Устройство является логическим продолжением более ранней конструкции LC-meter В отличие от предшественника в конструкции реализована возможность измерения ESR конденсаторов, малых сопротивления (0-100 Ом) и емкости электролитических конденсаторов... кроме этого программно реализован частотомер. Также сохранились функции измерения емкости (0р – 1uF) и индуктивности. Конструктивно устройство изготовлено на двух печатных платах, которые в дальнейшем скрепляются между собой с помощью сквозных перемычек. Процесс работы и настройки девайса подробно описан в файле «Описание» Печатные платы изготавливались, как тестовые и конечно могут быть оптимизированы по желанию.
более раннее обсуждение конструкции на стадии разработки находится здесь
Это сообщение отредактировал R2-D2 - Oct 12 2010, 12:43 PM
А порурчать можно? Не нашел в описании никакого описания на частотомер. Чувствительность, пределы.. Он-то тоже есть. И многим интересен. Хоть и без прескалера и не высокая частота (через ОУ?), но тоже ведь интересно использовать..
Пользователь №: 14503
QUOTE (Eddy71 @ Oct 12 2010, 03:29 PM)
... есть в описании пару слов в разделе "детали конструкции" частотомер реализован программно (т.е. опция) входных цепей на схеме нет. Его частота (без прескалера) ограничена макс. возможной частотой для входа счетчика TMR0. В программе реализована возможность коррекции (xK) в случае использования прескалера. макс предел отображения на дисплее - 9.99 GHz диапазон коррекции для прескалера - K - 0-500
...спора нет, пиджак хороший! А по существу-вопрос: с чего можно демонтировать реле, подобное установленному в приборе, с двумя обмотками? С уважением.
QUOTE (quantum @ Oct 12 2010, 06:56 PM)
реле бистабильное для снижения энергопотребления... я просто купил на рынке у первого попавшегося торговца релюхами. В принципе, можно заменить на два отдельных обычных реле... позже могу выложить откорректированную прошивку для такого варианта.
Пользователь №: 28449
Место жительства: Ukraina
Немешало бы слегка изменить номиналы обвязки LM311 - С4 увеличить до 2.2-4.7mkF, иначе при калибровке будет работать только один диод. Увеличенный до 3.3k номинал R7 позволит сберечь 1.5mA, вклад в уменьшение нагрева атмосферы .
Приборчик классный получился. Вот только я опять за своё - надо что-то подумать с толковым входным формирователем. ИМХО в наших делах это первейший приборчик
Eddy71 а чем вас вот этот вариант не устраивает ??? Прескалер там для наглядности ,можно любой доступный поставить.
Прикольно. Утром я вот это скачал: Никаких намеков на прескалер
Просто эту схему ещё раньше в старой ветке выложили,я вот токо не пойму почему автор её в своей статье не выложил , хотя под неё прошивку писал на частотомер так как согласовывал с автором схемы как должно управлятся контролером всё это хозяйство
Как я понял, автор просто решил не заморачиваться с частотомером, и отдал его на откуп нашей фантазии - вход-то есть, подавайте ему частоту, с прескалера или без, и все - померяет. Как вы его (частотомер) реализуете, так и будет. Видимо действительно нет у него времени проверить это все в железе, да и прибор-то уже практически был готов на момент, когда встал вопрос о добавке частотомера.
Когда я предлагал упомянутый выше черновой вариант схемы подключения частотомера, предполагалось управлять режимами F1/F2/LC исключительно через процессор, а не кнопками. Но свободных портов на это практически не осталось...
Входная цепь F1 использована от удачного частотомера http://ra4nal.lanstek.ru/ch2.shtml , оттуда же можно взять схему выносного щупа на полевике, и схемы подключения разнообразных прескалеров (F2).
компиляция под 18ф2320 - нужно глянуть в даташит, он вроде по памяти меньше... в 2520 она занята на 96%.... и второй вопрос это возможные отличия в настройке компараторов и таймеров (TMR0\TMR1) ... они тоже могут быть разные. Если все одинаковое то конечно могу перекомпелировать.
про реле - реле с фиксацией (бистабильное) с двумя обмотками ....(не путать с поляризованным реле, там одна обмотка). Для его переключения действительно нужен только импульс, на одну из обмоток. После переключения якорь фиксируется механ. способом до момента подачи импульса на другую обмотку. В поляризованном реле используется одна обмотка переключение происходит при смене полярности питания на ней и также нужен только импульс.
