Пользователь №: 89683
Место жительства: город на Волге и Оке
Уважаемые, помогите прошивкой под М328Р, англ.яз., стандарт.разводки, со стабилитронами, желательно скомпилированную под измер.питания от л.ион. Спасибо.
Пользователь №: 59732
QUOTE (AlexJ @ Dec 4 2013, 11:06 AM)
ловите то что просили 196-я ревизия , для лития "BAT POOR" при 3.3в
Это сообщение отредактировал vlakar - Dec 4 2013, 12:25 PM
для м328р 196-я ревизия для лития .
Это сообщение отредактировал vlakar - Dec 4 2013, 12:44 PM
Отличие 200й от 199й ревизии , о которой говорилось в посте 519618 , только в том, что в ней добавили в Makefile ключи для компиляции в avrdude платформы Ардуино. На измерениях не отразилось
Это сообщение отредактировал vlakar - Dec 4 2013, 02:06 PM
А можно попросить какой-нибудь законченный вариант схемы под такую прошивку? Я имею ввиду, что с базовой схемой все было понятно, а дальше все пошло развиваться как-то по-кусочкам, полной схемы я так и не увидел, или я что-то пропустил. Схему я все равно буду немного адаптировать под себя, мне главное "подсмотреть" что к каким портам прикручивается и как это "что-то" реализовано у других, а дальше я разберусь.
QUOTE (VldMr @ Dec 4 2013, 05:15 PM)
Не претендуя на авторство... , у меня по этой схеме собран ( не STRIP_GRID). По вопросу питания Avc , Vcc много писалось на последних страничках , разберетесь
Это сообщение отредактировал vlakar - Dec 4 2013, 05:12 PM
Пользователь №: 90755
QUOTE (vlakar @ Dec 4 2013, 01:16 PM)
Схема для литья, автора не помню, брал тут, была с ошибками, ошибки исправил, номиналы тоже исправил, собрал два прибора, модуль зарядки литья отдельный, прошивку компилировал специально под литье. Печатка есть, но на ней не исправлены номиналы, печать брал тоже тут(не помню на какой странице, читал весь форум и качал все, что было, а потом переваривал),если автор еще тут, спасибо за разработку! В печатке и в схеме есть ошибки, в выложенной сейчас мной схеме ошибки исправил(вроде все, правил по памяти, тестер допиливал на ходу), можно сравнить с схемой выложенной ребятами выше или со схемой автора, основная схема измерителя не изменена, добавлены только преобразователи напряжения.
Пользователь №: 103394
Вот очень качественная ПП для сборки пинцета на основе данной схемы (брал на радиокоте, большое спасибо vlad465), можно сразу с комплектом деталей. Единственное - прецизионная сборка. Я видел на сайте, НО когда получил и увидел своими глазами ЭТО ЧТО-ТО! Даже не знаю, смогу ли собрать его, но ОЧЕНЬ хочется! Для меня это первый экзамен (сборку такого уровня!). Пожелайте удачи!
Это сообщение отредактировал Ocela - Dec 6 2013, 05:29 PM
Ничего там сложного нет. На прошлой неделе спаял две штуки такие. На лоб бинокулярные очки, в руку тоненький паяльник и вперед. Рекомендации по сборке: у меня были кнопки с пластмассовыми направляющими - до сборки просверлил в плате под них отверстия. Вокруг Атмеги резистор и конденсаторы типоразмера 0603. Диод 5819, обведенный на картинке белым - не устанавливать. С остальным вроде никаких сложностей нет.
Это сообщение отредактировал mr_kost - Dec 6 2013, 07:06 PM
[QUOTE=mr_kost,Dec 6 2013, 08:04 PM] [QUOTE=Ocela,Dec 6 2013, 06:24 PM] Ничего там сложного нет. Диод 5819, обведенный на картинке белым - не устанавливать. С остальным вроде никаких сложностей нет. [/QUOTE] Все так, "...элементарно Ватсон...", не забудьте впаять разъем для проверки транзисторов до запайки тройного аудио-разъема, и внимательнее при пропайке разъема под дисплей, здесь зарыты основные проблемы "не работы". Автор все продумал (спасибо ему), даже скучно однако..., слепил, и все работает, а где муки творчества????
