Зарегистрированных: 62503
Последним зарегистрирован: firew0rker
Рекорд посещаемости: 905
Страницы: (109) « Первая ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> ESR/R/L/C/F meter (by R2-D2), прибор для измерения ESR, R, L, C, F
Eddy71
Сообщение: # 439186   Jul 25 2012, 10:32 AM
Место жительства: Ukraine, Луганск
Luxin правильно Вас отправил - в даташите на указанных страницах эти напряжения и токи указаны.
А ежели на пальцах, то как говорят одесситы, ответ будет зависеть от множества обстоятельств. Если к ногам ничего не подключено, то уровни лог. "1" и "0" всего на несколько милливольт отличаются от питания и земли. Но если ногу подгрузить, внутри ноги начинает работать ограничитель тока. Чем больше нагрузка по втекающему/вытекающему току, тем больше напряжения отличаются от питания и земли. При токе 10мА "1" будет не 5в, а всего около 3-х вольт.
"Человек - это то, во что он верит" А.П.Чехов
Как сделать снимок телефоном своей платы?
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=2104
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1769
Чем прошить PIC контроллер??
PMUsers Website
luxin
Сообщение: # 439188   Jul 25 2012, 10:37 AM
Пользователь №: 84240
Ну, пойдите же в раздел "Микропроцессоры"и там задайте свой вопрос. Зачем захламлять тему! Вам уровни захотелось узнать, другой спросит как резистор измерить, третьему как плату сделать и т.д. Есть соответствующие разделы для этого.
Уровни не зависят от устройства! Уже неоднократно это выясняли. Вот Ваше же сообщение, где Вы их пишите: здесь. Буду вынужден пожаловаться модераторам.
Используй то, что под рукой и не ищи себе другое! (с) 80 дней вокруг света
Лозунг советских радиолюбителей.
ILYA007
Сообщение: # 439203   Jul 25 2012, 01:12 PM
Пользователь №: 92191
QUOTE (luxin @ Jul 24 2012, 08:05 PM)
Давайте окончательно убедимся, что НС153 работает. Раз Вы разорвали ее 3 вывод и 7вывод LM311, то на 3 вывод подайте прямоугольные импульсы от любого генератора амплитудой 2.5-5В в режиме "Oscillator". Частота должна отобразится Вашего генератора. Или если нету генератора, то сделайте так: замкните 3 вывод HC153 на землю, тогда на 7 должно появится напряжение около нуля, а потом замыкаем 3 вывод на 5В и тогда на 7 должно появится напряжение около 5В. Т.е. имитация импульсов, если так все, то HC153 точно работает правильно.
Здравствуйте, во обще прямоугольного сигнала не нашол, но при подаче 5 В на 3 ногу 153 на выходе 7 присутствует 5 В и в меню изменяются цифры, значит 153 рабочая?
luxin
Сообщение: # 439213   Jul 25 2012, 02:05 PM
Этого недостаточно. Нужно еще 3 посадить на землю и убедится, что на 7 появится напряжение около нуля. Тогда да, HC153 работает
Это сообщение отредактировал luxin - Jul 25 2012, 02:05 PM
ILYA007
Сообщение: # 439219   Jul 25 2012, 03:04 PM
вроде бы 0 в на 7 ноге при 3 на землю
luxin
Сообщение: # 439224   Jul 25 2012, 03:41 PM
А почему вроде бы? Тогда нужно внимательно просмотреть узел компаратора: ошибки монтажа, неправильные или испорченные компоненты искать. Можете снять все напряжения на компараторе тестером в режиме "L" и написать здесь.
Это сообщение отредактировал luxin - Jul 25 2012, 03:41 PM
ILYA007
Сообщение: # 439228   Jul 25 2012, 04:37 PM
lm311
нож. 2 прямоуг. сигнал 2.9-3 В
нож. 3 гострая пила 2.9-3 В
нож. 7 прямоуг. сигнал 2.9-3 В
управление 14 ножка 1.38 В
Это сообщение отредактировал ILYA007 - Jul 25 2012, 05:29 PM
luxin
Сообщение: # 439247   Jul 25 2012, 07:35 PM
У Вас точно не генерирует Ваш генератор. В этих точках напряжение должно быть около 2.5В. Ваш источник от Нокиа случайно не 6Вольт выдает, а то еще сожжете устройство. Сделайте фото генератора, может Вы не удачные компоненты применили. И проверяйте монтаж, возможно, что запаяли не тот номинал, который должен быть в схеме.