Про частотомер.... вижу своими объяснениями ввел народ в заблуждение постараюсь исправить понимание. значит так... частотомер реализован программным способом, т.е. в меню устройства есть режим "F-meter". Выбрав его на экране отображается частота поступающая на вход MK (F) - это 6й вывод процессора.... другими словами, включив режим "F-meter" и подав на вход 6 МК измеряемую частоту (с достаточной амплитудой) на экране увидим ее значение. Соответственно для измерения частоты выше предельно возможной для входа МК нужен прескалер (делитель). При его использовании необходимо в меню частотомера указать коэффициент деления этого делителя для того чтобы на экране отображалась корректная информация. Схема делителя и буфера\формирователя в описании отсутствует. Как выразился Ruslan я отдал это на откуп желающих повторить конструкцию т.е. фактически частотомер это ОПЦИЯ...схему можно использовать одну из многочисленных размещенных в интернете (зависит от делителя который есть в наличии и личных предпочтений). Единственное что следует помнить - это то, что вход "F" 6-й вывод МК используется в режимах "L-meter" и "C-meter" и на время работы этих режимов должен быть физически соединен с выходом LC генератора.
В своей конструкции (фото и платы) я частотомер не реализовывал за ненадобностью (т.е. там нет разводки под делитель и коммутацию). Программно он был реализован уже после физического воплощения схемы (обсуждение есть в старой ветке http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15919&st=100 начиная с поста # 302464 ) Схему которую выложил max2007 в старой ветке предложил Ruslan....как возможный вариант реализации входных цепей для частотомера. Я ее не включал в базовый вариант в статью/описание, т.к. физически ее работу я сам не проверял и соответственно не могу давать гарантии что все будет хорошо работать. В выложенной прошивке я пока не реализовывал коммутацию для схемы Ruslana (подумал может что нибуть будет еще пересмотрено)...это не сложно (вся инфа для этого у меня от Руслана есть) могу сделать это в любой момент по запросу. С другой стороны, сейчас после публикования статейки и готовой конструкции, возможно возникнут еще идеи по реализации входных цепей для частотомера и главное - способа коммутации входа МК...
QUOTE (quantum @ Oct 13 2010, 05:54 PM)
R2-D2! Платы готового прибора (на фото) не совсем соответствуют LAY-варианту. Это такая задумка? С уважением.
... я убрал ненужные элементы... первоначально в схеме присутствовало еще одна релюха которая коммутировала "проходной" кондер... долгая песня, в общем эксперименты показали что он не нужен. Ну я и подправил плату чтобы народ не смущать. Также исправлены пару ошибок которые вылезли в ходе настройки. Вообще при повторении плат нужно быть внимательным...есть отверстия которые необходимо соединять с массой (обратная сторона полностью фольга) а есть проходные ко второй плате, в которых нужно снять фаску со стороны фольги. Они соответственно разного цвета в LAY-варианте
Пользователь №: 38602
Подскажите, будут ли принципиальные "железные" изменения прибора (кроме прескалера и входного формирователя) или можно пытаться повторять? С уважением, Юрий.
Пользователь №: 45583
Уважаемый R2-D2! Приветствую применение бистабильного (поляризованного) реле. Имею некоторый положительный опыт их применения.
Двухобмоточное реле, как Вы применили, имеет несколько способов управления. Путем соединения его обмоток встречно-последовательно или встречно-параллельно можно свести его к однообмоточному, которым можно управлять с одного вывода микроконтроллера.
В прикрепленном файле схема драйвера, который позволяет включать и выключать реле наличием / отсутствием постоянного уровня. В статике ток не потребляет. Защита выходов условно не показана.
Такое решение позволит освободить вывод МК для управления переключателем входа частотомера.
Это сообщение отредактировал y_kiyko - Oct 13 2010, 11:08 PM
Идея-то замечательная (использовать реле с защелкой и уйти от кнопок), но вашу схему драйвера в таком виде использовать нельзя - микросхема не выдержит нагрузки. R2-D2 упоминал, что использовал это http://www.image.micros.com.pl/_dane_techn...to/p%20pk05.pdf реле (RK-05) в своей конструкции. У него сопротивление обмотки 125 ом, что дает пусковой ток одной обмотки порядка 40ма (многовато будет). HC04 не рассчитана на такой ток.
Кстати, R2-D2, не мешало бы поставить полагающиеся защитные диоды параллельно обмоткам для защиты транзисторов.
Сразу вносите исправления в инфо, чтобы люди потом на грабли не наступали...
Драйвер, который позволяет включать и выключать реле наличием / отсутствием постоянного уровня. В статике ток не потребляет. Реле используется с защелкой.
Это сообщение отредактировал crocodil - Oct 14 2010, 04:59 PM