Это сообщение отредактировал AlexJ - Dec 6 2013, 08:47 PM
vlakar, alexods, Gres,большое спасибо за помощь, теперь я "в теме". Кстати, появилась интересная мысль по развитию... Суть в том, что раньше прибор сначала включали, а потом жали кнопку "тест". Это была самая первая версия прибора. Теперь наоборот, - нажатие на кнопку "тест" инициирует подачу питания на МК, то есть все происходит одновременно, - и ничего, все работает. А если так, то скажите, а зачем нужна схема управления В ПРИНЦИПЕ??? Все до единого транзисторы можно туда не ставить, а 11-. лапу просто посадить на землю, а кнопкой "тест" теперь станет кнопка питания. И ничего не изменится, а схема упростится. Но можно пойти еще дальше, и програмно не опрашивать 11-ю лапу, а просто запускать тест по включению питания. Тогда 11-ю лапу можно задействовать для чего-то полезного....
Кстати, Gres, вы решили отказаться от индуктивности L1 в фильтре питания AVcc. Не знаю, хорошо ли это?.. С другой стороны - это ведь не опорное, а просто питание, может оно и не критично...
А вот стабилизатор тока я бы таки поставил. Вы просто прикиньте, предположим у вас есть 40в, а стабилитрон оказался на 36в.... 4в/10к=0,4мА. При такам маленьком токе вы увидите не то, что есть на самом деле.
Это другой диод. Он изначально был задуман для защиты порта, но при трассировке платы была допущена ошибка. В общем, обведенный диод не устанавливать. А выпрямительный преобразователя естественно нужен. Он устанавливается перпендикулярно к обведенному (вдоль платы)
Это сообщение отредактировал mr_kost - Dec 6 2013, 09:49 PM
QUOTE (mr_kost @ Dec 6 2013, 10:42 PM)
QUOTE (Ocela @ Dec 6 2013, 10:23 PM)
Объясните, а почему не паять этот диод?
Это другой диод. Он изначально был задуман для защиты порта, но при трассировке платы была допущена ошибка. В общем, обведенный диод не устанавливать. А выпрямительный преобразователя естественно нужен. Он усианавливается перпендикулярно к обведенному (вдоль платы)
Спасибо! Понял!
11 Нога проверяет наличие внешнего питания для измерения стабилитронов и при его наличии включает их измерение, при отсутствии, начинается измерение на измерительных контактах 1,2 и 3. В принципе можно выкинуть транзистор, но оставить кнопку и пару резисторов, один подтягивающий к питанию и второй поменьше номиналом на землю. У авторов данной схемы тестера изначально все было по минимуму, а потом начали усовершенствовать для удобства. Про индуктивность уже писалось не однократно в этой теме, она нужна по даташиту для устранения наводок с цифровых линий на питание ацп и устранение помех при измерении, но авторы экспериментировали и ее наличие(или отсутствие) не сильно влияет на результат измерений. Про токовый стабилизатор Вы правильно заметили, но тут каждый сам решает, что ему необходимо, на стабилитрон подается порядка 40В и ограничивается резистором в 10К, ограничивая тем ток через стабилитрон, измерение напряжения производится через делитель 180К/20К, в идеале нужно полностью переработать этот узел. Измерить напряжение стабилизации можно и простым мультиметром, подав, какое либо напряжение выше напряжения стабилизации и ограничить его тем же резистором, но тут, как говориться все в одном, что очень удобно. Для меня эта функция удобна тем, что лежат в заначке импортные, стеклянные стабилитроны с нанесенной на них очень мелко и некачественно маркировкой или выпаянные при ремонте из плат, что позволяет очень быстро определить какое напряжение стабилизации у данного экземпляра и экономит какое то количество времени
Жизнь хороша и жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!
Gres, Вы меняли алгоритм старта? В других схемах, где используется одна кнопка, - там преобразователь 40в запускается всегда, как только будет нажата кнопка "старт", а 11-я лапа, насколько я понимаю, используется именно для общего старта. А что мы будем измерять - ......куда подключим, там и меряем. Другими словами - вся схема управления (транзисторы) там не нужна, 11-ю ногу можно просто прицепить к земле. Я правильно это понимаю?
У Вас все немного по-другому, и, кстати, схема наиболее "лаконичная", и более бережливая, потому что запускает 2-й преобразователь только тогда, когда это нужно. Откровенно говоря, в Вашей схеме можно ничего не менять, и делать как есть. Все и без дополнительных "адаптаций под себя" - все продумано очень рационально. Скорее всего и печатка у Вас такая же (не видел), можно не изобретать велосипед, а просто сделать "как есть" и не морочить голову - себе и другим.
