На нашем портале VRTP.RU сегодня случилось обновление. Добавлена статья «Устройство радиоуправления на 12 команд.» Это очередная конструкция от постоянного автора нашего портала blaze Само устройство вы можете найти по ссылки.
Пользователь №: 176
Круто! blaze молодец! вот только в приемнике вч-часть конечно другая должна быть по-хорошему (что-нибудь более серьезное чем сверхреген, особенно для управления моделями )
QUOTE (blaze @ Feb 10 2006, 10:39 AM)
Это как бы конструктор . С чем хочешь стем и используешь . А схема этого сверхрегенератора вылизана и работает оч хорошо и стабильно , советую повторить будешь приятно удивлен.
хорошее решение, тем более что спецмикрухи для радиоуправления дифицит. А для чего использовал, если не секрет? В передатчике с МК два выхода, один на базу Т2, это источник смещения?
QUOTE (STG @ Feb 10 2006, 10:32 AM)
Как то другу ремонтировал радио управление авиа моделью 7 каналов компьютер весь фарш так там приемник ну может на пару конденсаторов сложнее.
Слушай а можеш сделать урезанный вариант этого устройства на меньшее число команд (например на 4команды или на 2) на любом восминогом пике (12Схх) А вч часть оставить без изменений. и выложить прошивку для урезанного варианта на более простом пике всем желающим. Думаю многим хватилобы меньшее число команд.
Есть спецмикрухи 5-канального ДУ на 27 и 49 МГц. По простоте - примерно как у blaze, но прошивать ниче не надо. Если надо даташит поищу... Сам когда-то хотел сделать.
QUOTE (blaze @ Feb 10 2006, 10:03 PM)
Не я прислал приемник на сайт на ха 42 , так фоток уменя его нету . Просто хотел заполнить пробел заодно. А то у кого-то даже сомнения возникли ( ну типа я этого не делал вовсе ).
42-е стремные по зеркалке, не знаю правда как это на передаче данных вылезет... мож лучше на RXX какой-нибудь телеконтролли.
p.s. хотя что советовать, лучше самому спаять...
Это сообщение отредактировал Dart - Feb 11 2006, 11:20 AM
QUOTE (Short Circuit @ Feb 11 2006, 11:22 AM)
эт микра из описания в журнале радио. и где такие микросхемы продаются? в китае да а.......
да таких комплектов просто вал - см. аттач. Но в Blazeвском, на пиках походу помехоустойчивость убойная, с промежут. модуляцией.
Я соб-но не спец, собирал только на комплекте DTMF управление PTZ камерами, примерно1200метров по витухе, и метров 80 по радио. Просто возмущенная альтернатива 800-долларовому комплекту от Lilina. ну что работает уже 5-6(примерно)лет. Только для автономки пики лучше, и габаритами и токами. ПММ
Это сообщение отредактировал Dart - Feb 11 2006, 12:46 PM
Пользователь №: 21
Прикольная штуковина ! Видно автор поработал , затратил некоторое количество человеко-часов! Пара замечаний ВЧ тракт (монтаж) надо доработать , что в приемнике , что в передатчике . Сделать хотябы там где ВЧ сплошную землю . Между выходом пика и входом подулятора нуно поставить ФНЧ (если у тебя "заполнение " 5,5 кгц , то и частоту среза примерно такую же и сделать ) скажем 3-4 порядка . Это существенно очистит эфир и несколько увеличит радиус действия . (особенно при приеме не супергетеродин) А так очень даже гуд!!
Пользователь №: 1751
Совершенно согласен . Целью была наглядность и простота . Намеренно не утяжелял конструкцию фильтрами и приемником супергетеродинного типа. Это конструктор . Я даже оконечного хотел не делать сразу . С ув . Blaze.