ILYA007
Сообщение: # 439458   Jul 26 2012, 08:41 PM
QUOTE (luxin @ Jul 25 2012, 07:35 PM)
Здравствуйте, источник питания Nokia на нем написано 5 В выдает 5.92 В. Устройство вполне нормально работает, пробивал 5.02, 5,5 или не включается или глючит, а с этим вполне нормально работает только не работает компаратор. Элементы комп. что и у автора только реле, L1-EC24-560K, емкость С1 и C_cal псо, С1-510 пФ, C_cal-1010 пф, 10% других не нашел. С9-10 выводной тантал. С2- черный тантал 22 мкф, L2-EC24-101K. Вот фото может чем то поможет в выяснении причини.
Это сообщение отредактировал ILYA007 - Jul 26 2012, 08:43 PM
Присоединённое изображение
luxin
Сообщение: # 439475   Jul 26 2012, 09:47 PM
QUOTE (ILYA007 @ Jul 26 2012, 07:41 PM)
Это много для процессора. Поставьте на плате нормальный стабилизатор и потом запитывайте хоть 12В. А с другими плохо работает, т.к. у блоков питания телефонов плохо стабилизировано напряжение.
L1-EC24-560K
Меняйте ее. На форуме неоднократно об этом говорили, что с ней проблемы будут.
Эти вполне нормальные конденсаторы, потом откалибруете, но нужно убедится, что они рабочие.
Эти необходимы с минимальным ESR, нужно выбирать. Если нет возможности измерения ESR, то поставьте лучше керамику, а когда прибор заработает, то потом подберете и замените.
Остальные подойдут.
ILYA007
Сообщение: # 439484   Jul 26 2012, 10:10 PM
QUOTE (luxin @ Jul 26 2012, 09:47 PM)
L1-EC24-560K
Подскажите чем заменить можно кроме "гантели"
luxin
Сообщение: # 439486   Jul 26 2012, 10:19 PM
Можно и гантельку покрупнее, чтобы линейность была получше, можно на колечке 50ВЧ намотать самому. Лучше пробежитесь по теме и просмотрите фото приборов, которые здесь выкладывались или прочитайте немного вот эту тему (хотя бы страниц 10) по похожему прибору (у него генератор такой же), там подробно это обсуждалось.
Это сообщение отредактировал luxin - Jul 26 2012, 10:21 PM
ILYA007
Сообщение: # 439489   Jul 26 2012, 10:30 PM
Хорошо спасибо, не могли бы Вы выложить осциллографами узла компаратора, в контрольных точках.
luxin
Сообщение: # 439598   Jul 27 2012, 12:07 PM
В данный момент прибор отдал другу, но диаграммы там простые:
выв.2 - небольшая синусоида смещенная на 2.5В, параметры которой зависят от режима и номинала измеряемого
выв.3 - постоянное напряжение около 2.5В
выв.7 - прямоугольные импульсы размахом около 5В.
Это при условии напряжения питания 5В.
Это сообщение отредактировал luxin - Jul 27 2012, 01:36 PM
aliens06
Сообщение: # 439739   Jul 28 2012, 12:28 PM
Пользователь №: 64123
Корпуса от китайского тестера не нашлось ( рука не поднялась рабочий разбирать biggrin.gif ), зато неплохо подошёл корпус от старого АОН, к тому-же на нижней крышке имеется отсек под "Крону", и с кнопками возится не пришлось. ВЧ и НЧ разъёмы от ВЧ блока спутникового ресивера.
aliens06
Сообщение: # 439740   Jul 28 2012, 12:32 PM
бочина
luxin
Сообщение: # 439763   Jul 28 2012, 05:42 PM
ILYA007
Сообщение: # 440163   Jul 31 2012, 12:19 AM
Здравствуйте, подскажите запустил свой генератор на 786 кГц в меню Oscillator отображается только после того как на вх. 3 153, подать 5 в, и сразу переключить на вых. 7 311, некоторое время затем отображается 0, и снова нужно подавать 5 в, в чем может быть дело.
Это сообщение отредактировал ILYA007 - Jul 31 2012, 12:20 AM
vol
Сообщение: # 440261   Jul 31 2012, 07:16 PM
Пользователь №: 92229
Место жительства: Московская обл
Здравствуйте! Спасибо авторам прибора. Собрал прибор по схеме Eddy. Работает замечательно, но при работе в режиме F- метра по ВЧ, при частоте 300мГц, частота занижена примерно на 230кГц. Внешней коррекции в меню я понимаю нет. Откорректировать видимо можно только подстройкой частоты кварца? Спасибо.
