В прошлое когда вход частотомера работал до 10 Мхц, я включил SAB по схема к=256 и цифри скакали. Сейчас по схема К=64 на дисплее 0 без сигнала.
SAB запитан через индуктивност 10 микроН, и филтирущие кондензатора 1nF+10uF.Схема похожа на "Частотомер + индикатор поля" от форум здесь.
Возможно такое явление у вас нормално, ето из даташийта SAB: The divider stage may oscillate during no-signal conditions but this oscillation is suppressed when input signals are received.
На вьйход mc34063 поставил 2 кондензатора по 1000 uF против помехи,видно на фотографии с плата и батерия.
Это сообщение отредактировал dtmf - Mar 21 2011, 02:12 PM
У меня SAB тоже с коэфициентом 64. Индуктивности по питанию SAB не стоит, а что касается преобразователя там поставил кондер только на 100мкф. Надо будет увеличить емкость. Если не поможет добавлью индуктивность по питанию саба ну и еще можно попробовать придущить вход 74АС153 допустим резюком на 100к или меньше. Для интереса сегодня попробовал мерить частоту. Взял радиомикрофон он у меня на 808МГц и на вход прибора вставил кусок провода в качестве антенны показал правильно.
Поставил последнюю версию прошивки(однаобмотачное реле),не успел много тестировать но прежние баги не наблюдались,R2-D2 спасибо большое за ваше старание
Пользователь №: 14503
Хм... странно, как то. В архиве обновленные прошивки. Нашел и исправил баг с 14 выводом в режиме Oscillator...
Alexandr_ Дата Mar 20 2011, 11:56 PM ..... в режиме L нужно нажимать повторно калибровку, т.к. при простом переходе в режим L из режима С показания конкретно завышаются, а именно похоже не минусуется образцовая индуктивность, так по крайней мере показалось, после повторной калибровки всё ОК. - здесь странное явление, калибровка это один и тотже блок программы... думаю, может это LMка шалит...при включении режима L долго в режим входит. Сделал на всякий случай программную задержку на первое включение. Проверьте.
Ruslan, при переключении в режим частотомера на выводе 14 упорно сидит ноль - здесь странно вдвойне, dtmf пишет что у него на 14 - "1"... проверь плиз еще раз, т.к. в прошивке ошибок не нашел на этот счет. Может чтонить с процем, или обвес "0" дает.
Это сообщение отредактировал R2-D2 - Mar 21 2011, 09:21 PM
Я не наблюдал этот баг,потому что отказался от батарейнова питания и комутирования питания режимов
Иногда в нижная строка вижу - 63000 uH, или в первая строка появляется 1 mH. Но ето бьйло еше с первая версия , и скорее косметической баг, пото му что после включения измеряемая индуктивност, прибор мерит правилно.
Это сообщение отредактировал dtmf - Mar 21 2011, 10:27 PM
R2-D2, приветствую Вас и всех форумчан! Что-то я запутался в прошивках. Не пойму, где последняя прошивка для однообмоточного реле. В обоих архивах, и в последнем, и в предпоследнем от R2-D2, все схемы нарисованы для двухобмоточного реле. Ткните носом. Спасибо!
Это сообщение отредактировал Nusik1975 - Mar 21 2011, 10:43 PM
[QUOTE] При разомкнутых щупах может показывать всякое. При замыкании щупов должно показывать значение близкое к 0.
Всё заработало нормально, вери гуд!!! Теперь можно дальше экспериментировать с железом. Геннадий, огромное спасибо! Завтра выложу фотки замеченных косметических багов на экране. Спасибо за труды ваши!!!
В том то и дело, что до прошивки обновленной версии (предыдущей, выложенной еще до этой), частотомер работал - я же мерял раньше кварцевые генераторы... кроме того, на этот вывод сейчас ничего и не подключено, кроме ключа на полевике, и он переключается, т.к. в режиме ESR там появляется четкая 1, как и должно быть. Так что это не обвязка... Процессор перед каждой новой прошивкой стирал, прошивал родной PIC-KIT-вской программой, верификация проходила успешно... попробую еще из MPLab , может я уже процессор замучил перешивками...
Индуктивности при переключении из режима С меряет правильно, по крайней мере мелкие индуктивности до 1000 мкГн, а вот выше уже начинает занижать показания, и чем дальше, тем больше... Маркированную индуктивность 8,2мГн уже показывает как 7,7 мГн (таже самая индуктивность на LCFG Буевского показывает 8,05 мГн). Такое впечатление, что в этом приборе не учитывается собственная емкость катушки, которая и занижает показания (у данной катушки она около 8пФ). Это так или не так?
Может кто провести испытания больших номиналов (маркированных) индуктивностей по сравнению с их маркированным значением? Именно больших, с малыми проблем нет... Что у вас получается?
P.S. Перешил процессор еще раз, на этот раз из MPLab - та же самая история...
А потом решил еще раз проверить и прошить старую прошивку, которая работала раньше - заработало! На 14-выводе, как и должно было быть в режиме частотомера, появилась 1...
Т.е. похоже проблема все же в прошивке, а не в процессоре или обвязке... Но на старой прошивке как-то не хочется оставлять прибор... Вот и возникает просьба - а нельзя ли это как-то исправить? Буду премного благодарен...