Вчера поздно вечером запустил девайсик. Поставил правда другие транзисторы. Уже есть желание свой вариант платы нарисовать но полностью SMD, и катушки тож с той же стороны. работает, переключается, правда заметил, что кнопки не "по порядку" переключают светодиоды. Не сразу запустился ПАВ, включил в паралель эмитерного резистора в каскаде с ПАВ 8пФ, но может мне ПАВ такой попался. У кого нет ПАВа - выложу вскорости здесь вариант с контурной Петлей на плате передатчика, "а-ля брелок" - небольших размеров. чтобы можно было в миниатюрный корпус вставить. Работают такие варианты очень даже неплохо. Думаю из тех, кто будет собирать, многие захотят управление с брелка - воротами гаража, карнизом в большом зале, электрофонарем во дворе .... Посему питаться наверное будет с 12В маленького элемента или 3В. Посмотрю как делают в брелках .чтоб зря питание не потребляло. Вечером займусь дальнейшей проверкой. Ставил транзисторы вместо КТ339- 2SC3356S SMD. вторым в передатчике нашел какой был - КТ382 АМ но помоему он не очень подходит. Поставлю буржуйский - так надежнее.%)
Приемник? По квартире работает гуд. Дальше не проверял, я вообще люблю максимальные параметры выжимать из ПРМ ПРД Второй транзюк ПРД может и лишний, смотря какая дальность нужна.
Понял. Заинтересовало повторяемостью. Я приглядывался к китайским радиозвонкам (ток потребления 0,2 ма). Передатчик (АМ) на PIC12F675 уже воспроизвел сам.
А импортные транзисторы (sot-23) типа BFR-93A или BFS-17p подойдут ???
(я не специалист в области ВЧ и не работаю в области электроники, дохожу пониманием, но ВЧ это ВЧ)
С фотками трудно. Может в выходные дни. На самом деле особо интересного там ничего нет. Новая кнопка= типа макетка (SMD) + PIC . Я отлаживал сам принцип работает или нет, поэтому PIC с внутренним генератором. Если буду реализовывать до конца, то PIC естественно в режиме SLEEP с пробуждением от WDT для проверки датчиков и посылкой сигнала несколько раз с задержками в несколько сек (для исключения наложения от других датчиков), поэтому и WDT. Я уже делал в такой комбинации режимов. Интегральное потребление PIC <3 микроАмпер (tсли бы просто SLEEP, то < 0.1)
В китайском используется кодер LP801B и меня интересовала исключительно кодовая посылка, а не где достать. Оказалось = PT2262.
Привожу (отладочный вариант, SAW сверху) делал исключительно для проверкию Потом баловался - отрезал петлю и припаял из провода. Работает до 30-40 метров.
Меня потребоение не передатчика, а приемника (автономность 1 год от батареек AAA или AA).
У меня в кит кнопке стояля LP801B . В документации не было кодовой последовательности, но было укзание на PT2262. Код действительно своеобразный. Где продают даже не интересовался. Я повторил на PIC.
QUOTE (blaze @ Feb 22 2006, 09:08 AM)
Народ ! Кто нить юзал такого зверя как RX 5000? Ко мне они уже едут.7баксов за лицо. Судя по даташиту ето приемник прямого усиления с фнч ( причем регулируемым ) на выходе и очень неплохими характеристиками + еще и компаратор. Самое главное ... Можно ли етот девайс паять феном ... Интересно выживет или нет? А то мне тут заказали управлялку с очень критичными размерами приемника .
Вроде STG их юзал, если не путаю. а я только телеконтроли.
У меня вопрос по схеме приемника. Если применить компаратор на отдельной ЛМ358 а не внутренний от пика - насколько они по качеству работы отличаться будут? есть у меня подозрение, что внешний на ЛМ358 получше отрабатывать будет. Что скажешь?
схема в общем то стандартная... вечером кину здесть несколько фот и плату. Плата очень маленькая, работать начинает сразу. Комбинация SMD и DIP- поэтому размеры очень оптимальне.
фото 2 посмотри как работает там LM358, после первого каскада есть контрольная точка, ткнутся туда и посмотреть, какая получается чувствительность всего устройства, компаратор - вторая часть, а чувстительность очень хорошая, сравнивал с другими. Еще хотел туда добавить УВЧ но пока результаты не не очень.