Кстати, как Вы думаете, литий на 240mAh - совсем мало? Учитывая КПД преобразователя - это примерно почти та же "Крона" (учитывая КПД 7805 при 9в-->5в), зато литий можно заряжать снова. Отдельная зарядка под литий уже сделана (100мА до 4.2в, затем стабильно 4.2в и дозарядка до снижения тока до нескольких миллиампер). Почему спрашиваю - потому что такие аккумуляторы уже есть (у меня от такого LCM3 работает) и они удобны тем, что маленькие, такой удобно прикрутить прямо на плату под индикатором...
Это не моя схема, и схему и печатку брал тут, я ее просто исправил, все практически без изменений, исправлены некоторые номиналы резисторов и конденсаторов, делитель в цепи контрастности индикатора, автор должен быть тут, еще раз спасибо ему за идею. Зарядку взял готовую, покупал модули на али по баксу за штуку. Отдельный старт высоковольтного преобразователя не очень удобен в прцессе эксплуатации(нобходмио нажимать две кнопки одновременно), но пользуешся им гораздо реже, а это экономит батарею, решил для себя сделать именно так. Первый прибор собрал с месяц назад, акб 400ма, еще не заряжал после первичной зарядки, на втором 600ма. Считаю, быстрее воткнуть зарядник и подождать 5 минут для срочного использования, чем бежать в магазин или искать внешний источник, тем более подключив к зарядке, можно использовать сразу, как с внешним источником, в общем вижу только плюсы. Думаю и 240ма будет достаточно, просто чаще будете заряжать.
Алгоритм не мнял, в зависимости от логического уровня на 11 ноге и происходит програмно выбор, что мерить, стабилитроны или другие компоненты, это предусмотрено авторами тестера, немцами, но эта функция должна быть выбрана при компиляции прошивки( по умолчанию она выключена), если прошивку компилировали сами, ребята выкладывавшие тут прошивки вроде во всех включали измерение стабилитронов. Еще одно предостережение при использовании схемы с литиевым акб, нужна специальная прошивка, по умолчанию прибор расчитан на работу с батареей 9В и порог отключения прибора по снижению напряжения 6,4В. Я для себя компилировал с порогом 3,2В, тут ребята выкладывали прошивки последних версий с порогом 3,3В.
Вот это, кстати, интересный вопрос. Другие схемы, где используется 3 транзистора, чисто схемотехнически - могут отключить себя от питания. Схема, по которой собирали Вы - нет. В любом случае, если даже перевести контроллер в спячку или что угодно другое, но при этом забыть включенным измерение стабилитронов - преобразователь потихоньку выжрет литий ниже допустимого уровня, и тогда его останется только положить в мусорку. По-моему нужно дополнительно добавить супервизор питания (типа MCP100) и схему отключения батарейки, например при 3,15в и ниже.
По данной схеме в этом нет смысла, кнопка без фиксации, прибор работает только при ее нажатии, в верхней строке при старте отображает напряжение батареи, а в нижней, напряжение питания МК(выход с низковольтного преобразователя). К стати, уже после сборки второй схемы подумал, надо было изменить включение второй кнопки, они двух контактные, чтоб при нажатии на кнопку тест включался только низковольтный преобразователь(как и сделано в схеме), а вот нажатие на вторую кнопку включало оба преобразователя и не было необходимости держать обе кнопки. К стати при закорачивании 1,2 и 3 измерительных контактов в версии прошивки от 187 и выше происходит запрос на запуск селфтеста, нажатие на вторую кнопку(измерения стабилитронов) запускает селфтест, если не нажать, переходит в режим измерения.
И... все мы благодарны Карлу за начальную идею, все остальное - производные
Полностью поддерживаю! Вот фотки моего второго тестера(первый выкладывал ранее, сейчас он на работе, а то сфотал бы для сравнения, первый больше размером), рядом "девайс" для сравнения размера, не сочтите за рекламу! Внешний вид еще не успел причесать.
В верхней строке индикация напряжения батареи и ее статус, принимает три значения, "OK", "Battery Low", "Battery Empty". В нижней напряжение измерения стабилитронов, на выходе высоковольтного преобразователя.
В верхней строке напряжение батареи и ее статус, в нижней напряжение питания тестера(на выходе низковольтного преобразователя). Корпус от блока питания ноутбука, мелкий, вроде от Sony, не помню точно, у нас одно время были перебои с электричеством и пожгли их много, часть починили, а часть, что выгорели особо сильно и не было выгодно восстанавливать, пустили на ЗИП.
