Eddy71 , прескалер 1510 имеет только К4, буду ставить 1507. Кое что дорисую в схеме и выложу Вам на "дегустацию". Только пока по прескалеру не совсем понятно, посмотрел Ваше подключение в соседней ветке - жукодел, и нашёл схемку в журнале Amaterske Radio №12, стр.22, за 2010г. - делитель частот до 3,5ГГц на 256. Т.к. до диапазона 10-13ГГц я не доберусь даже с двумя прескалерами, а промежуточный от 2,5 до 10ГГц мне не нужен, то буду ставить один прескалер. Но, что-то запутался. По даташиту, в таблице на 4-й странице, для деления на 256, SW1 и SW2 Должны быть с уровнем L. А по Вашему соединению и как в журнале, получается деление на 128. Т.е. pin3 - SW1 должен быть подтянут к земле, а не к плюсу. Или я окончательно запутался и не понимаю что-то? И ещё четыре вопроса: 1. Почему Вы первый вход F сделали на КП303, а не на BF961 или BF998? Из-за отсутствия такового или по каким-либо электронным характеристикам? 2. Можно в Вашей схеме заменить 74НС00 на 74АС132 один в один? 3. В блоке C_discharge, у Вас стоят два встречных диода 1N4002, а в схеме Руслана стоит один диод 1N4002. На сколько это критично, встречный или нет? 4. В блоке 4 Amp, стоят два диода 1N4148, можно поставить BAV99?
Хотя один диод по размерам роли не играет, но всё же хочу минимизировать компановку и размеры платы.
Это сообщение отредактировал Sk93 - Dec 22 2011, 10:52 AM
Пользователь №: 39101
Место жительства: г. Краснодар
Добрый день! R2-D2, подскажите какое максимальное значение ёмкости способен измерить прибор?? И кстати, где можно скачать схему, печатную плату и прошивку последней версии прибора??
Пользователь №: 14503
QUOTE (Сёха @ Dec 21 2011, 11:40 PM)
На самой первой странице есть ссылка на статью... Там вся самая актуальная информация... 3 варианта схемы и прошивки к ним. По поводу макс. Емкости не отвечу... К сожалению в наличии нет емкости больше 15000мкф
R2-D2, подскажите:
1. Если "Описание", "Схема" и "Печатные платы" относится к Вашей версии, то какую прошивку использовать?? "Прошивка" или "исправленная прошивка (8.01.2011)"???
2. В чём отличия решений предложенных Eddy71, Ruslan и Alexandr???
QUOTE (Сёха @ Dec 22 2011, 12:26 AM)
R2-D2, подскажите:
Спасибо.
для моей схемы можно использовать последнюю прошивку от схемы (Ruslan) они совместимы. Отличия версий прошивок Eddy71, Ruslan и Alexandr в том, что каждая из них предназначена для своей схемы (схемы разные, различная в коммутации и разный тип реле)
Дополню. Возможно Сёха имел ввиду отличие решений Eddy71, Ruslan и Alexandr от устройства R2-D2? Основное отличие указанных решений от устройства R2-D2 - это наличие канала измерения частоты.
Используй то, что под рукой и не ищи себе другое! (с) 80 дней вокруг света Лозунг советских радиолюбителей.
Пока Eddy71 отсутствует, то я попытаюсь ответить, если что, то меня поправит.
QUOTE (Sk93 @ Dec 21 2011, 09:45 PM)
... По даташиту, в таблице на 4-й странице, для деления на 256, SW1 и SW2 Должны быть с уровнем L. А по Вашему соединению и как в журнале, получается деление на 128. Т.е. pin3 - SW1 должен быть подтянут к земле, а не к плюсу. Или я окончательно запутался и не понимаю что-то?
Не знаю, что в журнале, но по схеме у Eddy71 коэффициент деления 64, а не 128. И это правильно, т.к. PIC позволяет измерять частоту до ~60 МГц.
Подойдут, но жалко такой элемент использовать для таких функций.
