в начальный момент конденсатор разряжен и его сопротивление близко к 0,при подключении к БП это будет как кз в начальный момент,успеет ли защита сработать,так.для интереса спросил у меня был блок питания тоже с триггерной защитой но на тринисторе,когда чинишь мощную автомагнитолу давал 14 в,а бп уходил в защиту,сразу и не поймешь изза чего сработала-конденсаторы в фильтре питания не успели зарядиться и вызвали ложное кз либо действительно в аппарате кз,доставало сильно-чуть что-бп уходит в защиту и следом тянешься,отключаешь кнопкой-бп под столом,ставить на столе или выше не было места
Выкладываю свою печатную плату для источника питания по последней схеме с триггерной защитой под тип 147. Может, кому пригодится. Схема размещена в сообщении №463444 с некоторыми изменениями- убрал проходные транзисторы VT5-VT7 вместе с обвязкой.
Это сообщение отредактировал boba4 - Dec 16 2013, 06:33 AM
Пользователь №: 94291
Место жительства: Уфа
QUOTE (bulat @ Dec 14 2013, 10:29 PM)
Так вот для таких случаев отключают триггерную защиту, оставляя только ограничение тока, после перезаряда емкостей триг. защиту можно снова включить.
Пользователь №: 93993
Место жительства: Млечный Путь
конечно пригодится, только ПРОСЬБА КО ВСЕМ-УКАЗЫВАЙТЕ ПЛАТА К КАКОМУ ПОСТУ (ГДЕ СХЕМА) ОТНОСИТСЯ а то уже их здесь мнооооого развелось или вкладывайте в архив схему устройства
блин собрал все в корпус-вылезла бяка- на базе силового прыгает 1-3 вольта и полностью при защите не закрывается,на 7н ОУ скачков нет,видимо или возбуд-наводка или не знаю что.на макетке все работало
Запустил наконец БП по схеме со станицы 27 ( она же "последняя схема"). Все (ограничение тока, тумблер выбора режимов защиты) срабатывает как должно, только вот почему-то на выходе кроме постоянки, мендроподобное нЕчто амплитудой 25 вольт даже в режиме источника напряжения.
после оконч сборки проявился неприятный эффект. при первоначальном включении трг защита находится во ВКЛ СОСТОЯНИИ. приходится делать принуд сброс-как убрать ?? (напрягает) схема из поста 522347
Это сообщение отредактировал ursus - Dec 28 2013, 10:20 AM
Добрый день . Закончил сборку с самого первого поста печатка тоже оригинальная И у меня проблемка –не работает. Может у кого-то есть идеи ? Питание -5 и +12,35 есть Светодиод защиты по току загорается. При этом на 1 выходе микрухи появляется -4v ток сработки регулируется . но напряжении е на выходе не пропадает. У меня на катоде кт3102 +13,5v и не регулируется при срабатывании защиты -1,5v Питание от блока питания 26в ток к.з. 6А
для примера могу свои замеры выложить НАПР НА ВХОДЕ ПОСТОЯНКА=33В НА ВЫХ 0 В Т1 Э=12.8 К=32 Б=13.5 Т2 32 0 33 Т3 3.3 3.3 4.6 ОУ 5,6 кн=0 7кн=4,6 ===================== НАПР ВЫХ=МАКС Т1 Э=3,3 К=33 Б=13.5 T2 33.7 32.3 31.6 T3 6,2 6,4 6,2 ============== Может быть некоторая погрешность измерений ------------------------------------- и кстати-напряж на выходе совсем и не пропадет-в этой схеме ведь нет триггерного режима ------------------------------------------------- с движка переменника когда от мин до макс крутишь напряжение на вх оу меняется?? И на 7 ножке тоже должно повышаться
--------------------------------------------- проверь VT3 ------------------------------- и 801 я заменил на 805 как bulat советовал =------------------------------ VD10 я лично заменил на КС133А
Это сообщение отредактировал ursus - Jan 12 2014, 07:18 PM
VT1 рабочий?на эмиттере должно быть плюс 12,.. вольт,а не минус а извиняюсь,смотрел на карту напряжений на эмиттере должно быть 12,... вольт всегда(кроме случая когда бп выключен ) прежде всего следует проверить стабилизацию по напряжению,на выв 5 и 6 должно быть примерно одинаковое напряжение, при вращении движка R11 напряжения должны меняться,если не так-проверяем транзисторы VT2 VT3(кстати,какой у Вас VT2 и VT3),резисторы р13-р16,р22,р23,р29 возможно возбуд-проверяется осциллографом
Это сообщение отредактировал bulat - Jan 12 2014, 07:36 PM
глупый косяк конечно же + 12,35V сори
На 5-6 ногах напруга отличается на 0,1-0,4В и составляет в зависимости от положения резистора р11 от+5,4до +9В При этом на 7 ноге у мнея -4,2В и только при почти максимальном приближении р 11 к + тоесть в положение к резистору р10 прыгает до +11В Осциллограф с1-68 пришлось продать-посмотреть неначем Все детали в соответствии с схемой только с 19 -1000 а не 680 и С 21 470 а не 430 Транзисторы кт 801А ,кт 3102Г и tip147
Может что-то попробовать поменять Заранее спасибо за помощь
Ну если транзисторы целые и все правильно остается лм358 на базе VT3 должно быть положительное напряжение если ток не ограничивается(не сработала защита) на выходе есть резистор R29?ставь
R29 1ком есть такой "утюг" Попробую поменять лм358 когда доберусь к магазину че получилось сообщу
Это сообщение отредактировал Electronic cockroach - Jan 13 2014, 10:48 AM
на 7 ножке должно меняться не скачком,а на движке перем резистора когда крутишь меняется плавно? может резюк дохлый??
Еслиб резистор дохлый был то на На 5-6 ногах тоже скачком менялось а не плавно а у меня плавно. В пятницу поеду в магазин за операционником и все станет ясно.
1-крутим переменник на вх оу должно меняться на вых оу должно меняться на коллекторе КТ3102 ДОЛЖНО МЕНЯТЬСЯ на базеTIP147 должно меняться на выходе блока всего должно меняться
это без нагрузки на выходе
2-проверяем пункт 1 и если что то не то-там ищем в цепи где не меняется из приборов нужен только тестер напишите где что у вас
правильность запайки т2 т3 и их исправность проверьте и стабилитронов тоже
Это сообщение отредактировал ursus - Jan 23 2014, 11:43 AM
У меня полный бред. Немого понять где у меня косяк. Попробовал собрать управление заново на монтажке все детали новые. со старой платы запитал опорыми напряжениями -5 и +12,35.
На входе оу на 5-6 ногах напряжение меняется от 2,5-7В а вот на выходе оу при сопротивлении управляющего R11 до 5 ком -5В а когда резистор переходит за 5 ком прыгает до +11,0В на коллекторе VT3 либо 0,00В либо +5В в зависимости от положения R11
на выходе блока питания 25в без изменений независимо от R11
Это сообщение отредактировал Electronic cockroach - Jan 23 2014, 06:13 PM