Это сообщение отредактировал vol - Jul 31 2012, 09:00 PM
ILYA007
Сообщение: # 440275   Jul 31 2012, 08:27 PM
Здравствуйте, выложите пожалуйста напряжения, для частотомера НЧ ВЧ в контрольных точках, проверю работоспособность измерения частоты. схема DANIEL-1
ILYA007
Сообщение: # 440366   Aug 1 2012, 01:26 PM
Здравствуйте, показывает 775 кГц в режиме Oscillator, меняются +- 100, 200 гц. этого достаточно или нужно стабильней. И странность какая то вчера измерял емкость, и индуктивность все нормально сегодня не хочет ничего мереть только бегают цифры в + или в -, что может быть.
luxin
Сообщение: # 440373   Aug 1 2012, 01:54 PM
для vol
Да, Вы правы.
для ILYA007
Нужно стабильней. Вы компоненты в генераторе меняли? А не показывает скорее всего из-за того, что где-то, что-то отходит. Попробуйте сделать заново калибровку.
Это сообщение отредактировал luxin - Aug 1 2012, 01:56 PM
Lucifern
Сообщение: # 440444   Aug 1 2012, 08:58 PM
Пользователь №: 83606
Место жительства: Созвездие Кентавра
aliens06, можно увидеть вариант вашей печатной платы и схемы по которой собирали?И прошивка. Перелопачивание 101 страницы сорвало башню.Так и не понял где последний удачный РАБОЧИЙ вариант схемы и программы?
Если кому не трудно, можете указать кратко и понятно со всеми ссылками (платы,схемы,программы)на последний готовый вариант данной конструкции?
...очень много лишней болтовни,которая сбивает с толку.
PMUsers Website
vol
Сообщение: # 440591   Aug 2 2012, 04:09 PM
Еще 2 вопроса, поскольку в режиме F-метра по ВЧ показания отличаются на 200- 300 кГц. Скорректировать такой уход.... Поэтому:
1. Процессор прошивается с кварцем, или без него? У меня прошит без кварца.
2. 5 вывод SAB6456 по схеме - в воздухе. Или заземлить его?
Прибор собран по схеме Eddy.
Это сообщение отредактировал vol - Aug 2 2012, 04:10 PM
luxin
Сообщение: # 440596   Aug 2 2012, 04:31 PM
QUOTE (vol @ Aug 2 2012, 03:09 PM)
... поскольку в режиме F-метра по ВЧ показания отличаются на 200- 300 кГц. Скорректировать такой уход....
Так это же по ВЧ уход, а по частоте процессора 300000/64/8/2/10000000=30ppm, т.е. не больше, чем указывается в документации на стандартные кварцы
1. Главное, чтобы прошился
2. Нет не надо заземлять, а то разрешение ухудшится и убегать будет уже около 1МГц
vol
Сообщение: # 440614   Aug 2 2012, 05:46 PM
Спасибо, luxin, понял.
ILYA007
Сообщение: # 440663   Aug 2 2012, 11:34 PM
Здравствуйте, кто нибудь подскажет как настроить и проверить НЧ, ВЧ частотомер.
luxin
Сообщение: # 440667   Aug 3 2012, 12:04 AM
Если Вы использовали все элементы из схемы, то все должно работать.
aliens06
Сообщение: # 440673   Aug 3 2012, 02:21 AM
Lucifern, прилагаю архив (печатка, схема (однообмоточное реле), прошивка), чётко и кратко, это всё проверено и работает. Помимо этого было прочитано немало даташитов на радиоэлементы и перечитан форум по теме раз 5 как минимум ), без этого никак). В любом случае прибор по сложности выше среднего, и "на коленках" его не собрать, хотя... если придерживаться схеме и радиодетали своих номиналов всё заработает, останется только настроить точность измерений.
Плата на фото (в архиве) в стадии пайки, если интересно, могу выложить фотки в высоком разрешении печатки готового прибора
Это сообщение отредактировал aliens06 - Aug 3 2012, 02:54 AM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 946 )
Присоединённый файл  RLCF_R2_D2.rar
zhora81
Сообщение: # 440697   Aug 3 2012, 09:41 AM
Пользователь №: 58144
В печатке от Eddy, в обвязке ЛМ-ки, перепутаны резисторы. Между 3 и 7 выв. по схеме должен стоять 56К (47К), а стоит 100К.
з.ы. Хоть у меня стояло и так и так, разницы не заметил.
Это сообщение отредактировал zhora81 - Aug 3 2012, 12:21 PM
Настройки темыСтраницы: (109) « Первая ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
    РадиоКОТ - популярно об электронике. Авторские схемы, новые разработки. Обучение по электронике, микроконтроллерам, ПЛИС. Форум   banner Выживание, фильмы, скачать  DIPTRACE - САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТАКСИРОВЩИК ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ Фрикер Клуб - кодграббер своими руками.
[ Script Execution time: 0.2445 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP выключен ]