Второй диод имеется в транзисторе, поэтому можно обойтись и одним
В принципе подойдет.
Спасибо luxin! Eddu71 наверное отдыхает, достал я его глупыми вопросами. 1. Так для того и делим, чтобы PIC мог её измерить. А как же тогда даташит? Прилагаю фрагмент таблицы. В следующем сообщении статья из журнала. Почему-то нельзя два файла вкладывать в одном сообщении. 2. Отлично! А чего их жалеть, если их в достаточном количестве. Быстодействие увеличится? Хотя у меня и 74НС00 тоже достаточно, есть ещё 74НСТ00, что даёт буква "Т" - х.з. 3. Ок. 4. А почему с сомнением? Так подойдёт или в принципе? А то разведу пп сдуру.
Делитель устанавливайте 64, т.е. на SW1 и 2 устанавливайте "1".(3500/64~55МГц, что нормально для PICa)
QUOTE (Sk93 @ Dec 22 2011, 01:38 PM)
НС132 более полезная и ей можно найти другое применение. С буквой 'Т' или без здесь не играет роли.
Да подойдет. Можно вообще не ставить. Ничего страшного не произойдет.
А что Вас смущает в статье, заголовок? Там выставлен коэффициент 128
Это сообщение отредактировал luxin - Dec 22 2011, 02:06 PM
В том-то и дело, что согласно даташита в стате выставлено деление на 128, так же и у Eddy71 в теме "жукодел". А заголовок статьи - на 256. Прикол что-ли? Или я не вник в расчёт делителя?
В статье явно прикол. А Eddy71 коэффициент 64.
Аж полез перечитал, что я мог в статье написать про "Жукодел".. Нет там упоминания про 128. Делитель стоит на 64, вход порта пика больше 80МГц ловит. Итого больше 4ГГц ловить можно.
Eddy71 откликнулся. Видимо Вы очень заняты другим проектом и сюда реже стали заглядывать. Я просто прикинул подключение 3 и 6 ноги прескалера и посмотрел таблицу. Посчитал, что у Вас 128, если смотреть по таблице. Значит я не понял, как выставлять делитель. Буду опять вникать, просто раньше с прескалерами не сталкивался. А по остальным вопросам мне правильно ответили? Сейчас "мучаю" схему - мелкие изменения, выложу её на Ваш суд. Кое-что внёс согласно моих деталюх, осталось немного подрисовать. Но кое-какие узлы вызывают сомнения. Пока не буду Вам надоедать. Закончу, всё распишу и потом выложу.
Я еще не выкладывал печатку на форуме, т.к. в старой были ошибки и пришлось вносить много исправлений по результатам экспериментов (я высылал ее на почту всем, кто просил об этом, и кто в состоянии ее отредактировать сам). А новая, исправленная плата еще пока не проверена "боем", думаю закончить наладку в течение праздников и выложить после Нового Года, немного терпения... P.S. Очевидно пока что (временно) на сайте не работает upload файлов...
Все три варианта делают смену всех режимов прибора простым нажатием кнопки М, включая частотомер. Различие только в элементной базе комутатора, типе примененного реле (и соответственно прошивка разная). Eddy71 - однообмоточное реле, комутатор на 74HC153, ключи на обычных транзисторах. Alexandr - духобмоточное реле с защелкой, комутатор на 74НС153, ключи на Р-канальных полевиках. Ruslan - друхобмоточное реле с защелкой, комутатор на 74HC132, ключи на Р-канальных полевиках. При желании можно скомбинировать эти схемы, и сделать свою, главное, чтобы кодовая таблица соответсвовала одному из вариантов, чтобы можно было использовать эту прошивку.
Это сообщение отредактировал Ruslan - Dec 25 2011, 11:07 PM
Схема есть и в самом описании тоже. Сейчас они недоступны из-за недавних проблем с сервером,и пока что прикрепление файлов не работает. Резистор R8 это резистор в обратной связи второго операционника MCP601 (10К).
