Пользователь №: 103394
QUOTE (Jonson1974 @ Nov 5 2013, 06:36 PM)
Собрал прибор (по комплекту документации от alexods). После включения выяснилось, что дисплей без кириллицы. Точь в точь, как у Cimbol. Залил предложенную ему прошивку в посте №513079. Все стало нормально.
Не могу найти данный пост (уже час потратил). У меня тоже дисплей без русификации. Подробно не подскажите что делали?
Пользователь №: 59732
QUOTE (Cimbol @ Nov 6 2013, 06:38 PM)
Gres у меня схема с повышающим преобразователем для изм. стаб.прошива от vlakar.
Я во всех версиях прошивки что выкладывал, отключаю вывод инф. по UART через PC3, и включаю его как вход измерения напряжения , тем самым измеряем через делитель 1:10 напругу стабилитрона
МММ, непонятно... По схеме все тоже самое, прошивку Вашу пробовал, завтра попробую свою и еще раз все проверю, разницу нашел только в емкости на 26 выводе, у меня она в 10 раз больше, может влияет время заряда, завтра проверю все. Напряжение на выходе преобразователя 30 В.
Жизнь хороша и жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!
Как вы проверяете стабилитроны? Нужно нажать и удержать кнопку пуск, чтобы заработал преобразователь. После чего Убедитесь ,что напряжение поступает со стабилитрона через делитель на вход РС3. Проверьте- на холостом ходу преобразователь должен выдавать порядка 40в.
Это сообщение отредактировал vlakar - Nov 7 2013, 01:01 AM
Да, все правильно, все проверил сегодня, залил свою прошивку, исправил измерение напряжения батареи. На выходе преобразователя(на дополнительном разъеме для измерения стабилитронов 30В), через делитель на 10, на 26 ногу m328p приходит 3В, при подключении стабилитрона, напряжение на дополнительном разъеме падает до напряжения стабилизации стабилитрона, естественно, через делитель, на 26 ноге, напряжение уровнем в 10 раз меньшим, чем на самом стабилитроне. То есть, аппаратно все правильно, но не работает, пока ничего понять не могу.
"....не работает проверка стабилитронов ". Как это проявляется ? Что на дисплее в этот момент ? Случаем он не тускнеет при долговременном нажатии кнопки ? Если питаете от батареи , возможна просадка питания контроллера , потому что MS34083 поедает до 40 ма. Проверьте и желательно осциллографом что в этот момент творится с питанием и входным напряжением . Естественно мерять относительно земли контроллера .
Это сообщение отредактировал vlakar - Nov 7 2013, 09:44 AM
Нашел косяк, на 11 ноге контроллера стоит транзистор, который в момент измерения стабилитронов подтягивает 11 ногу к земле, в базе транзистора делитель на 10, от АКБ получалось маловато и транзистор не открывался, пересчитал делитель и все заработало нормально. Спасибо за консультации!
QUOTE (Gres @ Nov 7 2013, 06:50 PM)
Спасибо! Ступил, подумал что у вас русификация пошла... Вопрос ко всем знающим, можно этим прибором подбирать пары мощных транзисторов? Или слишком малый ток?
Это сообщение отредактировал Ocela - Nov 7 2013, 10:46 PM
Здравствуйте. Я собрал данный тестер.... и у меня начались шаманские пляски с бубном. При включении выдавалось сообщение слабая батарея, а потом появлялось c2.at.ua, и всё. На одном форуме мне посоветовали проверить напряжение на 28 ноге, и оно оказалось всего 0,26 вольта, хотя должно быть 1/4 Uбатареи. Я проверил резюки делителя, они строго по схеме, тот который 10к - 9,95к, тот который 3к3 - 3,2к, проверял разными тестерами, на "голой" плате,т.е. без дисплея, и без контроллера. До резюка 10к 9,2 вольта, после 0,26 вольта. Объясните в чём может быть дело, или подскажите как пересчитать данный резистивный делитель, а то я в теории не особо.
Проверить сопротивление установленных Вами резисторов делителя, подобрать можно таким способом, НО!!! НАПРЯЖЕНИЕ НА 28 НОГЕ МК ДОЛЖНО БЫТЬ В ПРЕДЕЛАХ ОТ 0 ДО 5В НЕ БОЛЕЕ!!! Иначе спалите МК. Два одинаковых резистора по 10к дадут в средней точки половину напряжения батареи.
