Пользователь №: 62475
Вот схема, печатка и софт который залит. Схему выкладываю потому что встречал 2 варианта. Там мега не так разведена. Так как rar почему-то не дает загрузить, после скачивания переименовать в Новая папка.rar
Пользователь №: 81693
Место жительства: West Ukraine
В принципе все показания в пределах допусков.
Вот архив рабочих файлов. С внесенными мною изменениями (вер. 157) и прошивкой под Atmega 328P. С кварцем 8мГц и опорником. Русифицированная. Схама стандартная, упрощенная. Фьюзы установлены согласно калькулятора фьюзов. Внесены измения в файлы Transistortester.h , lcd-routines.h и config.h. Внесенные изменения можно проследить сравнив указаные файлы с орииналом.
Это сообщение отредактировал timur1009 - Mar 9 2013, 11:22 AM
С масленницей! Заменил мегу8 на 328Р. Все бы хорошо, до 100 мк емкость меряет точно, а потом начинает завирать почти в 3 раза! Жалко, что индуктивность меряет в миллиГенри и индуктивность порядка 10 uH уже как ошибка. Как с этим бороться? Фьюзы выставлял как для меги168, ну что тут нашел. С Мегой8 прибор все показывал нормально.
с мегой8 у меня тоже хорошо меряет но ради esr и L хочу сделать на 328-й 328-я еще не пришла но тоже интересуют правильные фьюзы на ету мегу! если можно то выложыте фото фьюзов на мегу328!
QUOTE (haykaz1 @ Mar 17 2013, 08:27 PM)
ребята вы только посмотрите у китайцев ,они опять взяли нашу конструкцию и копировали ,ну что,сказать....
Ну и контроллер им руки... Кто хочет пусть покупает. Лично от меня они этого не дождутся. Меня интересует то, что я сделал своими руками. РАДИОЛЮБИТЕЛИ НЕПОБЕДИМЫ!!!! ))))
Пользователь №: 90889
Место жительства: Беларусь
Когда прибор в корпусе и с обновлением софта нет проблем, на первый план выходит удобство эксплуатации прибора, в конечном счете, количество и качество используемых адаптеров для измерений. Если с тестированием выводных элементов обычно проблем не возникает (ZIF-панели, крокодильчики и другие панельки), то с подключением СМД элементов могут быть вопросы. Данную ветку перечитал еще раз (тема уже поднималась на 9-ой странице), но решения, которое меня бы устроило полностью, не нашел. Прижим к контактным площадкам хорошо использовать для непаянных элементов, когда их ножки можно подогнуть и они пружинят. Лучшие результаты получаются с использованием трафарета корпуса элемента. Тогда позиционирование получается более точным. Для выпаянных элементов такой способ может и не прокатить. Так возникла идея сделать пинцет из текстолита для корпусов SOT23. Что получилось, представлено на фото. По опыту использования возможно лучше будет не прямой, а угловой пинцет.
поддержываю! тоже люблю делать приборчики сам -хобби у меня такое!
Razval дорогой это прибор создано нашей уважаемое R2-D2 именно он автор этого чудесного прибора которая находится соседном ветке ,пожалуйста посмотрите http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15087&st=270
А разве R2-D2 публиковал исходные тексты своего прибора? На мой взгляд это другой прибор, у R2-D2 получше и побогаче функционалом будет. Выводы делал, ознакомившись с меню на приведенных на барахолке снимках.
Пользователь №: 26879
Место жительства: UA
Спаял по схеме и печатке alexods но есть вопрос - светодиод включен не согласно схемы, а на базу - это критично? Еще вопрос относительно фьюзов меги 168, можете выкинуть как правильно - калькулятор смотрел - но время задержки не знаю??? Прошивал в codevision, но странно что что варианта РА-AU нету естьр, pv????
Это сообщение отредактировал drmel - Mar 20 2013, 11:27 PM
Пользователь №: 90755
QUOTE (drmel @ Mar 21 2013, 12:03 AM)
Светодиод включен правильно Анод на кнопку и через 3,3к на базу VT3. Катод на коллектор VT2. Фьюзы для 168 Меги в прикрепленном файле
По ссылке от haykaz1 уже совсем другой приборчик, довольно интересный и печатка односторонная
Эти паразиты мою плату сперли http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15087&st=300, и никто даже спасибо не сказал, ни автору, ни мне ... И потом они еще и выпрашивали у R2-D2 исходники, чтобы уже до конца прибор утянуть...
Руслан, это не Канада, это бывшея совдепия, где все все привыкли за спасибо.... Хорошо это или плохо - пусть каждый решает сам... Хотя в Китае со всего мира прут.... Выбрал мегу Р, поставил фьюзы - зашилась нормально...
Это сообщение отредактировал drmel - Mar 22 2013, 09:15 AM