Ruslan Доброго дня суток! Вот наконец то паяю нормально по схеме без частотомера,надеюсь вы помните меня.Первый монтаж вышел крайне неудачно,не было опыта пайки смд компонентов,сейчас всё пошло нормально. Я хотел спросить,у меня резисторы и кер.кондеры впаяны под типоразмер 0805,не хватает трёх резисторов по 3 кОм(R1,R2-1ый блок,R1-3ий блок),но есть типоразмера 0603 можно ли такие впаять если впаянны другие остальные под 0805? С1-470-500pF, КСО типа на 250V я нашёл такие: 1- 434,5pF (430pF 5%) и 2- 598,2pF (560pF 10%) замеряно в мастерской у знакомого дорогим пинцетным измерителем,в скобках номинал на корпусе.Других ближайших значений не нашёл,какой посоветуйте поставить? Тут в началах форума обсуждалось что прошивать надо при включенном питании данной схемы,правильно ли это?Просто у меня программатор и своё питание имеет и я немного не понимаю. И последнее,С4-1блок кер.кондер от 2.2мкФ но под какой типоразмер паять,то есть под какое напряжение?На рынке то не поймёшь что за тип NPO и т.д. соотвественно допустимое напряжение меняется даже при одном типоразмере,поэтому спрашиваю чтобы не ошибиться емкость то большая. Жду вашего релиза после нового года.
Пользователь №: 66289
Место жительства: Украина Донецкая обл.
Приятного времени суток.
parkersssss, попробую ответить за Руслана.
По поводу резисторов - ставьте смело, там токи гуляют маленькие. Самое главное, чтобы контактные площадки резистора не касались других проводников!!! Если наши схемы совпадают и я правильно понял про какие Вы говорите, то там не критично 3к, можно использовать смело от 2,7 до 3,3к (можно и больше)
По поводу емкости - тут без коментов, используйте первую.
По поводу емкости на 2,2мкФ, если Вы говорите про емкость, которая установлена в цепях калибровки, лучше поставьте там герконовое реле ИМХО!!!! Работает на много лучше!!!
Matrix252005 у меня есть резюки 0805 3,3 кОм 5% сойдёт? По поводу кондера,нет,так не пойдёт,у меня уже почти печатки со всеми деталями припаяны,а на это место я рассчитывал под кондер 0805, или через пень колоду припаять смогу 1206,но беспокоит рабочее напряжение... смотрите вот есть подробности про допуск напруги,емкость то не маленькая и не могу понять сколько по схеме в этом узле схемы максимальное напряжение? http://www.rmontazh.ru/p46.htm поэтому не угадаешь что за тип на рынке подсунут.Нужно правильно как то решить эту проблемку.
Matrix252005 -Совершенно верно,эти резюки на базы идут транзисторов,значит поставлю 0603. Я говорю про кондер в 1ом блоке(L/Cgen) С4 2,2мкФ,я вначале не так понял,там после компаратора LM311 BAV99стоит,у него макс.раб.напряжение вроде бы где то 50V вот я и подумал что и кондер нужен на такое напряжение.И судя по таблице в ссылке http://www.rmontazh.ru/p46.htm кондер размера 0805 работает при Y5V максимум 1мкф при 25V,но есть ещё и NPO,X7R,а там емкости ещё меньше,а нужен тем более 2,2мкФ.Я ведь не знаю что мне подсунут или я выпаю,там же на корпусе ничего не пишут вот и свёл на минимум к NPO.Жаль что таблица неполная,может у кого есть полная табличка,не поделитесь?А то я чего то сомневаюсь что том узле что там 5 вольт.
parkersssss, вместо того блока (VD9 - BAV99 и C - 2,2мкФ) поставьте герконовое реле и все вопросы отпадут... :-)
Если Вы боитесь за переделки, Вам все равно придется это делать!!! Совершенных схем нет, все зависит от используемых деталей... Я свой прибор, "перелопатил" полностью...
