блок индикации у меня питается +/- 5В, так что двуполярное напряжение мне нужно в любом случае и покупка транса для меня самый оптимальнай вариант и китайцев я не спонсировал! Я поддержал отечественного производителя и купил транс ТП 114-2х6
Это сообщение отредактировал Barbos - Oct 5 2010, 11:30 AM
Как получить "-5В" вы уже поняли. Добавьте ещё один стабилитрон, и получите "-1,3В", хотя достаточно подать те же "-5В" через делитель. "+5В" можно получить от той же силовой обмотки, либо применить аналогичную схему поменяв полярность включения диодов/стабилитронов и электролитов. Zivius имел в виду, если так можно выразиться, красоту и простоту решения задачи. Ну, а раз Вы поддерживаете отечественного производителя, честь Вам и хвала и Ваш выбор решения.
Мощность сией конструкции не достаточна для индикаторов ну и для кулера соответственно, а лепить еще и транзисторы для умощнения ну к чему все это? А вообще я ж писал я не навязываю свое мнение каждый вправе делать как ему удобней