Форумчане! Возможно данным тестером подобрать пару силовых транзисторов? (Просто читал на одном из форумов, что можно) Сам думаю, что нет, слишком малый ток. А доработать схему для этой цели возможно? Конечно с питанием от внешнего источника. Н...да, коэффициент усиления зависит от тока базы, следовательно надо будет как-то задавать ток базы или коллектора. Это реально сделать?
Это сообщение отредактировал Ocela - Nov 8 2013, 09:10 AM
Все правильно, но реально, замучаетесь подбирать, проще впаять переменный резистор, тестером контролировать реальное напряжение на батарее в момент включения и посмотреть что показывает измеритель, подстроить до правильного значения, выключить, отпаять переменник и замерить реальные сопротивления, самая сложная задача, подобрать(подогнать) постоянные сопротивления необходимого номинала.
Пару силовых транзисторов подбирают не на одном токе коллектора/базы. По хорошему нужно сделать пяток измерений от малого тока до большого ( например при токе коллектора 5мА, 100 мА, 500мА, 1А, 2А, 5А). На больших токах коэффициент усиления будет поменьше. Данный же прибор померяет коэф. усиления (статический) только на одном фиксированном значении тока заданном входным делитем резисторов 470к и 680 ом. Доработать можно все и паровоз напильником спилить до формы СУ27. Сделайте простую схемку для подбора транзисторов по типу измерительная головка в базе последовательно с переменным резистором регулирующим ток базы и измерительная головка в коллекторе с небольшим нагрузочным резистором. Поделите показания коллекторного измерителя на показания измерителя в базе и так при нескольких значениях например коллекторного тока. И подбирайте себе и второй транзистор на этих же токах. Задачи же обсуждаемого здесь прибора другие.
Если проблемма только в делителе - поставьте подстроечник 10-15к на плату и установите им показания батареи измеренные тестером подключенным к батарее на дисплее прибора ( при подключении селф тест пишет напряжение батареи). Несколько поворотов ползунка влево-вправо и будет вам счастье. Хотите померяйте полученные значения и замените подстроечник двумя ближайшими номиналами резисторов, хотите - оставьте подстроечник на плате. Но я подозреваю, что у вас другая проблемма. Я читал ваши сообщения на казусе. Вы собрали прибор не по схеме автора прибора а по ссылке http://r-rl.ru/news/tranzistornyj_tester/2012-12-28-9, там есть отличия в номиналах
Вот и мое творение, 328 мега, АКБ Li-ion 3,7V, заряд от mini-USB, внешний разъем для программирования. На фотке показывает напряжение на дополнительном разъеме для измерения стабилитронов.
Это сообщение отредактировал Gres - Nov 8 2013, 02:59 PM
Очень симпатично! Где брали корпус? Как делали облицовочную панельку?
Спасибо! Писал ранее, корпус от сгоревшего БП ноутбука, все отверстия в верхней крышке аккуратно пропилены по размерам, разъем под компоненты - кусок от панельки DIP, кнопки - от старого CD привода, окошечко под индикатор заряда - кусок корпуса от старой мышки, маркировка - напечатана на самоклейке, на лазерном принтере, ламинатор в ремонте, пришлось на самоклейку аккуратно наклеить скотч, получилось ровно, без морщин. Положил лист с напечатанной самоклейкой на лист фанеры, сверху аккуратно проклеил скотчем(прям к фанере) и вырезал все отверстия скальпелем, потом по периметру. Отверстия под кнопки получились не очень, нужно было пробивать, но не было под рукой трубки подходящего диаметра.
Пользователь №: 90755
На сайте автора появилась ревизия прошивки 1.87. При нажатии кнопки с закороченными входами идет запрос на запуск селфтеста. Если нажать кнопку запускается селфтест, если не нажимать переходит в режим измерений. Проверено.
Добрый вечер. Я здесь новичок и мой вопрос возможно не корректен. Если используется Atmega328 а у неё памяти поболее чем у восьмой, так возможно прикрутить экран 5110(3310) И наверное девайс стал выглядеть на много круче. Хотя в планах собрать 1602.
Да, посмотрел, только это добавлено и больше ни каких отличий от предыдущей версии.
Получил сегодня платы, качество отличное.
Весчь! Почем продаете, есть смысл заказывать из России?
Это сообщение отредактировал Gres - Nov 8 2013, 07:21 PM
QUOTE (Gres @ Nov 8 2013, 06:29 PM)
Печатную плату вы сами разрабатывали или нет? И каким методом изготавливали? (Никак не определюсь с печатной платой. Хочу попробовать ЛУТ. Очень давно изготавливал ПП методом рисования ресфедером используя цапон-лак)