QUOTE (Ruslan @ Mar 22 2011, 06:11 AM)
Так и есть, процесс измерения предусматривает рассчет собственной емкости измеряемой индуктивности (на сколько это возможно), и исключение ее влияния при выводе показаний. С 14 ногой проверю еще раз... Мы говорим про прошивку v3, правильно?
Пользователь №: 42053
Место жительства: St. Petersburg
QUOTE (R2-D2 @ Mar 20 2011, 04:43 PM)
QUOTE (megalab @ Mar 2 2011, 02:21 PM)
Не кидайте в меня камни за каверзный вопрос... Доступно ли вам организация обвеса логикой на дешёвой PLD Altera ? Скорость и гибкость в конфигурации обалденная . Экономия пространства , ощутимая , на ней даже можно делитель частоты устроить ( в пределах 200 MHz ) Прошивку напишу , как только схему упакую...
Это было бы просто супер, меня посещала такая мысль.... даже начал читать про ПЛИСы, и программирование для них... похоже там нет ничего супер-сложного, правда нужен специальный программатор... ну и конечно платы для них ЛУТ технологией будет сложновато сделать, т.к. корпуса там те еще megalab было бы интересно узнать, какой софт и программатор используете для ПЛИС и т.д.... лучше наверное не в этой ветке.... мот открыть новую тему для обмена опытом по программированию ПЛИС или пока в ЛС....
Прошу прощения , за длительное ожидание , я пользуюсь бесплатным софтом MAX+PLUS II ver. 10.2 с официального сайта Altera . Там же есть схема простейшего программатора . ByteBlaster на LPT порт.
Уважаемый DAF,ну собрал приборчик - КРАСАВЧИК!!! Ну не надо об этом всем хвастаться, и рассказывать какой корпус вы будете использовать, это не кому не интересно. ХВАТИТ ЗАСОРЯТЬ ФОРУМ ЕРУНДОЙ!!!!!!!пишите по теме!!! Итак уже 60 страниц, из них 40--хвастовство и полная херня!!!
И мысли о хвастовстве не было (да и хвастать тут особо нечем), неверно писать про корпус действительно было лишним, но вообще-то я хотел предложить к обсуждению вариант коммутации ВЧ/НЧ узлов частотомера (требующий к сожалению изменений в прошивке).
Сегодня проверил прошивку V2 однообмоточное реле и заметил несколько глюков: 1. Если выключить прибор в режиме измерения емкостей, а потом включить калибровка не проходит так как надо ( реле не щелкает). А если пройти режимы по кругу и опять включить измерение емкостей то все нормально. 2. Не знаю возможно это только у меня в режиме ESR при измерении сопротивления показания периодически меняются. Например резистор 2,31 ОМ на экране прыгает то 2,31Ом то 2,16Ом может еще проскачить 2,58Ом. Контакты проверял даже резюк припаивал к щупам. И еще в диапазоне 1-10Ом после 5Ом начинает расти погрешность. Тоже наблюдается и в диапазоне 10-100Ом чем ближе к концу диапазона тем больше расхождения. Ну в первом приближении все. Еще хотел задать вопрос какой дрейф генератора считается допустимым в режиме осцилятор. У меня изменяются последние две цифры иногда три и частота начинает потихоньку плыть увеличиваясь. Надо было засечь например 1 минуту и посчитать на сколько ушла частота напишу потом.
Проверил дрейф генератора в режиме осцилятор за 1 минуту получилось 240-270Гц. В начале цифры меняются быстрее, а потом немного процес замедляется. Так вот это нормально или нет?
Чаще всего в большом дрейфе генератора виновата индуктивность, а еще точнее, свойства материала сердечника, из которого она сделана. Если индуктивность "плывет", то будет "плыть" и частота генератора... У меня у самого подобная проблема была - вылечилась заменой катушки. Теперь частота стабильная,чуть меняется то вверх, то вниз, но всегда около одного значения. Соответственно и ноль при измерениях не "плывет".
Если есть возможность проверить ее до впайки на другом приборе - проверьте, не "плывет" ли ее номинал. Если плывет - такую индуктивность использовать для генератора нельзя!
Плату мыл не помогает. Перепробовал разные индуктивности результат особо не менялся. Установил с кокого то принтера индуктивность под smd монтаж. К сожалению другого прибора проверить плывут ли значения индуктивности нет. Ничего не остается как в слепую тосовать разные дроселя.
to Ruslan прошил прошивкой v3 свою плату... на 14й ноге в режиме частотомера появляется "1"... т.е. вроде как все работает. Посмотри плиз еще раз... может есть возможность отключить от ноги обвязку? кстати, похожие сбои могут наблюдаться при большой нагрузке на других портах процессора... можно глянуть как меняется ток потребления схемы при входе в режим частотомера... Просьба ко всем, у кого есть возможность... прошейте плиз свои схемы прошивкой v3 и гляньте какой уровень на 14й ноге в режиме частотомера (F) у вас... это чтобы понимать где ошибку искать....Спасибо!
Нашёл у себя в хламе, наконец-то, маркированные индуктивности больше 1000 мкГн, подтверждаю, показания занижаются, чем больше индуктивность, тем больше занижает. :(
